Salut la team.
Je reviens après plusieurs semaines de silence sur la restauration de la 6.
Mais d'abord un petit point sur l'outillage , j'ai encore investi ca me semblait indispensable pour un travail correct.
Dans un premier temps , je faisais les soudures avec le semi-auto que j'ai acheté pour les travaux de la maison et autres bricolages.
C'est un bon poste , il fonctionne bien , mais s'avère capricieux quand il s'agit de fine épaisseur .
Le poste en question.
IMG_20190302_145127.jpg [ 419.56 Kio | Vu 13553 fois ]
Son gros défaut , j'en avez parlé plus tôt, les réglages sont trop basiques.
Du fait , en début d'année , je me suis décidé à en racheter un.
Trouvé tout simplement sur Amazon , il est bien foutu et fait un travail correct .
Le nouveau jouet.
20260123_161313.jpg [ 572.41 Kio | Vu 13553 fois ]
Intensité , tension , vitesse de fil , tout est réglable , il fonctionne bien sur de la fine épaisseur
Petite phase d'essai
J'ai fais une entaille dans un morceau de tôle pour simuler un bord à bord , régler ma tension en fonction de mon épaisseur et voir la qualité de la pénétration de la soudure.
Je dois dire que c'est plutôt concluant.
20260123_161258.jpg [ 807.72 Kio | Vu 13553 fois ]
On voit bien la différence de taille des points suivant la tension et sur du 1mm, ca n'a pas percé une seule fois.
20260123_162030.jpg [ 825.3 Kio | Vu 13553 fois ]
Pour la pénétration , elle est correct .
20260123_162049.jpg [ 655.8 Kio | Vu 13553 fois ]
Pour la suite , quand on réalise un tel chantier , il faut des forets à dépointer.
J'avais commencé avec le model classique , mais en durée de vie , c'est vraiment pas terrible et la tête de centrage est un peu trop longue et laisse une marque dans la 2éme tôle , ce qui n'est pas terrible quand on à prévu de remonter derrière.
Le foret en question .
20260126_120626.jpg [ 595.74 Kio | Vu 13553 fois ]
J'ai voulu essayer autre choses, et je suis pas déçus.
Trouvé sur Amazon également , ca vaut une quinzaine d'euros avec plusieurs lames en plus.
Sa coupe bien et longtemps , il faut au préalable donner un coup de pointeau pour guider l'outil correctement.
La pointe se rétracte pour pouvoir découper la tôle.
Petit coup de main à prendre , il faut attaquer la tôle gentiment , sinon sa ripe.
Autre point que je trouve pratique , sa laisse une "pastille" en surépaisseur à l'endroit de la soudure , soit on la meule pour retrouver une tôle neutre , soit on la laisse si l'élément dépointé est replacé par la suite , bien pratique pour faire du bouchonnage .
20260126_120636.jpg [ 547.63 Kio | Vu 13553 fois ]
Pour aller avec tout ca , il me manquait un peu d'outillage à mains , je me suis donc commandé des burins plat orienté carrosserie , et un pointeau automatique car le méthode classique marteau / pointeau déformé la tôle .
20260302_172106.jpg [ 950.02 Kio | Vu 13553 fois ]
J'ai testé l'apprêt zingué pour les soudures de chez upol, sa marche plutôt bien
20260303_154616.jpg [ 508.09 Kio | Vu 13553 fois ]
Et une bonne surprise chez Brico dépôt, j'y suis allé chercher une bricole et je suis passé par le rayon peinture.
J'y ai pris une bombe d'apprêt antirouille pour protéger les zones sur lesquelles je suis intervenu en attendant le sablage, et franchement , j'ai été bluffé par la qualité.
Le produit s'applique vraiment bien , le rendu est vraiment propre et qualitatif .
La bombe en question .
20260303_154621.jpg [ 536.88 Kio | Vu 13553 fois ]
Je ne l'utiliserais pas pour une base peinture par crainte des réactions mais pour les zones sur lesquelles je viens d'intervenir et qui sont maintenant inaccessibles je le trouve top.
Voilà pour l'aparté outillage .
