Salut la compagnie ! J’ai fait une grosse pause car avec le mauvais temps la voiture n’est pas sorti pendant plus d’un mois. Elle fonctionne super bien même si y’a des trucs que j’avais une odeur d’essence suspect dans la vie c’est l’heure du changement de lingettes fera froid que ça s’est passé. En effet la vieille durites a été desserrer et resserrer et il a fallu la changer tout simplement. J’espère que c’est ça. Sinon j’ai toujours mes problèmes de ralenti trop chaud. On va continuer d’investiguer…
Sinon au rayon bricolage j’ai rénover mon cache batterie, et j’en ai profité pour adapter les œillets du maintien de charge. Ceux d’origine Bosch était trop petit. Du coup ça marche super bien et je suis bien content. Pour le cache batterie, j’ai viré le carton d’origine qui était encore super bien coulé mais bouffé par l’humidité et je l’ai remplacé par une plaque de plastique souple qui fait très bien l’affaire. Colle en bombe qui va bien aussi. J’ai shampouiner à sec la moquette et j’ai posé dessus une protection hydrophobe à base de céramique, dédié aux capotes et utilisable sur tous les textiles. Je ne saurais vous la conseiller… J’en ai profité pour nettoyer ainsi l’intégralité du coffre.
J’ai aussi procéder à un nettoyage minutieux du tableau de bar et de tous les plastiques intérieur, avec un nettoyant multi-usages et j’ai ensuite posé une protection en plastique qui va redonner un effet d’origine non brillant, légèrement satiné, et qui protège des UV. Ces deux produits coûte assez cher mais ça coûte toujours moins cher que de changer un tableau de bord… C’est à renouveler une fois par an. De toute façon j’en parlerai davantage sur un tutoriel pour laver une voiture.
Au niveau bricolage, j’en ai profité pour nettoyer le moteur avec un mélange de savon noir et de nettoyant multi-usages, à 50 % avec de l’eau et un pulvérisateur. Avec un bon sens où, et des microfibre, j’ai réussi à avoir des bons résultats notamment sur les joints du compartiment moteur qui sont anciens mais toujours en bon état. Je mettrai dessus aussi le rénovateur plastique.
Enfin, j’ai fait la rencontre de David, qui possède une magnifique BMW. Une authentique 323i hartge qui développe plus de 180 ch. A côté mon moteur est atone… on a bien rigolé du côté de senlis et place Vauban.
En tout cas cette caisse c’est un vrai plaisir après tous les maux de tête pour la demerguezizer. Il reste une liste impressionnante de choses à régler mais déjà elle est propre.
Petit soucis la peinture a sauté au niveau du bord du capot donc j’ai caché la misère en attendant de voir le carrossier…
J’ai pas calculé le coût de revient kilométrique et c’est sûr je ne vais pas le faire
| Fichiers joints: |
0DF90B8C-AF0E-4FB4-8B0B-FA2B79D8065C.jpeg [ 509.71 Kio | Vu 21341 fois ]
D0196E16-B75F-465F-880A-D4BAEFE6AB76.jpeg [ 470.87 Kio | Vu 21341 fois ]
2A223DE9-93FD-4651-9A37-B3EC57FBBB6B.jpeg [ 343.74 Kio | Vu 21341 fois ]
9438830C-63D3-44E8-801D-86FB798140FD.jpeg [ 554.1 Kio | Vu 21341 fois ]
28206EAD-60B1-45CA-B07C-976928261984.jpeg [ 310.48 Kio | Vu 21341 fois ]
FE5B0D71-82E8-4AB2-8FA6-942FE207A3C1.jpeg [ 611.35 Kio | Vu 21341 fois ]
0C75AB47-C7C3-49D2-8A46-122F67DD7BD0.jpeg [ 543.82 Kio | Vu 21341 fois ]
FB86388A-656F-4E00-8DD1-D13EB5D2D6D1.jpeg [ 383.19 Kio | Vu 21341 fois ]
0E49AEE1-3D4F-4CC5-9480-06C77D60D21B.jpeg [ 387.55 Kio | Vu 21341 fois ]
186DFB07-11C8-4C55-BED5-B79D9AEF7A19.jpeg [ 483.46 Kio | Vu 21341 fois ]
C809E8A7-A097-45C8-BA7A-B4C29305517B.jpeg [ 455.34 Kio | Vu 21341 fois ]
0BC41005-8439-43DC-9CB0-26DC544EE9A2.jpeg [ 553.12 Kio | Vu 21341 fois ]
