Nous sommes le 29 Nov 2026 13:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 130 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Taaaaadaaaaaaaaa !
MessagePosté: 06 Fév 2018 13:14
Riton, donne-moi ton numéro en MP, je te fais une photo ce soir, c'est trop long pour moi de poster des photos :?
MessagePosté: 06 Fév 2018 19:41
Tu as commandé ton gummy au Portugal ? Quel a été le délais ? J'ai commandé un même, payé il y a un mois, toujours rien reçu.
MessagePosté: 06 Fév 2018 20:14
Oui sur ebay au Portugal. Délai chaotique vu qu'ils se sont goure de colis. En premier j'ai eu un aileron de Nissan. .. Tout est rentré dans l'ordre par la suite. Contacte les par ebay pour savoir, ils devraient répondre.
MessagePosté: 06 Fév 2018 21:34
Merci. J'ai relancé tout à l'heure. J'avais pris contact directement via le compte Facebook de l'artisan. C'est l'occasion de voir tout ce qu'il fait, il y a de belles choses, notamment pour e21 (kit gr.5).
MessagePosté: 06 Fév 2018 23:06
Henri a écrit:
Tiens toi qui a fait du retro-engineering sur les échappements, tu sais nous dire la différence entre un échappement M et un non-M ? Pour moi c'est juste le diamètre des tubes plus gros pour les M ???
Salut Bob le bricoleur,
Une ligne 635 phase 2 est composée, après les tubes de descente :
1/ silencieux pare-feu
2/ silencieux principal
3/ silencieux AR
Les 3 morceaux sont indépendants. 2/ et 3/ sont soudés entre eux sur le montage d'origine. En 2ème monte, il y a souvent un manchon qui remplace la soudure ou le silencieux AR 2ème monte comporte un évasé qui permet le montage avec un collier.
PB140042.JPG [ 289.89 Kio | Vu 14261 fois ]
comparaison inter.jpg [ 348.42 Kio | Vu 14248 fois ]
Une ligne M635 est composée, après les tubes de descente qui sont plus courts que 635 :
3/ silencieux AR identique au 3/ de 635
Les attaches sur la caisse des 2/ 635 et 2/ M635 sont identiques. Le diamètre de la ligne est identique.
Voici la différence de longueur entre une ligne M635 et 635 en version inox libérée made by serie6.com :mrgreen: A part le raccordement aux tubes de descente, le reste est identique.
P6020049.JPG [ 803.41 Kio | Vu 14261 fois ]
exhaust 02.JPG [ 52.97 Kio | Vu 14248 fois ]
Ton silencieux un peu bas peut provenir :
- des silentbloc des attaches qui sont distendus voire les attaches tordues
- d'un raccordement entre 2/et 3/ qui est mal ajusté, mal aligné avec le silencieux AR qui est en conséquence décalé vers le bas
- tu as deux mains gauches et tu ferais mieux de passer au jardin potager plutôt que de t'entêter à faire de la mécanique auto avec d'aussi piètres résultats :wink:
MessagePosté: 07 Fév 2018 09:34
Merci votre excellence de partager votre incommensurable savoir avec de pauvres hères tels que nous !
Du coup, vous devez certainement savoir pourquoi les références de silencieux arrière sont différentes entre les M6 de l'élite et les 635 plébéienne ? :mrgreen: :-o
635 phase 2 : 18121176338
M635 : 18121309004
MessagePosté: 07 Fév 2018 21:19
Salut à toi Oh Grand Vizir du Tube à Essai de la Pompe à Injection Kugelfisher,
Avec ces références, la différence se situerait au niveau de la longueur des tubes d'entrée du silencieux.
635.jpeg [ 118.9 Kio | Vu 14212 fois ]
M635.jpeg [ 117.37 Kio | Vu 14212 fois ]
Donc un silencieux 635 se monterait sur M635 mais plus difficilement le contraire sauf avec un long manchon, ce qui n'est point élégant Votre Éminence.
Cependant, la photo sur fond vert dans mon précédent post montre un ensemble M635 avec une sortie 2/ - entrée 3/ non décalée donc un silencieux AR de 635.
exhaust 02.JPG [ 52.97 Kio | Vu 14212 fois ]
Comme tu as un inter Supersprint, tu dois avoir la version avec tubes décalés, n'est-ce pas ? Le positionnement des attaches du Supersprint sont réglables non ?
Quand nous avons fait concevoir les lignes inox libérées made by serie6.com, le fabricant a dû envisager un système de réglage à l'avant de la ligne au niveau des tubes de descente car l'ajustage de la version M635 était particulièrement compliqué sans ce dispositif.
Il est possible que ton mix Supersprint / origine soit de ce fait un peu capilotracté (tiré par les cheveux)
MessagePosté: 07 Fév 2018 22:52
Cote collecteur, le montage m635 se fait avec un montage chape contre chape et joint plat pour un tube, et chape glissante avec joint conique de l'autre. De ce fait mon intermédiaire est bien placé. Ensuite l'intermédiaire se règle en hauteur au niveau des anneaux caoutchouc. Ce qui est possible c'est que min silencieux arrière soit trop reculé, du coup il pendouille. J'irais la mettre sur un pont à l'occase pour vérifier.
MessagePosté: 12 Fév 2018 09:29
Bon après enquête, mon support de silencieux arrière a été ressoudé... :shock: :? ! J'imagine que c'était pour baisser le pot afin qu'il passe sous le kit M-Tech que j'ai viré...
Du coup, Est-ce que quelqu'un aurait une photo du support d'origine ? Une photo du plancher arrière sans le silencieux sur une phase 2.
Sinon j'ai reçu le kit Maf, mais ça demande un peu de bricolage pour être monté. Modifier la boite à air et le faisceau électrique. Je vous tiens au courant.
MessagePosté: 12 Fév 2018 16:18
Bonjour, voici mes photos faite il y a quelque temps :roll:
Screenshot_2017-04-22-12-47-34-1.png [ 490.41 Kio | Vu 14158 fois ]
Screenshot_2017-04-27-16-49-49-1.png [ 423.34 Kio | Vu 14158 fois ]
MessagePosté: 12 Fév 2018 17:08
Merci ! C'est exactement ce qu'il me faut.
MessagePosté: 12 Mar 2018 10:58
Bon pour le pot, c'est réglé ! Je suis un gros boulet sur ce coup, je vous laisse admirer la photo du caoutchouc de silencieux arrière :
20180310_100157.jpg [ 232.55 Kio | Vu 14117 fois ]
D'après vous lequel est le neuf ? :roll: :roll: :roll:
Du coup ça a plus de gueule :
20180310_105417.jpg [ 249.51 Kio | Vu 14117 fois ]
J'ai reçu et installé le kit Miller avec le débitmètre à fil chaud. En fait, il est livré avec l'EPROM donc après installation ça marche super ! L'auto est beaucoup plus vive, limite brutale sur les premiers rapports et à partir de 4000tr/mn elle passe ne mode fusée ! 9a chante, c'est le top ! Je suis content de cet achat. J'en ai profiter pour changer le faisceau de fils de bougie et du coup j'ai un ralenti plus stable, même s'il n'est pas parfait.
20180310_105531.jpg [ 241.55 Kio | Vu 14117 fois ]
Et puis on termine par une petite séance phot par ce temps magnifique....
20180310_133806.jpg [ 303.06 Kio | Vu 14117 fois ]
Un ours un peu chauvin en Alsace :
20180310_133828.jpg [ 201.77 Kio | Vu 14117 fois ]
MessagePosté: 12 Mar 2018 11:09
Attention aux eeprom donnant plus de couple à bas régime et plus de rpm.
Je ne suis pas expert mécano, mais cela peut endommager les pistons.
J'en suis revenu. J'ai remis la mienne en config d'origine. Je consomme moins et la voiture va aussi bien (après réfection moteur). Ralenti plus stable aussi avec l'eeprom d'origine.
MessagePosté: 12 Mar 2018 11:23
Merci pour ton retour. Dans mon cas, elle avait déjà un boitier modifié et le débitmètre d'origine a été ouvert. J'ai trouvé un sorcier pas loin de chez moi, je prévois de lui emmener l'auto afin d'avoir un réglage aux petits oignons qui prenne en compte le cliquetis sans chercher les watts.
MessagePosté: 12 Mar 2018 21:04
Henri a écrit:
20180310_133828.jpg [ 121.89 Kio | Vu 14100 fois ]
Vive la Bigorre Libre :!:
MessagePosté: 12 Mar 2018 23:55
Top cet échappement
MessagePosté: 07 Sep 2018 20:52
Yo ! Bon j'ai décidé de vendre Flipper. Besoin de fond pour un projet, bref la vie.
Donc avant de la mettre sur Lbc, je vous donne l'information en avant première. Si intéressé : MP
MessagePosté: 07 Sep 2018 21:56
Bon Triton, il va falloir te poser là, sinon on va finir par croire que tu spécules!!! :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 07 Sep 2018 22:10
Des fois oui, des fois non :mrgreen: . Avec celle-ci je veux juste rentrer dans mes frais. Je suis en dessous de la côte, donc ça devrait le faire. Et c'est idiot, mais je préférais la 635 de Barrio, que j'ai vendu à perte 4500 balles... Quel con !
MessagePosté: 14 Sep 2018 10:10
elle me plairait bien cette M635 ....
j 'ai pris un ticket de loto pour ce soir j 'espère t'envoyer un message demain ...
sinon bonne vente . :D
christophe
MessagePosté: 14 Sep 2018 10:22
christophe
Pas besoin de gagner au loto, si tu vends tout ton cheptel, c'est gagné !
20180908_151637.jpg [ 683.28 Kio | Vu 13789 fois ]
MessagePosté: 14 Sep 2018 13:10
- Elle était belle cette siss, dommage que tu la vendes...
- Mais bon, des fois, malheureusement, on a d'autres choix que ceux que la vie nous imposes :?
- Bonne vente.
MessagePosté: 25 Sep 2018 23:34
Mince, finalement tu la vends :cry: . Je croyais que tu l'offrais :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 07 Oct 2018 16:06
Flipper a croisé une copine ce matin :
20181007_121109.jpg [ 488.72 Kio | Vu 13623 fois ]
ET puis on a fait un petit détour avant d'aller au rasso :D :D :D :D :
vite.jpg [ 276.27 Kio | Vu 13623 fois ]
MessagePosté: 07 Oct 2018 16:15
Pas un pèt' de jeu :pouce:
MessagePosté: 07 Oct 2018 21:23
T'attends quoi pour faire ta vidange :mrgreen:
MessagePosté: 07 Oct 2018 21:55
260 km/h :D :D :mrgreen:
MessagePosté: 08 Oct 2018 12:37
On la connait cette M\\\ Breyton
Présent en 2013 au Sharkkfest en Alsace
20181007_121109.jpg [ 165.41 Kio | Vu 13576 fois ]
breyton 3.JPG [ 235.98 Kio | Vu 13576 fois ]
breyton 2.JPG [ 199.98 Kio | Vu 13576 fois ]
breyton 1.JPG [ 219.1 Kio | Vu 13576 fois ]
MessagePosté: 08 Oct 2018 13:55
Oui, j'ai rencontré Ludwig par hasard lors du rasso du 1er dimanche du mois à Strasbourg.
MessagePosté: 08 Oct 2018 21:29
Oui ! :D :
viewtopic.php?f=3&t=3283&hilit=breyton
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
