Nous sommes le 14 Oct 2026 22:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1014 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  Suivante
MessagePosté: 04 Déc 2016 19:24
Le récit de cette belle restauration est passionnant, et très agréable grâce aux très nombreuses photos 8)
Merci et bravo pour tout ce que tu as entrepris :pouce:
J'espère que tu pourras résoudre très prochainement ton problème de démarrage :-o
MessagePosté: 04 Déc 2016 19:30
Merci .
Je la récupére demain.
Ensuite elle part chez le sellier .
Ce soucis de démarrage me fait perdre mon latin.
En effet , tout est neuf .
Le premier démarrage est plus que laborieux , vraiment comme s'il fallait réamorcer à l'issue d'une panne d'essence , par la suite il est souverain.
Sauf à l'issue d'une journée compléte sans tourner car là on se retrouve à la case départ .
MessagePosté: 04 Déc 2016 20:10
Il fait assez froid en ce moment.
Ton problème ma fait vraiment penser à l'injecteur de départ à froid qui ne fait pas son boulot.
Je sais que tu as déjà bien vérifié à ce niveau mais je reste persuadé qu'il faut perservérer dans ce coin.
L'injecteur est commandé par une sonde, as-tu fait un tour par là ?
MessagePosté: 04 Déc 2016 20:15
Sondes et injecteur de départ à froid sont neufs .
Quel est le rôle exact de cet injecteur , d'ailleurs ?
La sonde dont tu parles est elle bien, celle temporisée ?
MessagePosté: 05 Déc 2016 16:00
Poursuite du remontage :
MessagePosté: 05 Déc 2016 17:26
MessagePosté: 05 Déc 2016 22:07
L'injecteur de départ à froid est situé au milieu de la pipe d'admission (juste avant la séparation en 6 conduits).
Il permet d'injecter plus de carburant lors du démarrage à froid, comme son nom l'indique.
C'est l'équivalent du starter sur les modèles à carburateur(s) de la même génération.
Il reçoit son signal d'une sonde de T° (branchée sur le radiateur ou dans le conduit d'admission d'air, je ne sais plus) et s'ouvre si la T° est inférieure à un paramètre.
Si la sonde et l'injecteur sont neuf, il faut rechercher au niveau du fil qui relie les 2 (cosse, fil croqué...) ou de la Durit d'essence qui peut être bouchée.
Il ne se déclenche pas systématiquement car sur ma 6, j'avais une fuite à ce niveau -un grand classique- mais je ne le savais pas encore.
Un jour, en allant au CT ( :twisted: ), je constate une forte odeur de carburant.
Je coupe le moteur immédiatement avant d'ouvrir le capot...sans rien voir.
Je redémarre et je ne vois toujours rien et plus d'odeur.
J'ai passé le CT sans pb.
4 semaines après, je redémarre (j'étais en congès entre temps) aucune odeur, rien...
Le forum me donne la solution.
Je laisse la voiture 2 semaines dehors chez un garagiste et toujours rien mais nous sommes au mois d'Aout.
Bref, même par 10°C il ne fonctionne pas...mais en ce moment, tu ne peux pas faire sans !
Ensuite, tu as la paix pour la journée :wink:
MessagePosté: 05 Déc 2016 22:15
J'ai remplacé cet injecteur, sa durite ainsi que la sonde dédiée.
Cette sonde a une action temporisée ( 8 secondes ) de mémoire et ce par une T° du LDR inférieure à 38/39 C° ( toujours de mémoire ) . ( Gravé du reste sur cette sonde )
Je dois récuperer ma 6 demain ( juste avant de la conduire chez le sellier) .
Je vais effectivement investiguer de ce côté .
Un câble coupé ou un connecteur HS pourraient effectivement être à l'origine du soucis rencontré .
MessagePosté: 06 Déc 2016 09:59
L'injecteur de départ à froid est t'il à l'origine du " ralenti accéléré" ayant lieu à l'issue du démarrage ?
Ralenti baissant trés rapidement d'ailleurs .
Si tel est le cas , il m'est inutile de chercher dans cette voie car le phénoméne a bien lieu .
MessagePosté: 06 Déc 2016 10:29
Regarde aussi du coté du registre additionnel parfois un bon nettoyage suffit.
MessagePosté: 06 Déc 2016 13:09
Photos prises au flash, d'où la brillance :
Le flector quoiqu'ayant déjà été remplacé presente une fissure
MessagePosté: 06 Déc 2016 14:12
Elle va être au top mécaniquement cette 6 :pouce: .
C'est dommage de ne pas avoir donné un coup de propre avant le remontage.
MessagePosté: 06 Déc 2016 14:19
Le nettoyage complet est bien entendu prévu avant de quitter le pont .
Le flash fait ressortir des choses quasi invisibles à l'oeil .
MessagePosté: 06 Déc 2016 17:52
Ça m'étonnais venant d'un perfectionniste comme toi :pouce:
MessagePosté: 06 Déc 2016 20:13
Suite et fin
MessagePosté: 06 Déc 2016 20:39
A 16H50 au moment de la conduire afin de régler le parallélisme : Impossible de démarrer .
Trés rapidement le mécano a décelé un soucis d'allumage .
Pas d'étincelles ou quasi aux bougies .
Les capteurs de PMH et de RPM furent inversés .
Et là : Etincelles aux bougies , mais bien entendu pas de démarrage.
Je n'ai pas remplacés ces capteurs car ils l'ont été par l'ancien proprio.
Je suis rentré chez moi chercher les anciens de ma E30 Ph 1 , remplacés par mes soins à titre préventif .
Verdict demain matin.
Si le démarrage est instantané , tout sera résolu .
MessagePosté: 07 Déc 2016 10:38
bizar....
beau taff en tout cas ! :pouce:
MessagePosté: 07 Déc 2016 12:48
Ce matin, je suis passé chez le garagiste afin d'avoir des news de la 6 .
Je l'ai croisée sur la route , en effet elle partait pour le réglage du parallélisme .
Entre amortos et ressorts neufs , c'est une girafe . :roll:
Cela va se tasser sous peu . :D
Retour au garage afin de discuter avec le mécano.
En arrivant ce matin il a tenté de demarrer avec les capteurs en place : Impossible .
Il a donc effectué la permutation avec les ex de ma 325 .
Démarrage à l'issue .
Afin de determiner lequel des deux anciens est HS , il les a remontés.
Et là : Démarrage également . scratch
Le probléme demeure donc entier .
MessagePosté: 07 Déc 2016 22:16
Ces capteurs ont un fonctionnement aléatoire quand ils sont en fin de vie .(j 'ai eu le cas sur mon E36 320 i et X5 3,0i)
Vu ta remise à neuf de toute ta superbe voiture je changerais ces 2 capteurs par des neufs.
en attendant remets les ex de ta 325 tu verras si la voiture redémarre à ton les coups à froid :D
MessagePosté: 07 Déc 2016 23:18
Elle fait un drôle de bruit au démarrage :mrgreen:
MessagePosté: 08 Déc 2016 09:53
J'ai bien entendu commandés dés hier ces capteurs .
J'espére recuperer la voiture ce matin, à l'issue du réglage du parallélisme .
Celui ci n'a pu être realisé hier, en effet il fallait entrer dans l'ordi les paramétres de la 635 et la personne s'en occupant était en déplacement .
De plus je leur ai fait peur en specifiant qu'elle était de 1981 et que les réglages n'étaient peut être pas identiques pour les autres phases .
MessagePosté: 08 Déc 2016 13:48
Voiture récupérée ce matin.
Pas trop le temps de rouler avec .Simplement une dizaine de Km sur autoroute .
Je n'ai rien remarqué de special .
Le retro interieur "vibrotait" à 120 , ce n'est plus le cas .
MessagePosté: 08 Déc 2016 14:24
La différence de hauteur est en effet assez remarquable, la mienne est plus au moins aussi haute actuellement avec les roues en 16', et avec ses amortisseurs d'origine :shock:
Mais cette 6 est toujours aussi belle :wink:
MessagePosté: 08 Déc 2016 14:44
Elle va se " tasser " , tout est neuf .Il faut également que chaque élément trouve sa place .
Lorsque mes E30 sont levées , elles mettent plusieurs jours à retrouver leur hauteur habituelle .
MessagePosté: 11 Déc 2016 18:24
Seul le droit est encore dispo, dommage .
MessagePosté: 11 Déc 2016 23:16
- Joliiii :love:
MessagePosté: 12 Déc 2016 10:27
Pas mal pour faire du franchissement !!! :mrgreen:
MessagePosté: 12 Déc 2016 10:30
:P
Je l'ai sortie vendredi, sa hauteur n'a pas bougé . :D
MessagePosté: 12 Déc 2016 23:53
Il faut laisser le temps au temps. :wink:
MessagePosté: 16 Déc 2016 20:37
La mise en place des 2 capteurs (PMH/RPM) n'a rien changé , le démarrage est toujours aussi laborieux .
Alors qu'ensuite il est instantané .
Le ralenti varie toujours également légérement
J'y perds mon latin.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
