Nous sommes le 29 Avr 2026 20:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
MessagePosté: 24 Nov 2014 15:26
Mise en place du carter de E34 avec la crépine.
J'ai fait souder un bout d'alu sur le carter pour tarauder dedans, pour le retour d'huile de S50.
Nouveau joint de carter et remontage.
Puis j'ai foutu la bête dans la baie...
Le Bloc abs va gêner pour le manchon du tuyaux d'admission. La boite à air arrive affleure du bloc ABS.
Donc un déplacement de celui ci devra être fait.
Les durites 1 2 3 4 5 6 ... doivent êtres prolongées
Soit en durite avia soit en dure, je pense le faire en dure finalement contrairement au schéma que j'ai fait en dessous.
Donc déplacement de celui ci
C'est vraiment bizard ce système de sphère qui reprend la pression de DA... Je vais pas touché à ce système pour le moment.
Une fois viré, ça fait de la place. On vois bien la le boitier de DA sur la traverse.
Je l'ais mis la !!! dans le coin en bas à droite a la place de la batterie
On remet le moteur dedans... ça rentre... c'est déjà ça...
Prochaine étape, on remet le moteur avec la boite, l'alternateur, a pompe de DA et les collecteurs... voir si ça passe aussi :lol:
Je vais aussi découpé le support de bloc ABS car il gène un peu pour la mise en place du moteur, comme ca je le récupère pour le nouvel emplacement du bloc de ABS... pour éviter de faire un support bloc ABS sur mesure
MessagePosté: 24 Nov 2014 17:26
Le plus simple serait de le mettre côté opposé à la batterie, comme sur les 528i E28, avec les bons tuyaux etc... je suis sûr que ça peut se faire en plug n' play.
MessagePosté: 24 Nov 2014 19:04
Tu veux dire que la batterie sur E28 est situé coté passager?
Je trouve que de photos coté conducteur.
MessagePosté: 07 Déc 2014 11:34
Super boulot. Tu n'a plus qu a mettre la batterie dans le coffre comme les m5 e28.
MessagePosté: 29 Déc 2014 13:10
Viré le support bloc ABS, on voie quelques traces de disqueuse :lol:
On refout le moteur dedans avec les accessoires.
Ca va rentré cette fois
Ahhhhhh :mrgreen: La ça rentre bien large.
La boite est prête a être montée...
Supports de siège home made !! ;)
MessagePosté: 29 Déc 2014 13:14
Re-re-re-re pose du moteur....... définitive cette fois.
Centrage, calibrage, réglage, anglage, transversage,
Putain c'était beaucoup plus compliqué que je le pensais... Vu que je ne sais pas au final comment le moteur devrait être pour que ce soit optimal....
Donc on l'a mis le plus bas et le plus en arrière possible sans qu'il soit coincé.
- 1.5cm au dessus du berceau avant (au niveau du carter d'huile)
- 4/5 cm devant le tablier (au niveau du derrière du moteur)
Quelques photos pour illustrer>>> :idea: :idea:
J'ai racheter toutes les vis de boite histoire de pas être embêté.
Mise en place de la boite.
Support de boite fait !!!! :52703: OEM style, ça tombe nickel.
Prototype support moteur avant droit (juste pour que ça tienne, il sera renforcé par la suite):
Vu du dessus :bonyour:
Reste à faire celui de gauche, qui doit être un peu plus chiant à cause du boitier de direction... Et le moteur sera enfin sur ces propres pattes.... :shock:
J'ai utilisé d'autres trous de fixation qui ne servais pas pour etre le plus en face possible des Silent bloc supports moteurs d'origine sur le berceau
Le master vac et super grand sur la 635. Ca passe tout prêt de l'admission en caoutchouc qui va sur le gros collecteur d'admission 6pap. On a donc avancé un peu le moteur au lieu de déplacé tout le système du master vac. (C'est pour ça qu'il y a 4-5cm entre le cul du moteur et le tablier). (Alors que 2-3cm aurai suffit) :study:
Au niveau des collecteurs, celui de derrière rentre bien mais touche la barre stabe au niveau de sa descente. une petite modif va donc s'imposer.
Celui de devant par contre tape directe la barre de direction au niveau de l'endroit ou les 3 tubes se rejoignent.... la ça va être beaucoup, beaucoup plus chaud...
MessagePosté: 29 Déc 2014 14:21
Non je veux dire que la batterie étant côté conducteur, l'opposé c'est le côté passager :mrgreen:
Et sur E28 c'est là que se trouve l'ABS ! Donc toute la tuyauterie, supports existent bel et bien !
MessagePosté: 29 Déc 2014 14:39
:mrgreen: :pouce: Info au top!!
En bas a gauche on le distingue.
CIRCUIT 1
01 Tuyau M10/M10-2224MM 1 34326755657 $15.74
02 Tuyau M10/M10-2224MM 1 34326755657 $15.74
03 Tuyau M10/M10-2235MM 1 34326755658 $17.08
CIRCUIT 2
04 Tuyau M10/M10-2200MM 1 34326755656 $8.97
05 Tuyau M10/M10-2074MM 1 34326755651 $10.03
06 Tuyau M10/M10-1080MM 1 34326755607 $10.03
Si quelqu'un a une idée du cheminement des tuyaux, je suis preneur !!
MessagePosté: 19 Mar 2015 13:29
Même si ca passionne pas grand monde.... ça démarre. :saoul:
MessagePosté: 19 Mar 2015 14:00
Cool, elle va arracher le bitume !
MessagePosté: 19 Mar 2015 14:07
Vite le resultat d'un premier essai routier...
MessagePosté: 19 Mar 2015 20:11
+1
:shock:
MessagePosté: 20 Mar 2015 12:52
Un peu d'électricité pour démarrer.
Mon moteur étant de 1995, le DME il a l'EWS II, (antivol électronique), j'ai du prendre un DME plus vieux pour que ça fonctionne.
Ensuite raccord du moteur à la voiture
Le but était de faire rentrer ça >>
Fiche C101 de E24 ph2
Dans ça >>
Fiche X20 de M3 E36
J'ai récupéré un câble pour mettre la batterie dans le coffre et un connecteur X20 de E36 male+femelle pour faire le câblage sans avoir a coupé mon faisceau moteur.
Pour le connecter la.
Un peu de fils à repérer et sur la e24 pour connecter sur le S50. (Pour info: ca démarre avec 3 fils).
Reste le collecteur à modifier, l'arbre, et mettre un ventilo électrique.
Premier démarrage.
https://www.youtube.com/watch?v=8dHjA1sSdTM&feature=youtu.be
MessagePosté: 20 Mar 2015 14:14
Ah bonne nouvelle :twistedevil:
MessagePosté: 23 Mar 2015 16:48
Cool ! Le branchement électrique avec les connecteurs E36 c'est une bonne idée.
Pour reculer ton moteur, tu peux changer ton type d'assistance au freinage (depression par un hydraulique entrainé par la pompe de direction assistée... ou l'inverse) ?
MessagePosté: 23 Mar 2015 18:23
Je l'ai encore reculé de 1.5cm ce weekend. Le système bizard du master vac de e24 fait que ca passe sans toucher au collecteur d'admission en alu. juste le coude a 90° en caoutchou, que j'ai pu former/déformer pour lui faire prendre la forme du mastervac.
Ce weekend j'ai mis l'arbre.
me reste le collecteur d'échappement (que j'ai acheté, a modifier), quelques durites joints que j'ai commandées, et le vase d'expansion a trouver.
Les supports moteur renforcés
MessagePosté: 23 Mar 2015 20:14
Elle revient à la vie :pouce:
MessagePosté: 23 Mar 2015 20:27
Comment tu as fait avec l'arbre de transmission ?
Tu as coupé (et équilibré) ? Tu en as trouvé un qui passe ?
MessagePosté: 24 Mar 2015 10:07
Coup de chance :0: , les fixations de boite sont les mêmes sur e24 et e36 S50... grs coup de bol, j'ai juste eu à rallonger l'arbre par le système de cannelures du milieu... en reculant le moteur de 1.5cm ca passe nickel... bolt on... OEM quoi :wink:
Une modif de moins bien chiante a réaliser proprement.
MessagePosté: 25 Mar 2015 21:38
Salut bravo ,
super post ,
je le suis régulièrement mais je n intervient pas car je suis novice en mécanique.
Il te reste beaucoup de chose a faire pour qu'elle roule ?
MessagePosté: 26 Mar 2015 10:45
Onneil E24 a écrit:
Salut bravo ,
super post ,
merci,
Il me reste le collecteur d'échappement (que j'ai acheté, à modifier, j'ai acheté tu tube inox, 2 tresses et des raccords V-band) et la ligne, quelques durites, le vase d'expansion a trouver. Serrer l'arbre, remettre le capot et faire un bon check-up.
MessagePosté: 03 Avr 2015 11:05
Collecteur inox modifié en taille et inclinaison pour passage du berceau.
Descentes avec raccords V-Band et tresses.
vase d'expansion posé, circuit mis en eau.
MessagePosté: 03 Avr 2015 11:37
Joli !
MessagePosté: 04 Avr 2015 13:27
tres beau boulot !
MessagePosté: 04 Avr 2015 22:53
Super boulot ! :10:
MessagePosté: 06 Avr 2015 12:27
Bonjour ,
Là où ce trouve la durite d eau tu ne crains pas qu'elle ce perse facilement ?
MessagePosté: 06 Avr 2015 22:48
- C'est clair :shock: , super boulot;
- Le collecteur vient de chez qui ??
MessagePosté: 07 Avr 2015 10:12
Onneil E24 a écrit:
Bonjour ,
Tu parle de celle au dessus du collecteur? (c'est d'origine comme ça) mais j'ai modifié cette durite depuis, elle longe le longeron pour venir dans le vase d'expansion qui est à la place du bocal d'essuie glace. je vais vous mettre une photo. :eek:
C'est pas top a cause de la proximité du collecteur effectivement, même si il y a bien 15cm qui les sépares. :?
il faudrait que je trouve une gaine isolante style aluminium ou autre pour durite d'eau. :idea:
C'est un Mecatechnique que j'ai acheté sur leboncoin d'occaz.
MessagePosté: 13 Avr 2015 14:33
MessagePosté: 13 Avr 2015 15:10
Elle roule donc !!!!!! :quoi: :king:
