Nous sommes le 14 Oct 2026 10:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 500 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: 02 Juil 2014 07:29
Je vais essayer si elle me refait le coup , mais quand elle fait ça , on entend même pas le moindre petit clic au niveau du démarreur :(
Si s'était la masse , il ne devrait pas , au moins tourner mais ne pas avoir assez de puissance pour lancer le moteur ?
MessagePosté: 02 Juil 2014 09:16
Si tu n'entend même pas le solénoïde coller... c'est que tu as un problème de commande et non de puissance.
Vérifie ton alarme.
Par contre les histoires de chaud ou froid... aille.... ça fait ça souvent quand un fil a une mauvaise connexion. Chiant a trouver.
MessagePosté: 02 Juil 2014 10:11
J'ai exactement le même problème sur la mienne, une fois elle démarre du premier coup puis on coupe et la plus rien mais on entend le relai de commande prêt de la boîte à fuse qui clic mais le démarreur rien, en jouant plusieurs fois avec la clé elle reprend. Sachant que je n'ai pas d'alarme, j'étais partis sur un problème de masse ou le relai de commande qui déconne, j'avais éliminé le neiman car il commande quand même le dit relai ...
Pour l'instant je ne me suis pas penché plus sur le problème, mais je suis également preneur de tout diagnostic...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 02 Juil 2014 11:03
Shunt ton relais.
MessagePosté: 02 Juil 2014 11:33
Oui je veux bien, mais je pense que c'est le relai qui commande la pompe à essence et l'allumage...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 02 Juil 2014 20:59
Attention : nos 6 ont eu souvent plusieurs alarmes rajoutées les unes sur les autres, c'est la période et les assureurs aui voulaient ça...
Bref, on est loin d'être sûr que tout soit retiré.
Xxima avait un probléme similaire sur sa 635 et en démontant la console de frein à main, Mathieu a trouvé un reliquat d'alarme...
C'est lui qui mettait le bazar (l'alarme pas Mathieu :roll: )
MessagePosté: 02 Juil 2014 22:37
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: c'est pas mon genre.
MessagePosté: 03 Juil 2014 08:40
Bon , mat , t'es réquisitionné d'office pour me virer cette alarme de ma voiture :mrgreen:
MessagePosté: 17 Aoû 2014 23:43
Et bien voilà , c'est fait , notre MAT635 international a réussi a virer ma pût..n d'alarme :twisted:
Elle était bien caché dans le faisceau d'origine , et en plus , avec des fils inversés , coupés .....bref , une belle merde ......
On va en profiter pour réparer le compteur et remonter tout ça proprement :pouce:
Encore merci pour le court d'électricité auto :-o
MessagePosté: 18 Aoû 2014 11:29
De rien, il est vrai qu'ils y sont pas allé de main morte, la dernière coupure m'a donné chaud.
MessagePosté: 18 Aoû 2014 12:49
et des grosses gouttes de sueurs... en tout cas :pouce:
MessagePosté: 18 Aoû 2014 13:13
Oui Harry, c'est toujours compliqué de passer après quelqu'un d'autre.
MessagePosté: 18 Aoû 2014 14:01
Bravo pour cette nouvelle démonstration Mathieu!
Non seulement il faut déjà connaître le faisceau d'origine mais dans le cas des alarmes rajoutées il faut essayer de comprendre ce qui a été fait. Il faut vraiment de l'expérience et de la maîtrise!
E24 635csi de 84
E34 540ia de 95
E12 520/4 de 76
E36 323ia de 98
MessagePosté: 18 Aoû 2014 15:17
Et une bonne "orval" pour se remettre de ses émotions :mrgreen:
MessagePosté: 18 Aoû 2014 16:31
Les 2 caisses d'orval vont vite y passer avec toutes ces émotions :wink:
C'est quand même un sacré challenge une désinstallation d'alarme
E24 635csi de 84
E34 540ia de 95
E12 520/4 de 76
E36 323ia de 98
MessagePosté: 18 Aoû 2014 19:18
Aujourd'hui , j'ai continué un peu le démontage de la console de chauffage/clim
J'ai changé le bouton de mise en route de clim´ car il restait collé en position marche ( il ne revenait plus )
J'ai également posé un bouton de réglage du "fader" car il y avait une fiche non branché du système fader ; il n'est plus en fonction mais c'est mieux que ce faisceau soit branché plutôt qu'il ne traine dans le tableau de bord :pouce:
On va également en profiter pour changer l'autoradio qui donne des signes de faiblesses :?
Aller , j'y retourne....
MessagePosté: 18 Aoû 2014 23:49
- Excellente nouvelle pour cette alarme !!
- Et un sacré boulot effectué par Matthieu :-o Je suis admiratif face à ce que je t'ai vu faire :shock: :shock:
- Comme le dit Maxime, il faut de la maîtrise afin de pouvoir passer derrière quelqu'un d'autre, tout en essayant de rester ou de se rapprocher du montage "d'origine".
- Je dois dire quand vous quittant, je pensais pas mal à Matthieu, et me demandait à combien de mètres de fil tu allais finir :roll: :mrgreen:
- En tout cas, chapeau Matthieu :-o :-o :-o 8)
MessagePosté: 20 Aoû 2014 22:12
salut a tous ,
bon , encore grace a MAT635 , ma 635 à enfin retrouvé ses fond de compteur d'origine , exit les fond de compteur beige et les derniers morceaux de plaquage en bois :-o
reste encore un petit probleme à régler , le bouton de clim : je m'explique , lorsque le bouton est retiré , il fonctionne bien mais lorsqu'il est posé sur le tableau de ventil , il reste en position enclenché :quoi:
cela ne vient pas du bouton car j'en ai testé 3 :(
si vous avez une idée , je suis preneur
demain , j'espere avoir le temps d'aller faire un tour avec madame 635 :dubi:
MessagePosté: 20 Aoû 2014 23:07
salut a tous ,
- ... et des photos :mrgreen: :D !
MessagePosté: 21 Aoû 2014 16:46
Salut Cédric, le bouton de clim doit mal s'emboîter dans le tableau de bord, et se coincer ; il faudrait essayer de le tirer de l'intérieur, une fois mis en place, en passant la main dessous, pour que les petites pattes se mettent bien en place, mais çà ne doit pas être évident :dubi:
Par contre, on peut le pousser par derrière pour le déboîter ; c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu enlever le mien, pour ne pas faire de griffures sur le tableau de bord :mrgreen:
MessagePosté: 24 Aoû 2014 02:06
- Et ces photos alors ?? :mrgreen:
MessagePosté: 17 Sep 2014 20:17
quelques photos du "peut être " dernier beau week end de l'année :cry:
depuis l'intervention de mat635 , la belle ne m'a pas refait le coup de la panne :pouce:
ça fait vraiment plaisir de sortir un peu sa belle pour qu'elle puisse se dégourdir les pneus
MessagePosté: 17 Sep 2014 20:29
Quelle gueule quand même ! :10:
MessagePosté: 17 Sep 2014 21:08
- Et dire que je ne peux même pas profiter de Ssynthia par ces beaux jours... :cry: :cry:
MessagePosté: 17 Sep 2014 21:09
-... content pour toi Cedric en tout cas !
MessagePosté: 17 Sep 2014 22:10
Profite bien, il est vrai qu'avec la météo actuel et les prévisions plus que hasardeuse ça devient difficile de sortir nos belles ...
635 CSI Oct. 1978
MessagePosté: 01 Oct 2014 22:48
Salut Cédric, et félicitations pour tes voitures, elles sont très belles.
Nouveau propriétaire d'une 635, je recherche de nouvelles jantes pour ma voiture; je trouve très belles celles que tu avais d'origine sur la 635 bleue; je crois que ce sont des bbs en 16, mais pas sûr. Pourrais-tu me donner la référence exacte s'il te plait (ainsi que les tailles)? Ce sont les jantes du pack M?
MessagePosté: 02 Oct 2014 18:26
Salut ,
Non , ce sont des jantes remotec en 16 pouces
Dure à trouver , elles seront rares
Elles étaient en 16 pouces
MessagePosté: 30 Nov 2014 10:36
Je réponds avec un peu de retard, merci les gars, se fut un plaisir, mais je dois admettre que j'ai eu chaud se jour là, l’installateur a vraiment était tordu. PUT..... de fil vert
MessagePosté: 06 Avr 2015 07:38
un peu de nouvelles de ma phase 2 ,
le carter moteur ( le filetage de vidange était endommagé ) à enfin été changé :D
une bonne vidange a été faite , changement des bougies :twisted: , une bougies neuves à péter au bout de 30 secondes d'utilisation :shock:
bref , la belle devrait être operationnelle pour le sharkfest :-o
encore merci à MAT :-o
