Nous sommes le 14 Oct 2026 20:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
MessagePosté: 29 Oct 2013 16:44
cool et interessant.
la radiographie du vilo c'est pourquoi?
l'équilibrage dynamique : tu peux le faire autrement que dynamique?
MessagePosté: 10 Nov 2013 21:24
la radiographie a comme but de voire si il y a des fissures qui ne ce voit pas a l œil nu ,si il y en a en pleine rotation tu peu tuer un coussinet et une bielle et un moteur dans l ordre bien sur
l équilibrage n a aucun sens si il n est pas fait en dynamique le but est d avoir toute les masses en rotations et d équilibrer assembler pour arriver a avoir un équilibrage mobile parfait ,pour mon cas c est très important puisque je ne garde pas le volant moteur d origine car je le change pour un disons plus maigre :wink:
sinon un peu de sablage et de vernis haute température rien de plus sur les pièces en alu
j ai commander aussi les 12 culbuteur en neuf et renforcer :twistedevil:
et la visserie A R P histoire que ca tienne la pression que je vais lui faire souffler a ce b10 :lol: :shock:
MessagePosté: 11 Nov 2013 10:04
Merci pour les infos
Bonne continuation :pouce:
MessagePosté: 11 Nov 2013 10:55
Salut Fabrice, tes culbus tu les as commandé chez Ireland Engenering ?
MessagePosté: 11 Nov 2013 11:03
elle va arraché cette voiture :shock: :shock: :pouce:
à quel poid tu estimes la voiture au final et combien de chevaux fera-t-elle ?
MessagePosté: 11 Nov 2013 13:40
alors dans l ordre oui et non bobo j ai commandé a roland pour qu il les commandes chez ie ,je suis une teub pour les commandes a l étranger :jesors:
effectivement je pense que c est des culbuteurs m30 phase 2 stock qui sont bien plus solide que les phase 1 les phase 2 oem accepte 7500 trms maintenant j ai passer commande pour déjà voir si vraiment c est du renforcer si c est du phase 2 stock il sont quand même moins chère que chez bmw donc rien n a perdre et vu que j ai aussi commander la visserie arp je suis sur d avoir bon
pour Cédric le poids sur cette auto va être entre 1170 kg et 1200kg prête a rouler sans moi dedans bien sur :lol:
sinon ce matin j ai expérimenté une machine a collet battue acheter a époque auto
le but étant de créer tout mon circuit de freinage sur mesure vu que je passe en pédale box ca change tout le circuit en question donc il faut tout fabriquer
je vais m occuper cette semaine de poser le pédale box en place car la partie délicate et de bien régler ca hauteur de siège pour avoir la bonne position de conduite
cette petite machine est géniale a tout point de vue :10:
MessagePosté: 11 Nov 2013 14:40
J'ai acheté et monté les culbuteurs renforcés IE. Il a fallu les retoucher car ils entraient en collision avec les coupelles supérieures de ressort de soupapes. J'ai les coupelles aciers de chez IE. Je ne me rappelle plus de la marque. Mes coupelles inférieures sont faites maison. J'avais du en changer car j'ai pris les ressorts Schrick, sauf erreur, qui sont plus gros. Je ne me rappelle pas les avoir pesé.
P.S : on m'a prêter la même machine que toi pour que je puisse refaire des durites qui étaient foutues... c'est magique de simplicité et d'efficacité !
MessagePosté: 11 Nov 2013 14:44
J'admire ta détermination et la qualité de tes réalisations!!!!! :-o :-o :-o
MessagePosté: 11 Nov 2013 17:06
FABRICE a écrit:
Image]
C'est malin ! Tu vas devoir forcer pour rentrer les raccords filetés :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :jesors:
MessagePosté: 11 Nov 2013 17:42
melon merci pour ton retour d info melon a ton problème il y a une explication ton aac n est surement pas d origine, et les excentriques eux sont d origine il existe des modèle qui ont plus d amplitude et qui évite ce genre de désagrément
ta solution n est pas mauvaise :-o mais je ne l a recommande pas en cas de gros aac et de rupteur placer au-delà de 7 200 trmins , même si je l ai déjà fait :oops: :wink:
ta pas eut de problème de douane a la commande de ces pièces :dubi:
MessagePosté: 12 Nov 2013 12:59
la partie la moins rigolote pour moi
les freins
début des opérations
MessagePosté: 12 Nov 2013 19:58
ben merde alors va falloir un sacré computer pour relier tous ca au cerveau (le truc mou derrière les yeux)...t' a pas interré a avoir un problème sciatique. :-o
MessagePosté: 13 Nov 2013 16:37
J'ai un aac dBilas 276/276/108 ou 112 en effet (je dois maintenir la pollution basse). J'ai acheté des excentriques d'origine en effet. Je ne veux pas trop remonter le rupteur, donc ça devrait aller.
Ces excentriques d'origine c'est vrai que ce n'est pas la panacée... tu aurais une adresse que je puisse garder dans mes favoris stp ?
Aucun problème de douane. Pour la Suisse, à partir d'un certain montant assez bas il y a 35chf de frais fixes à payer + la tva de 8% sur la valeur totale de la marchandise (port compris!). Mais vu le prix de certaines pièces par rapport à ce qu'on trouve chez nous, notamment les grosses soupapes IE, c'est très vite amortis. Si tu as des questions sur les produits IE pour e24/e28 n'hésites pas à me demander, j'en ai acheter toute une panoplie.
MessagePosté: 13 Nov 2013 16:47
Melon, vous en avez de la chance pour les frais de douane... en belgique compte 33% à payer (21% de tva + 12% de droit d'importation...) pfffffff :twisted: :twisted: :twisted:
MessagePosté: 17 Nov 2013 10:43
petite photo de la journée d hier
mise en place du pédale box ce qui passe par la fabrication de support pour le prendre en sandwich ,c est long et difficile surtout quand on travaille seul mais c est mon choix .. :x
la plaque intérieure
pour l exterieur on commence par un gabarit carton
la plaque extérieure qui reprend tout le tablier et qui sera soudé par la suite et qui fera une double tôle au finale le but et de renforcé le tablier par la même occasion
puis une fois en place
il m aura fallu une bonne grosse journée de travail pour tout ca n étant pas tôlier formeur ca n aide pas ,mais au final ca le fait
sinon j ai attaqué la partie boitier papillon car celui d origine est électrique et ca ne va pas avec mon montage et tout les papillons m30 atmo on la commande inversé donc pas grave on passe sur du sur mesure , adaptation de la Chappe de fixation du boitier papillon
merci a motorsport legends pour le dossier photo de montage :10:
MessagePosté: 24 Nov 2013 18:32
fin de la pose du pédale boxe
et aussi fin de la partie admission
MessagePosté: 24 Nov 2013 19:27
Jolie ! Tu vas pouvoir le gonfler à 3 bars ce moulin !
MessagePosté: 24 Nov 2013 23:45
jolie admission : qu'est ce que c'est beau quand c'est neuf !!!
MessagePosté: 02 Déc 2013 18:32
:shock: :shock: :shock: :shock:
Super boulot Fabrice, :pouce: je suis toujours bluffé par la qualité de ton travail.
Par contre des photos un poil plus grandes sa serai super :wink:
MessagePosté: 06 Déc 2013 21:00
bon je reviens juste de chez le rectifieur et non sens plaisir :10:
j ai ramené le moteur a la maison et donc je vais attaquer les hostilités :mrgreen:
vue d ensemble
la qualité du honage et hallucinante le rectifieur ne lésine pas sur la qualité de ces pierres et de l huile de rodage
de plus près c est encore mieux
donc coussinet et segment neuf
par contre visserie arp obligatoire et culbu renforcé
petit boulot d hier soir sablage a blanc de la pipe et du cache culbuteur j ai mi 3 heures car la peinture époxy résistait bien :feu:
et ensuite polissage des lettrage 20 minutes de plaisir , reste la peinture a faire :pouce
guide neuf
et un villo tout neuf et dans les cotes avec le traitement qui va le faire vivre encore longtemps
maintenant je vais allez au dodo car demain rodage des sièges et des soupapes
MessagePosté: 08 Déc 2013 21:15
bon on continue avec la première passe du rodage des soupapes il en reste deux passage a faire
pour commencer photo des soupapes avec la correction d angle
puis préparation de la culasse protection du plan de joint et descriptif des produit donc trois passes de prevue
gros grains a la machine
grains moyen a la main
grains fin a la main  pour eviter de brûler l abrasif
le vd 40 ou n importe ou une huile fluide fait l affaire pour lubrifier les tiges de soupapes car si on lubrifie pas la tige les guides se font tous simplement fumé de plus attention a ne pas trop chargé les soupapes en pate car elle tombe dans le guide et lui usine le trognon , j ai deja vu ca de nombreuse fois chez des pseudos préparateurs, pourtant ce n est que du bon sens
sinon commande de pièce moteur cette semaine et les deux turbos qui devrait revenir d ici la fin d année
MessagePosté: 08 Déc 2013 23:56
C Est un grand malade Notre Ami fabrice ! :eek:
MessagePosté: 09 Déc 2013 22:27
joli 8)
MessagePosté: 09 Déc 2013 22:38
Honage en plein bonheur là :mrgreen:
MessagePosté: 10 Déc 2013 00:22
- +1 :love: :love: :D
MessagePosté: 10 Déc 2013 10:56
Salut Fabrice !
Quel travail vas-tu apporter sur la culasse ? Je comprends pas tes histoires de passes... tu sais que ce sera bientôt amendable ? :jesors:
MessagePosté: 10 Déc 2013 13:03
Salut Fabrice !
polissage et alignement des conduits :wink:
passe 1 gros grains a la machine
passe 2grains moyen a la main
passe 3 grains fin a la main pour eviter de brûler l abrasif
je vais quand meme pas prendre une amande parce que j aurais trop usé la flute :10:
MessagePosté: 26 Déc 2013 21:25
bon alors un peu d avancement sur le projet
pour la partie moteur j attend une grosse commande de pièce ,turbos ,distribution ect ect et après je pourrait normalement remonté le moulin
en attendant comme j aime pas m ennuyez j ai decidé d anticiper sur la caisse
MessagePosté: 26 Déc 2013 21:50
la classe fabrice 8) 8) tu t' équipe comme il faut...il est important de travailler sur un projet comme le tiens sans négliger tous les détails et être en bonne position de travail afin d' avoir une bonne vue d' ensemble.
bvo
MessagePosté: 26 Déc 2013 21:51
Ah les BM à la broche c'est excellent :lol:
