Nous sommes le 30 Nov 2026 00:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 653 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Suivante
MessagePosté: 08 Juil 2012 23:38
La masse moteur, c'est le cable marron qui va de la batterie au support moteur.
Pour le controle en direct, tu place ton multimétre, pointe rouge sur le fil bleu (temoin de charge, écrou de 6, clé de 8), et pointe noire sur la carcasse de l'alternateur.
Le tout moteur tournant.
MessagePosté: 08 Juil 2012 23:44
Le fil bleu , il est sur l alternateur ? Je me souvient plus pourtant je l ai démonté une paire de fois .
MessagePosté: 08 Juil 2012 23:51
Oui, bleu pour le témoin de charge, de toute façon, tu peu pas te tromper, il y a que 2 fil, le rouge, + batterie (clé de 13) et le bleu (clé de 8).
MessagePosté: 09 Juil 2012 00:10
Ah oui ça y est je me souvient .
Ok merci Mathieu , je verais ça mardi car je bosse demain .
Tu as eu des nouvel pour tes feux ?
MessagePosté: 09 Juil 2012 00:12
De rien.
Oui, je lui en ai pris un, j'attend que sa arrive. Merci
MessagePosté: 09 Juil 2012 00:19
Ok parfait !
Pour les écrous je les dévisses ?
MessagePosté: 09 Juil 2012 00:41
Non, tu pointe dessus, si tu l'enléve le fil ne fera pas correctement contact.
MessagePosté: 12 Juil 2012 22:10
Bonsoir ,
Je n est pas réussi a prendre les volts en sortie de l alternateur .
J aurais aimé savoir la pression de pneus idéal , voici les tailles :
A l avant 205/55r16avon
A l arrière 245/45zp16 bfgoodriche
MessagePosté: 12 Juil 2012 23:49
Bonsoir ,
Ah bon, souci technique ou sa n'a rien donné?
MessagePosté: 13 Juil 2012 05:51
En faite j ai des cosses en caoutchou qui vienne isolé les viss par dessus , du coup ,
Je n arrive pas a passé avec le stilé .
MessagePosté: 13 Juil 2012 08:00
Tu plaisantes ou quoi????
Tu les déboites, ce n'est qu'un cache, comme à l'AR des optiques!
MessagePosté: 13 Juil 2012 11:14
Salut MAURIARTY ,
Si j y arrive mais ça me donne des mauvais infos .
MessagePosté: 17 Juil 2012 23:37
Bon ça prend forme ,
mes baguettes en alu c est pas fini , mais c est pas mal !
Je suis aussi en train de décapé mes plastique autour des baguettes en alu au polytroll et laine d acier .
C est du boulot aussi car il y a des traces de disque , alors pour ponçé , a la laine d'acier !
L ancien proprio a du peindre cette voiture avec une goudronneuse .
Et moi j aurais du me regardé cette voiture avant de la prendre !
Un aveugle l aurais vu venir !
A chaque fois que je bosse dessus , je vois tout les défauts !
Mais bon quand je roule avec , je suis heureux !
MessagePosté: 18 Juil 2012 16:08
Bonjour ,
Aujourd hui j ai fait la vidange pont et boite moi même , la visse de remplissage du pont n etait même serré , je l ai sorti a la main .
Vu que la voiture etait sur un pont dans un self garage , j'en est profité pour changé toute mes durites du filtre et de la pompe a essence , et nettoyage des bougies .
Par contre il y a une grosse durite qui va du réservoir a la pompe ou au filtre je sais plus .
J aimerai la changé c est quelle diamètre ? elle est plus grosse .
Quelle est la meilleurs façon de procédé , pour sont remplacement ?
Je vais changé ma pompe a essence prochainement et mon filtre .
Je pense quelle amorce mal lors du démarrage !
MessagePosté: 18 Juil 2012 17:02
Ah oui la blague !!! On ma prété une seringue pour le remplissage !
Pour la remplir moi , j ai mis le tube dans le bidon est j ai aspiré ! :D :D :D
MessagePosté: 30 Juil 2012 17:26
Bonjour ,
Je vais démonté mon tableau bord a Paris et livré ma voiture a mon garagiste en Bretagne 530 km .( pour qu il controle mes faisceau électrique )
Je sais que c est pas top , mais bon , je ferais tenir le compteur comme je peux .
Je n est pas d ordinateur de bord , les fils qui pourrai me géné je les attacherai .
Je ferais la route le samedi dans la nuit , pour rentré sans ma voiture le dimanche .
En ce moment , je n est qu un seule jour de congé et des journée de 12 h .
Est ce que quelqun pense que ce n est pas faisable ?
J aimerais démonté les siège arriere pour qu il puisse accédé au fils dessous ,quelqun pourrai me dire la procédure ?
Merci d avance !
MessagePosté: 30 Juil 2012 20:14
Tiens, voila une de tes réponses.
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=263
pour le fait de rouler sans le tableau de bord, sa risque d'etre compliqué, mais faisable.
Par contre de nuit, si quelquechose tombe ou vient te géner, tu risque l'accident. :?
MessagePosté: 30 Juil 2012 21:08
Ok merci Mathieu ,
Je m assuré que tout est ok avant de partir , je démonte ce dimanche je l enmene dans 15 jours .
Je ferais des teste .
MessagePosté: 31 Juil 2012 00:59
J avais quelques soucis avec l alternateur que j avais acheté d occasion ,
J ai appelé le commerçant qui me la vendu , vu que je l avais payé cher en pensant qui l avais été reconditionné , je souhaité etre remboursé !
Il a accepté .
J ai trouvé un alternateur a 111€ neuf
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 4042731688 .
Avec du recul je me dis que mon débitmètre aussi j aurais du le prendre neuf !
Le mien était mal règlé , je l ai fait réglé par mon garagiste , mais je pense que je n arriverais jamais au réglage d origine avec celui la !
J en ai vu a 350€ je pense en trouvé moin cher sur eBay .
MessagePosté: 31 Juil 2012 21:54
- Pas cool tout çà :?
- J'espère pour toi que tout va vite s'arranger.
- Et soit prudent lorsque tu rouleras de nuit :wink:
MessagePosté: 01 Aoû 2012 03:00
Merci ,
Je fais juste un petit retour sur l achat des pièces d occasion ,
Il vaut mieux sur certaine Piece faire l échange avec du neuf .
Alternateur , débimetre etc....
Mon débitmètre a été règlé correctement je pense mais comment etre certain .
Le bon réglage est celui d origine , parfait !
Je commence a comprendre comment je dois procédé pour faire ma restauration .
partir sur du long termes , ma 6 a 28 ans ! Alors la préparé pour quelle parte de plus belles !!
:D
MessagePosté: 01 Aoû 2012 03:21
Bin oui Mikaël, l'occasion reste l'occasion, c'.est souvent une fausse économie.
MessagePosté: 08 Aoû 2012 23:56
Salut mikael, je fais suite a ton sms de fin de soirée.
Voila le plan que tu cherche je pense.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=50
il était pas évident a trouver.
MessagePosté: 09 Aoû 2012 17:09
Ok merci Mathieu ,
En plus je voyais pas trop a quoi ça pouvais ressemblé et ou le trouvé .
Vu le prix je prendrai des neuf .
C est pas donné , mais au moin je suis tranquille .
MessagePosté: 16 Aoû 2012 06:49
Bonjour ,
J ai trouvé un moteur 3,5 l a un bon prix , car le 2.8l c est un peu légé quand même .
Je voulais savoir votre avis est que je swap ou pas ?
Si je l achéte je ne le poserai pas tout de suite .
MessagePosté: 16 Aoû 2012 09:43
prend le direct !j en avait un mais plus de place je l avait vendu 600euro
MessagePosté: 16 Aoû 2012 10:32
Onneil E24 a écrit:
Bonjour ,
La 628 n'est quand même pas un diesel :twisted:
MessagePosté: 16 Aoû 2012 12:11
c'est pas vraiment très légal un 3.5 à la place du 2.8 !
le 628 est moins puissant et coupleux que le 635 certes, mais quand même c'est pas un veau non plus !
en plus après il ya quelques soucis d'adaptation si le 3.5 est en motronic
MessagePosté: 16 Aoû 2012 14:46
Attention : sujet glissant !
En dehors de l'aspect technique, il y a sur ce Forum les Pro et les Anti Swap...
Perso, je ne suis pas trop pour :
1- C'est pas top d'un point de vue légalité (quid en cas de sinistre responsable ou non mais avec victime corporelle)
2- Ton véhicule perd son caractére originel, de sa valeur, authenticité....
3- Si la différence en terme de chrono est très sensible entre 2,8 et 3,5, c'est moins évident au volant (à moins de passer avec une boite sport et un pont court).
MessagePosté: 16 Aoû 2012 16:19
Le moteur est un phase 2 , je souhaite gardé ma boite longue c est vraiment confortable et pour moi qui fais pas mal route , je pense que ça sera pas mal .
Alors c est vrais que c est pas un diésel ni un veau mais la voiture reste lourde .
Je ne veux pas faire de course ou autre, c est juste que , je voudrai une voiture un peu plus puissante , c est plus confortable !
Ma voiture sera jamais un intérêt pour un puriste !
Même si j essay de la remettre en etat vers l origine , il y a des 6 qui sont beaucoup plus intéressante pour les puriste que la mienne .
Avec tout ce que j ai mis financièrement dans ma 6 je ne pense pas pouvoir la vendre avec ma plus value donc je pense la gardé un sacré bout de temp .
