Nous sommes le 29 Nov 2026 10:29
 Sujet du message: Le vernis
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:32
Bonjour à tous
sur le toit de ma 628, il y a des petites zones ou le vernis de peinture a disparu. On voit la peinture nue et mat en dessous.
Comment peut on rattraper ça ? Existe il des produits spéciaux ou le vernis à ongles suffit il ?
(ce qui, soit dit en passant, serait tout indiqué puisque cette voiture est décidément bien une fille)
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:43
Ben il n'ya pas de produits miracle....
le vernis à ongle ( ou un pinceau de retouche vernis ) si c'est tt petit...
sinon il te faut tt reprendre... :?
MessagePosté: 04 Fév 2005 18:55
Quelques centimètres carrés à plusieurs endroits... mais je plaisantais avec le vernis à ongles .... et toi Ficelle tu est sérieux ?
MessagePosté: 05 Fév 2005 01:59
en principe, il faudrais enlever avec l'ongle tout le vernis qui se decolle.(si tu n'as pas toute la voiture ...) ensuite un deglaçage au 1200(papier abrasif) et revernir. 2 couches devrai suffire pour ne plus voir les anciens impact. ou alors ponçage complet , peinture et vernis. :roll: mais la premiere solution donne un resultat impecable. :wink:
MessagePosté: 06 Fév 2005 11:57
bonjour,
Alors en ce qui concerne le venis sur le toit de ta voiture, tu vas être obligé de poncer au 400 minimum, puis il faut repeindre, et ensuite revernir, si tu revernis directement, tu peux être sur que tu verras toujours les zones où le vernis avait sauté.
