Nous sommes le 28 Nov 2026 08:17
 Sujet du message: reglage de train av
MessagePosté: 26 Jan 2005 13:10
salut a tous !
comme je repart a la montagne la semaine prochaine, je suis a la recherche de renseignement pour essayer de regler mon probleme de train av
je resume donc c'est un 633 de 1977 qui a eu un choc avg dans le train av
j'ai deja changer la barre anti-roulis, l'amorto/fusé, les 2 tirants et la bielette de direction, bref tout ce que je pouvais changer
le symptome est le suivant ; quand je roule en ligne droite, le volant droit, si je lache le volant il tourne assez violemment a droite ou a gauche et la voiture est assez dificilement controlable
j'ai bien essayer de regler le parra mais a la regle en prennant la meme distance regle/bord d'aile ar avec le volant droit
la question est donc la suivante quelqu'un a t'il deja eu le probleme ?
je sais qu'il va faloir la faire regler, c'est prevus mais si je pouvait atenuer le probleme avant de ralier le garage qui se trouve a 20 borne de petite route de montagne (avec ce qu'il neige en ce moment :D )
une autre question ; quelqu'un a les valeurs de reglages au cas ou le garage ne le trouve pas :wink:
si tout va bien a la fin de cette semaine je rentre avec comme ça je pourrais commencer le boulot de carroserie
merci merci !
MessagePosté: 27 Jan 2005 03:13
Tu ne peux pas prendre de reperes sur la carrosserie pour faire ton para.
Pour te depaner tu prends une ficelle que tu place entre les deux jantes vers l'avant de la voiture en suite tu places ta ficelle entre les deux jantes mais vers l'arriere et tu regles jusqu'a obtention de la meme longueur. Comme ca tu n'aura pas de pincement adequat mais tu pourras rouler et tes roues seront au moins paralleles entre elles . C'est deja ca :-o
MessagePosté: 27 Jan 2005 23:55
j'avais laisser tout les donnés pour regler les trais AV ... regarde page 2 coin technique :wink:
MessagePosté: 31 Jan 2005 00:04
viewtopic.php?t=522 voili voila...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
