Nous sommes le 30 Nov 2026 21:11
 Sujet du message: jauge de temperature moteur
MessagePosté: 29 Mar 2012 09:44
bonjour la jauge de temperature moteur ne fonctionne plus sur ma 635 , comment verifier si c'est la jauge ou la sonde merci
nouveau proprio d'une 635 csi voir photo en avatar
 Sujet du message: jauge température
MessagePosté: 01 Avr 2012 11:00
la jauge ne fonctionne pas , j'ai constaté que la durite du bas de mon radiateur resté froide alors que le moteur est chaud et l'antigel moteur a refoulé par le vase d'expansion , je crois que mon thermostat est bloqué fermé est ce que cela peut faire que m'as jauge ne fonctionne pas ?
MessagePosté: 01 Avr 2012 11:49
Aucun rapport.
La sonde de temérature d'eau est sur le moteur donc elle monte quelques soit la position du thermostat.
MessagePosté: 01 Avr 2012 18:58
Ca sent plutot un probleme de pompe a eau si le radiateur ne chauffe pas e que le vase d'expension recrache le liquide ...
MessagePosté: 01 Avr 2012 19:02
oui , je vais changer le thermostat et si cela ne change rien je change la pompe a eau merci de vos conseils
MessagePosté: 01 Avr 2012 23:15
Pour la pompe a eau si elle est HS elle doit faire du bruit ou la courroie est cassée ???
Tu peux la controler en enlevant la courroie et la faire tourner a la main tu sentiras s'il y a une resistance, s'il n'y a aucune resistance elle est peut etre desertie.
Moi je commencerai par ca avant de changer le calorstat.
Tu peux demonter le calorstat et le tester dans une casserole d'eau bouillante.
MessagePosté: 02 Avr 2012 00:15
Ou alors, ces ni l'un, ni l'autre, les piles du combiné ont coulées et des pistes ont fondues d'ou le non fonctionnement de ta jauge.
Sinon, quitte a vider le circuit d'eau, autant faire la pompe et le thermostat en meme temps.
MessagePosté: 04 Avr 2012 00:14
C est qu elle roue que tu fais tourner?
Le calorstat quand tu le met dans la casserole bouillante ça doit faire quoi ?
J y connais pas grand chose , je suis entrain d apprendre la mécanique .
Mais si tu m explique les étape j y arriverai, car j ai le même probleme de jauge ,mais moi j ai déjà changer ma platine compteur, merci d avance !
MessagePosté: 04 Avr 2012 08:50
c'est la poulie de pompe à eau dont parle Rothiacob, tu enlèves la courroie, c'est celle qui se trouve aussi sur l'alternateur puis tu fais tourner à la main la poulie de pompe à eau si tu entends un grognement c'est que le roulement est HS ou que des pâles sont cassées
les pâles dont je parle ne sont pas celles du ventilateur mais celle situées sur la pompe, elles ne sont pas visibles de l'extérieur, il faut démonter pour le voir
pour le calorstat dans la casserole tu le mets dans l'eau froide puis tu portes à ébullition et tu vois si il s'ouvre, en principe le degré de T° est indiqué dessus , c'est 80° je crois, si tu as un thermomètre gradué jusqu'à 100 tu contrôler précisément, sinon ça se voit
MessagePosté: 04 Avr 2012 12:49
Il est ou le calorstat ?
MessagePosté: 04 Avr 2012 13:55
dans le boitier à coté d'où les 2 grosses durites arrivent
 Sujet du message: 34
MessagePosté: 04 Avr 2012 14:20
Ca c'est du depannage en live !!!! Meme mondial assistance ne fait pas mieux que Jacky
MessagePosté: 04 Avr 2012 14:27
Ouais c est le top,
Grace a Jacky et aux autre ,
j arrive a faire mes réparation moi même !
Merci!!!!!!!!!!!!!!! :D
MessagePosté: 04 Avr 2012 14:39
merci ça fait plaisir :-o
et ça fait partie de l'entraide dans un forum
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
