Nous sommes le 29 Nov 2026 20:57
 Sujet du message: Stabilisateur d'huile
MessagePosté: 28 Mar 2012 00:53
Salut à tous!
L'hiver dernier, j'ai mis du stabilisateur d'huile dans l'huile de ma 6 quand je l'ai remisé, sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris mes filtres a l'huile vont arrivés en retard et que ma 540 va être vendue avant que je les reçoive. Donc la question est: est-ce grave si je roule un peu avec la voiture avant de faire le changement d'huile qui purgera le stabilisateur?
Merci de vos réponses :)
MessagePosté: 28 Mar 2012 07:04
C est quoi du stabilisateur d'huile ??
MessagePosté: 28 Mar 2012 14:55
C'est un produit qui sert a ce que l'huile reste chimique stable quand tu entreposes ta voiture plus de 6 mois, aussi ça fait en sorte que l'huile condense pas dans le moteur et ne le rouille lors du remisage.
MessagePosté: 28 Mar 2012 17:42
Sur le vieux continent on a pas ce type de produit, il doit correspondre au climat rigoureux du CANADA ????
MessagePosté: 28 Mar 2012 19:20
hahahha oui, c'est pour les voitures entreposées l'hiver, je pensais qu'Il faisait assez froid par chez vous pour que vous disposiez de ce produit :O
Merci de ta reponse!
MessagePosté: 29 Mar 2012 20:57
on en apprends ts les jours ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 29 Mar 2012 22:00
Oui, surtout qu'avec l'hiver qui a décidé de se poursuivre en prolongation, ben mes filtres à huile vont avoir le temps d'arriver :twisted:
MessagePosté: 30 Mar 2012 09:15
Pour répondre a ta question si c est un stabilisateur c est pour préserver les qualités de l huile !!! Tu dois donc pouvoir rouler sans soucis avec cette huile ce sera toujours meilleur qu une huile qui a subit les rigueurs du l hiver Canadien.
C est pas une réponse de technicien mais de la logique !!!!
A +
MessagePosté: 30 Mar 2012 09:54
Salut Azargath,
En fait, un stabilisateur d'huile n'est rien d'autre que du pétrole pur en bouteille...et c'est pour cela que ca se mélange avec n'importe quelle huile.
Cela épaissi l'huile et modifie son indice. Il n'y a aucun danger a rouler avec, cela peut eventuellement t'augmenter la consommation (car plus de résistance, en fonction de combien tu en a mis...), mais surtout lors de la vidange, il faut que tu laisses couler bien longtemps et que idéalement tu purges ton radiateur d'huile.
Bonne route,
Cala
