Nous sommes le 30 Nov 2026 21:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Faisceau inconnu !
MessagePosté: 18 Mar 2012 17:42
salut a vous hier en demontant l' interieur de ma siss je me suis aperçu q' un cable n'etait pas branché :mrgreen: sa fait 2ans que je roule comme ça :mrgreen: a quoi sert-il ? sachant que tout fonctionne bien sur ma voiture CHUT! les photo valent mieux que des mots :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
a vos clavier
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 18 Mar 2012 21:28
Il se branche ou exactement ce cable ?
As-tu une référence ?
MessagePosté: 18 Mar 2012 21:34
il se branche sur le gros boitier gris en inox just au dessu sur la photo
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 18 Mar 2012 21:46
C'est la prise qui permet d'amorçage des missiles intégrés dans les ailes avant.
OK :jesors:
MessagePosté: 18 Mar 2012 23:23
Est-ce que ton régulateur fonctionne ? ça pourrait être ça ou sinon un boîtier d'alarme...
MessagePosté: 19 Mar 2012 00:03
faisceau ;)
ca pique les fautes dans le titre
sinon dsl je ne peux pas t'aider
Yume wo miru...
MessagePosté: 19 Mar 2012 09:16
Tape la ref du boitier dans google ou real oem ou autre, et tu devrais trouver. (gros boitier inox, abs peut étre)
MessagePosté: 19 Mar 2012 09:40
chris ta voiture est une phase 1 je crois
Si tu es équipé de l'ABS le boitier est situé en principe coté droit dans le compartiment moteur à coté du bloc chauffage
ce que tu nous montres est coté gauche sous le tableau de bord c'est peut-être un boitier d'alarme, ceux monter d'origine sont souvent placés à cet endroit
MessagePosté: 19 Mar 2012 11:01
Sinon, tu branches et tu vois ce qui se remet à marcher...
MessagePosté: 19 Mar 2012 14:56
salut merci a tous pour votre aide riton je serait de ton avis mais le delire c' est que tout fonctionne tres bien alarme regulateur de vitesse de charge de battrie abs pas de cette m....d sur ma voiture heuresement :mrgreen: non sincerement je ne vois pas ce que sa pourait etre en meme temps sa m' empeche pas de bien dormire la nuit mais je suis tout de meme surpris de savoir qu il y ait des cables qui servent a rien :mrgreen: ou du moin pas grand chose
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 15:24
C'est ton père qui a installé un rupteur... pour ce tu ne dépasses pas les 2... km :jesors:
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:18
ptdr il roule plus vite que moi :mrgreen:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:19
Il n'y a pas une référence sur le boitier au dessus ? Elle est de quelle année ta voiture ?
Enfin si un truc est débanché, il y a forcément quelquechose que ne marche pas...
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:22
on est bien d' accord c' est debranché sa mais forcement une action hors tenssion mais quoi myster myster quand tu nous tien ma sis est de 1981
phase 1.5 :mrgreen: bon ok :jesors:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:25
qu'est ce qui est écrit sur le boîtier au dessus ? Enfin là ou la prise se branche.
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:30
412.203/1/11 12V de marque vdo comme le compteur ce dernier ne serait-il pas la cause de mes rouleau de compteur bloqué :?: :?: :?:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:36
c'est un boîtier de régulateur de vitesse...
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:38
c' est quoi le bins alors si je le branche mon regulateur ne fonctionne plus
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 16:43
OK :jesors:
ok je la branche pour les renault :mrgreen:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 17:37
ne sois pas sectaire il n'y a pas que les Renault sur la route qui parfois font ch...
ta voiture est équipé d'un régulateur de vitesse et il fonctionne?
ces boitiers en inox sont en principe des calculateurs d'injection, d'ABS, d'ODB, régulateur de vitesse
il serait intéressant de connaître les options que tu as sur ta voiture ça ne peut-être que ce type d'équipement qui a été mis hors service suite à un mauvais fonctionnement ou un ancien relais genre démarrage
sur ta photo on aperçoit la connectique tu as essayé de la branché
le risque c'est que ça saute :-o
MessagePosté: 19 Mar 2012 20:24
c' est pour sa que je l' ai pas branché options boucoup de chose sauf le toit ouvrant
de marque vdo sa pourrait pas etre en relation avec mon compteur car les rouleau bloqué c' belle et bien le seul probleme actuelle dans ma siss
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 20:42
je répète, c'est un boîtier de régulateur de vitesse. En tout cas, la référence que tu m'as donné correspond à ça.
Elle avait pas une boîte auto d'origine ta voiture ?
MessagePosté: 19 Mar 2012 21:47
je pensse pas non compteur de boite manuel pas de flexibe coupé tu a dit que c' etait un boitié de regulateur de vittesse mais le mien fonctionne a moin que se soit a l' envers debranché sa marche rebranché sa ne marche plus. Pour infos il' y ' a aussi un file rouge qui remonte vers le neman dans cet amas de cable si sa peut aider
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 19 Mar 2012 21:53
Ton régulateur n'aurait-il pas été réparé dans le passé avec mise hors service du module d'origine pour un nouveau placé ailleurs ???
MessagePosté: 20 Mar 2012 09:42
non ton problème de compteur avec les rouleaux ne défilant pas n'a rien à voir avec ce boitier
comme le dit SharkyToy et comme je te l'ai également suggéré c'est peut-être un ancien boitier de régulateur de vitesse HS mais laissé là et remplacé par un autre placé ailleurs
le fil rouge qui remonte vers le neiman c'est sans une doute une alimentation pour ce boitier
pour savoir s'il y avait une boite auto à l'origine , ton N° de série doit comporter un A après les lettres WBAE, regarde sur le site WebETK proposé par Sharknose
MessagePosté: 20 Mar 2012 21:46
l etk ne fait pas les phase 1 car elle depasse 30 ans d' archive mon numero de serie commance par WBA5331.....est-ce une ancienne boite auto ???
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 20 Mar 2012 22:16
Pour moi le régulateur n'était dispo en phase 1 que sur les modèles BVA.
Sur ce site, tapper son numéro de série permet de définir si la voiture avait une boite méca ou auto, à toi de vérifier, voici mon châssis, la BVA apparait bien:
http://bmwfans.info/vin/decoder/?decode=4388053
2 CV 6 Spécial 1988.
MessagePosté: 21 Mar 2012 12:00
tu as certainement une ancienne boite auto reconvertie en manuelle tout comme la mienne d'ailleurs
il faut dire qu'à l'époque le moindre souci sur ce type de boite coutait et coute toujours un bras, aussi beaucoup de propriétaires préféraient passer en boite manuelle
Tu parles d'un régulateur de vitesse mais es-tu sûr qu'il fonctionne correctement?
Tu peux faire confiance à Kelvinator, il connaît parfaitement les phases 1 :D
MessagePosté: 21 Mar 2012 13:16
Houlà! C'est surtout que je connais bien moins encore les phases 2 et 3 c'est tout :mrgreen:
MessagePosté: 21 Mar 2012 14:21
salut merci pour vos reponsse regardé l etk indique une serie 5 e12 verssion state c' est quoi ce bins :mrgreen:
BMW E39 525 DA 2003
