Nous sommes le 29 Nov 2026 21:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 11 Mar 2012 23:20
J ai rencontré ce souci avec les maxxis mais uniquement entre 180 et 200 autant dire jamais l Allemagne étant très loin de Bordeaux
Et c est aussi vrai que j ai pas mal de poids dans les jantes...mais aucun souci aux allures légales.
Il est possible qu un pneu ai un problèmes ca m était arrivé sur du p4000 il y a longtemps
Essaye de voir avec le sav.
MessagePosté: 12 Mar 2012 00:43
Je pense la meme chose que JC, j'avais posé des maxxis sur mon e30, pareil, des soucis de vibration, un des pneus était légérement déformé.
A vérifier.
MessagePosté: 12 Mar 2012 12:13
Celà peut venir de pneus mal stockés...S'ils sont restés longtemps en dépôt et mal positionnés ils peuvent être déformés. 80g d'équilibrage, c'est largement au dessus de la moyenne je crois.
Le plus simple serait de se faire prêter 4 roues pour faire un essai, ça permettrait de savoir si le souci vient de là.
2 CV 6 Spécial 1988.
MessagePosté: 12 Mar 2012 21:34
J'ai appelé le technicien qui a fait la pose.
Pour lui, cela peut venir des pneus comme de tout autre source. Pas facile de faire un diagnostic par téléphone.
Il me conseille de commencer par faire contrôler l'équillibrage. Il est bon pour lui mais sait-on jamais...
Apparemment, les pneus n'étaient pas trop mal stockés (un peu écrasés quand même) et ont été fabriqués derniére semaine de 2011.
Je vois pour faire déposer la voiture d'ici Samedi chez un garagiste pour les différents contrôles.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. :-o
MessagePosté: 13 Mar 2012 12:56
Salut Rémy,
bizarre cette histoire en effet...
Je peux me tromper, mais ça ressemble un peu à un problème de bagues de centrage, ou tout simplement d'écrous de roues mal serrées.
Quel est l'alésage interne de tes roues ? (s'agit-il de roues d'origines pour E24/E30 etc) ?
MessagePosté: 13 Mar 2012 16:32
Les nouveaux pneus ne sont peut-être pas en cause.
Ceux-ci n'ont peut-être fait que souligné un problème déjà existant.
Ce que je veux dire, c'est que les anciens pneus se sont peut-être usés en fonction d'un problème éventuel au niveau châssis.
Es-tu certain que tu n'as pas de jeu dans les rotules, les bras oscillants?
Les jantes sont aussi peut-être en cause, manque de matière, déformées?
MessagePosté: 13 Mar 2012 22:02
Mettre du neuf sur du vieux, c'est toujours source de problèmes et c'est d'ailleurs ce qui m'était arrivé l'année dernière juste avant le SharkFest.
Mais là, toutes les rotules, bras, supports, etc, etc ont été remplacés l'année derniére.
Peut-être un probléme de centrage de jante mais dans ce cas, je devrais avoir la vibration dès le départ et pas seulement entre 85 et 95 Km/H (c'est d'ailleurs valable pour un pb de pneu...).
Les jantes sont d'origine, donc je ne pense pas avoir besoin de cales de centrage.
En outre, j'ai vérifié le serrage des boulons (j'y ai pensé un instant), mais là aussi : RAS !
Là vraiment, je sèche.
Elle sera Samedi en garage mais je ne pense pas que le mécanicien pourra la prendre tout de suite.
Il faudra attendre début de semaine prochaine pour avoir plus d'infos (pas trop graves, j'espère...)
Encore, merci pour vos avis :-o
MessagePosté: 14 Mar 2012 12:41
Essaye de lever les roues pour les faire tourner a vide et verifier de visu si les pneus sont bien ronds et les jantes non voilees.
Ca se voit facilement si il y a un probleme.
MessagePosté: 14 Mar 2012 22:06
Merci,
C'est un des contrôles prévus (en fait, le premier).
Puis celui de l'équilibrage et ensuite inversion des roues AV/AR.
Si ça vient des pneus, je devrais avoir la vibration dans le chassis et non plus dans le volant.
A suivre. :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2012 11:11
Effectivement, des vibrations dans la zone 90/110 km/h c'est typiquement un mode de roue (plutôt à l'avant d'ailleurs, à l'arrière ce serait à une vitesse supérieure de mémoire...), donc il faut commencer par cerner les roues :
1- ressens-tu les vibrations surtout provenant d'une des roues, ou d'un essieu, ou sont-elles vraiment homogènes dans toute la voiture ? commence (c'est gratos) par inverser tes roues avants/arrières pour voir ce qui change dans ta perception des vibrations ?
2- 80 g de vibrations c'est beaucoup... ta jante a quoiqu'il arrive un voile ou un défaut qu'il sera difficile de compenser. ce serait bien que tu la fasses contrôler par un expert, pour savoir si c'est récupérable ou pas !
3- comment étaient l'usure de tes précédents pneus, homogène inter/exter ? avec des pneus neufs il est possible qu'un défaut de règlage de trains roulants ressorte d'un coup... jusqu'au moment où tes nouveaux pneus se seront usés d'une manière non homogène pour compenser un défaut de parallèlisme ou de carrossage. néanmoins dans ce cas tu devrais, avec tes pneus neufs, sentir des efforts dans le volant (tirage sous couple, efforts de direction non homogène, etc...), est-ce le cas ?
4- un pneu, même neuf, peut avoir un défaut, ça m'est déjà arrivé deux fois sur mon monospace avec des Kleber (réputés avec une gomme trop tendre, ils ont une forte dispersion de fabrication et s'usent mal...) au point de devoir en racheter des neufs (des Michelin "noirs" avec lesquels plus aucun problème)
Bon courage, c'est toujours fastidieux ces soucis de vibrations... Si tu passes par Gaillon dans la journée fais moi signe, je veux bien ressentir le défaut pour tenter de t'aiguiller !
Cedric
MessagePosté: 15 Mar 2012 21:41
Apparemment, c'est plutôt à l'avant car je ressens surtout la vibration dans le volant mais impossible de sentir si c'est plutôt à droite qu'à gauche.
Il y a un coup, certes, mais pas de quoi rendre ovale une jante...Enfin, je pense.
De plus, j'ai dû acheter ma 6 avec ce choc car je n'ai pas souvenir d'avoir percuter quoi que ce soit...
Pour les anciens pneus : usure homogéne AV/AR, pas de facette ni de défaut de parallélisme. Rien à signaler au niveau du freinage : bien stable.
Pour les nouveaux : lorsque ça ne vibre pas, pas de souci, voiture stable et bon freinage. RAS au niveau direction.
Pour le freinage lors des vibrations : impossible de savoir car le volant bouge beaucoup et naturellement on tient le cap.
4- un pneu, même neuf, peut avoir un défaut, ça m'est déjà arrivé deux fois sur mon monospace avec des Kleber (réputés avec une gomme trop tendre, ils ont une forte dispersion de fabrication et s'usent mal...) au point de devoir en racheter des neufs (des Michelin "noirs" avec lesquels plus aucun problème).
C'est une hypothèse car les Maxxis n'ont pas la qualité des pneus Premium...
Merci, c'est super sympa mais mon auto est dans le Nord et moi sur Rouen en ce moment.
C'est pourquoi, je ne peux même pas faire les tests les plus simples (inversion AV/AR....).
Je dois la faire déposer dans un garage situé juste à coté de la où elle est stockée.
Ce sera Samedi. J'espére que le garage pourra faire les tests dès Lundi.
Cedric
A bientôt, Cédric :wink:
MessagePosté: 23 Mar 2012 23:28
Bon le verdict est tombé : Les pneus présentent une déformation.
Ils sont donc à remplacer.
C'est là que commence le parcours du combattant : 1001pneus.com refuse de remplacer les pneus directement.
Ils me demandent de faire démonter les pneus, de leur envoyer un dossier avec 4 chèques de 26€ en caution (pour les frais de retour).
De là, les pneus retournent chez le manufacturier (aux Etats-Unis), pour une expertise.
S'ils sont jugés réellement defectueux, ils me seront remplacés ou remboursés sinon, je perds les pneus et les cautions.
La procédure devant durer +/- 6 mois :twisted: et je n'aurai aucune compensation pour le montage et l'équilibrage (80€ :twisted: :twisted: ).
Il me semblait que le consommateur était protégé en France contre les vices cachés (Art 1641 du Code Civil).
Fuyez ce site d'incomptents m'assumant pas leurs responsabilités.
En attendant, mon véhicule est immobilisé pour une durée indéterminé (Aie le SharkFest :cry: )
MessagePosté: 23 Mar 2012 23:39
On arrive assez facilement a trouver des pneus aux mêmes tarifs que sur le net chez des revendeurs locaux et au moins on est pas emmerdés si il y a quoi que ce soit.
Parce que là, ils vont finir par te dire que le fabricant n'y est pour rien et que c'est le gars qui a monté qui les a déformés.
MessagePosté: 24 Mar 2012 00:10
Tu veux dire que les 4 sont déformés ? :shock:
Qu'il y en ait un voire 2 semble plausible, mais les 4 c'est surprenant.
La déformation du pneu est due souvent à un glissement des différentes couches de matériaux (caoutchouc, nylon, carcasse métallique, etc.) les unes par rapport aux autres. C'est soit le résultat d'une mauvaise vulcanisation (les couches ne collent pas suffisamment entre elles) soit le résultat des contraintes de roulage. Comme ils sont récents, ce n'est donc pas à cause du roulage.
Il reste le cas d'un mauvais stockage. Quel est le DOT des pneus (date de fabrication) ?
Le revendeur n'est pas très commerçant mais c'est surtout le fabricant qui ne vaut pas grand chose ... à Taïwan, on ne fait des pneus que depuis 40 ans ce qui fait environ 70 ans de moins que ceux qui maîtrisent la technologie.
Pour invoquer l'article 1641 (vice cachés), la victime doit démontrer que le vice était "inclus en germe" dans le produit quand elle en a pris possession et qu'il n'était pas apparent. Si tu veux monter un dossier en ce sens, il est préférable que tu conserves les produits que tu juges défectueux et que tu mandates ton propre expert (à tes frais). Si le défaut est avéré, alors tu pourras argumenter. Toutefois, l'étape suivante sera probablement une contre-expertise par la partie adverse. Et là ça peut être assez long comme tu t'en doutes ... Aussi, il est préférable de tenter un règlement à l'amiable en commençant par un courrier aux petits oignons ... mais il reste assez difficile de démontrer sur le papier, les vibrations ressenties dans la direction d'un véhicule de presque 30 ans d'âge, fut-il parfaitement entretenu.
Bref, c'est la tuile ... reste toutefois à bien vérifier que les 4 sont bien tous inutilisables. Si c'est vraiment le cas, alors il me semble que l'argument est là : 4 pneus déformés en même temps sont à 99% le résultat d'un mauvais stockage donc c'est le stockiste le fautif (ou le transporteur)
MessagePosté: 24 Mar 2012 06:48
Là c'est vraiment la tuile.
Pour le Sharkfest, comme tu es du Nord, je suis prêt à te prêter mes jantes TRX.
2 ont des TRX GT neufs, 2 des sapins encore "bons".
Mais il faut que ce soit possible pour toi de venir les chercher du côté de Liège.
Renaud
MessagePosté: 24 Mar 2012 08:15
Pour la déformation, c'est l'avis du garagiste.
Il est vrai que les 4 pneus défectueux me paraissent curieux. Je dois voir la voiture ce matin et faire le point avec lui.
Quoi qu'il en soit, je ne vais pas pour autant laisser la voiture sur cales le temps de l'expertise, c'est pourquoi je vais devoir en racheter 4 !!!
Ayant bien compris que les made in Tawain sont à proscrire, que prendre ???
Merci Renaud pour ta proposition, je la garde sous le coude.
Mais si je fais le SharkFest, ce sera avec des pneus neufs !
MessagePosté: 24 Mar 2012 09:39
pour etre sur trouve quelqu un dans ton entourage qui pourrait te preter 4 roue complete pour faire un essai car les 4 deforme c est bizarre
MessagePosté: 24 Mar 2012 12:20
J'avais eu le même problème que toi et j'ai fait démonter les pneus des jantes et demandé à faire tourner uniquement la jante sur la machine à équilibrer les pneus.
Verdict:
2 jantes à la poubelle et depuis c'est un tapis volant sur route :wink:
MessagePosté: 24 Mar 2012 12:49
Les jantes ont été contrôlées et elles ne présentent pas de défaut particulier.
En outre, les vibrations sont apparues au moment même où j'ai effectué le remplacement des pneus, les anciens ne posaient pas problème.
J'ai laissé la voiture chez un garagiste afin qu'il contrôle l'intégralité des trains roulants. C'est un professionnel et je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole.
De plus, il ne cherche pas forcément à me vendre de nouveaux pneus, car il va en chercher de son côté mais il accepte également que je lui en fournisse de nouveaux (mais je ne souhaite plus acheter sur Internet : pas assez fiable et au final pas si économique que cela).
Personnellement, je souhaite vivement qu'il les trouve lui-même car il pourra en contôler la qualité à la réception et il est normal, qu'ayant accepté ma voiture, il en soit remercié.
Je suis comme vous, surpris que 4 pneus puissent présenter une anomalie mais cela pourrait venir d'un défaut de fabrication ou de stockage : les pneus étant de la même série (sem 52 de 2011, donc récente), on peut penser que toute la série pourrait être impactée.
Ce qui m'agace également, c'est la réaction du SAV de 1001pneus.com qui m'indique qu'en achetant des pneus pas chers, il faut s'attendre à avoir des problémes de qualité...
Je peux accepter qu'un pneu économique tienne moins bien la route sur sec ou mouillé ou qu'il s'use prématurément mais quoi qu'il advienne, il doit être bien rond !!!
(un chauffe-eau bas de gamme tiendra moins longtemps qu'un haut de gamme mais il fera quand même de l'eau chaude...).
MessagePosté: 24 Mar 2012 13:30
salut, j' ai toujours acheter mes pneu a nauroto ils de disent les moin cher du marché a savoir que au moment ou j' ai changé les pneu des ma siss ils etait 2.44€ par pneu moin cher que allopneu preuve qu' internet c' est plus un fléo de mode q' un lien economique :?
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 24 Mar 2012 14:49
Concernant les pneus, internet a aidé les revendeurs locaux et les grossistes à baisser les prix
MessagePosté: 24 Mar 2012 21:31
Sharky, fais comme tu dis, avec ton garagiste, au moins, c'est du concret, j'espère que ça va s'arranger, mais à mon avis, tu peux "t'assoir" sur tes pneus internet... :?
MessagePosté: 25 Mar 2012 00:31
Sincèrement désolé pour toi Rémi, j'espère que tu arriveras à obtenir un arrangement à l'amiable avec ton vendeur...
MessagePosté: 01 Avr 2012 23:05
As-tu du nouveau concernant tes pneus ?
MessagePosté: 02 Avr 2012 20:46
Non, je n'ai pas beaucoup avancé...Surtout par manque de temps.
Mon garagiste est également à la recherche de pneus de son coté, mais il n'a pas non plus de retour.
De mon coté, j'hésite entre 2 marques (disponibles chez mon garagiste) :
- Falken FK 07 U
- GT Radial Champiro 728
Apparemment, GT Radial est un grand manufacturier, surtout développé en Amérique du Nord.
Vu l'usage que je fais de ma 628, je ne recherche pas forcément un pneu hautes performances mais simplement un bon pneu.
Si vous avez des pistes, n'hésitez pas.
MessagePosté: 02 Avr 2012 21:05
salut les falken ont une bonne image les autre je les conais pas donc a voir
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 02 Avr 2012 21:26
GT Radial a la même "histoire" que Maxxis : Fabricant (indonésien dans ce cas) de pneu de vélos qui, l'automobile se développant dans sa zone géographique, s'est mis à fabriquer des pneus de voiture. Leurs usines sont situées en Chine et en Indonésie. La qualité de leurs produits est donc probablement semblable à Maxxis ... et à toutes les marques de cette acabit d'ailleurs.
Falken est d'origine japonaise (et n'a pas commencé en faisant des pneus de vélos) ce qui est gage d'une meilleure approche industrielle. Ils sont partenaires du groupe Good-Year (Dunlop, Fulda, etc.).
Prends plutôt des Falken. Si tu peux voir le stock, regarde le "Made in ..." sur le flanc du pneu, il y a toutes les chances qu'ils aient été fabriqués en Allemagne car Falken y a des usines ...
MessagePosté: 02 Avr 2012 22:10
+1 :D
MessagePosté: 02 Avr 2012 23:42
- +2, pour les Falken :-o
- C'est regrettable ce qu'il t'arrive :( J'espère sincèrement que tu réussisses à résoudre ton problème...
MessagePosté: 03 Avr 2012 21:10
Merci pour vos retours, ce sera donc plutôt des Falken.
Soyez rassurés car mon problème devrait donc trouver son terme assez rapidement...moyennant une très probable perte financière :twisted:
