Nous sommes le 29 Nov 2026 20:55
 Sujet du message: bruit suspect
MessagePosté: 11 Mar 2012 17:34
salut a tous ,
aujourd'hui , je suis aller au rasso de reims.
en roulant , ma 635 fait un bruit bizarre , ça vient du dessous de la voiture , comme un bruit qui fait clong , clong , clong , moins la voiture va vite , moins le bruit est rapide aussi.....
pourtant , la conduite de ma voiture ne laisse rien ressentir de bizarre , et on ne ressend rien , pas de vibration ou quoi que ce soit , c est juste un bruit.......
un cardan ?
le pond?
l'arbre de transmission?
a votre avis?
MessagePosté: 11 Mar 2012 17:50
ce sont les soudures éventuelles qui se défont... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oui, oui...
:jesors:
MessagePosté: 11 Mar 2012 19:37
sur une autre voiture, il m'est arrivé une fois q'un petit gravier se loge entre le disque de frein arriere droit et la flasque de protection interieure, vu que les 6 ont une flasque un peu pareil....
sinon tout simplement une vis plantée dans un pneu si la frequence du bruit correspond à la rotation des roues, avant d'aller voir du coté de la transmission.
MessagePosté: 11 Mar 2012 20:05
pour le caillou , ça m'étonnerais , ça fait plus un bruit métallique très sourd , et pour le clou , j'en ai déja eut , et ce n'est pas le même bruit.....mais c est vrai que c'est pas facile a transmettre l'impression d'un bruit :cry:
MessagePosté: 12 Mar 2012 02:05
Peut étre le palier intermédiaire de l'arbre.
MessagePosté: 12 Mar 2012 08:20
c 'est quoi ça :oops: , le flector?
MessagePosté: 12 Mar 2012 08:58
Il me semble que le flector ne claque que sur les appuis. Par exemple, tu passes la marche arrière et là ... clonc.
Es ce que ça viendrait pas en rapport avec les irrégularités de la route ?? parceque ça pourrait venir (déjà vu plusieurs fois sur le forum) des coupelles de serrage des amortisseurs qui sont dessérées.
MessagePosté: 12 Mar 2012 10:19
non , le bruit bient vraiment du nombres de tours de roues ou de pont.
c est bizarre :cry:
MessagePosté: 12 Mar 2012 10:34
La piéce 1 sur ce schéma.
Uploaded with ImageShack.us
L'ensemble monté.
Coté gauche, c le flector, fixation a la boite, au centre, le palier, a droite, bride de fixation au pont.
Pour le flector, quand j'ai essayé la mienne, avant l'achat, il été HS, le bruit été au régime moteur, mais quand le gars la changé, il me la montré, il été vraiment mort.
MessagePosté: 12 Mar 2012 13:42
ah , ok , bein oui , je suis con , j'y avait pas pensé :oops:
je vais verifier ça demain matin
merci :wink: :-o
MessagePosté: 13 Mar 2012 10:44
ce matin , passage au controle technique ,
passé du 1er coup 8)
on en a profité pour vérifier le bruit suspect ,
en fait , c'est une connerie , c'est le pare-chaleur qui esttombé et qui touche l'arbre :shock: , il va me suffir de le raccrocher correctement et c'est reparti 8)
