Nous sommes le 29 Nov 2026 20:56
 Sujet du message: elle ne veut plus demarrer!!!!
MessagePosté: 28 Jan 2012 19:18
salut a tous j est besoins de vos lumieres :idea: depuis se matin plus moyen de demarrer la belle j est de l essence en entrer de rampe injecteurs mais pas d allumage au bougies. la bobine est bien alimenter sur la borne 15 mais apparament pas de masse . j est tester la bobine elle est ok le capteur sur la boite a une resistance de1056 ohms (par contre a koi sert le deuxieme) et la resistance varie lorsque l on actionne le demareur.est ce que c est le boitier elect.qui donne la masse a la bobine?? :?: je l avait arreter il y a 2 semaines et tout allait bien mis a part des petites ratees sur autoroute mais qui non pas durees et aussi un voyant d abs qui s est allumer avant de l arreter .si quelqu un a une idee je suit preneur.j oubliait elle est de 88 et c est le 3.5l kmerkiii
MessagePosté: 28 Jan 2012 20:51
Une alarme qui proteste ?
MessagePosté: 29 Jan 2012 11:01
jer croit pas quelle en soit equipee ??? comment savoir si elle en possede une ? l ancien proprietaire m a dit que non mais j est un doute car j est vut un avertisseur sonnore vers le moteur d essuie glace :saoul:
MessagePosté: 29 Jan 2012 11:15
si c'est une alarme d'origine, en principe le boitier se trouve sous le coté gauche du tableau de bord, il faut démonter le cache à coté de la colonne de direction
sinon regardes aussi coté boîte à gants derrière le cache noir tu as le calculateur et parfois un boitier d'alarme
MessagePosté: 29 Jan 2012 11:54
je m y jette dessus des cet apres midi .et je vous tient au courant merci :pouce:
MessagePosté: 29 Jan 2012 12:37
Vérrifie ton relais principal. Il y a un fil bleu/rouge qui passe par ce relais et qui alimente la borne 25 du calculateur. Tu dois avoir 12V dessus quand tu mets le contact.
MessagePosté: 29 Jan 2012 15:22
j est peut etre trouvez la pannes en fait je n avait tester que un des capteurs d impulsions apres recontrole j en est un qui a une resistance de 1056 ohms et l autre 0 ohms donc demontage et recontrole et verdict un des deux a 0 ohms de resistance!!!!! donc demain achat d un capteur et essai :roll: c est en regardant le schema electrique que j est vu que l un des capteur est le engine speed motor et l autre le reference point sens.pour se qui est du boitier sous la colonne de direction a gauche j est bien un boitier d alarme referencer sachs 014386008001 et bmw 65.81.1.373 726 je l est ouvert et dedans il y a deux mini relais si je fait coller la bobine mecaniquement l un des relais m actionne le fameux avertisseur vers les essuie glace et l autre me fait coller le relais principal blanc vers la boite a fusible donc je m interroge sur la mise en route de cette alarme comment la met on en route car je possede aucunes serurres vers la plaque d immatriculation???
MessagePosté: 29 Jan 2012 15:31
controle ok merci
MessagePosté: 29 Jan 2012 17:55
Est ce qu'en sortie de ton boitier d'alarme tu as un câble du genre "câble video" qui sort de ce boitier
si oui tu doit avoir une serrure peut être dans le capot moteur
sinon l'alarme n'est pas branchée ou désactivée
MessagePosté: 29 Jan 2012 18:21
tu as peut être un interupteur dans la boite à gants (au dessus à gauche)
MessagePosté: 29 Jan 2012 19:31
non pas de cable style video juste 2 connecteur .mais je me demande si se boitier n est pas l antivol associer a la fonction code de l odb :?: il faudrat ke jessaie lorsqu elle redemarerat
MessagePosté: 29 Jan 2012 19:32
je vient de verifier pas d inter cacher!!! tans mieux!!!!!
MessagePosté: 29 Jan 2012 20:23
controle ok merci
Du moment que le 12v arrive sur la borne 25 du calculateur, ça veut dire que rien n'empêche le démarrage.
C'est donc bien le capteur la source de la panne.
MessagePosté: 29 Jan 2012 21:06
controle ok merci
j espere !!!!! merci a tous pour vos reponses et je vous tient au jus des quelle redemare :wink:
MessagePosté: 29 Jan 2012 22:21
c' est que j' ai moi comme alarme bain franchement :10: en fiabilité
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 01 Fév 2012 18:29
bon probleme resolu se p....n de capteur en etait bien la cause :10:
MessagePosté: 01 Fév 2012 18:50
ils sont où ces fameux capteurs?
MessagePosté: 01 Fév 2012 18:59
Sur la cloche de boîte en bas. Ils comptent les dents de la couronne de démarreur.
