Nous sommes le 29 Nov 2026 20:54
MessagePosté: 26 Déc 2011 20:38
Une fiche de plus pour E24-Archives.
Aujourd'hui, j'ai fait la vidange de la boîte de ma 635csi DE 1987. Le tuto s'applique aux boîtes 4HP22 et 4HP22EH.
Outils :
Une clé alen de 5
Une clé plate de 30
Une clé à pipe de 10
Une clé torx de 5
Des chiffons papier
Consommables :
Un kit Mann Filte H1615x
4l d'huile de boîte (Motul Dexron III dans mon cas)
Etape 1, accéder sous le voiture :
Etape 2, vidanger la boîte en ouvrant le petit bouchon se trouvant à l'arrière :
Etape 3, déconnecter le tuyau de retour d'huile sur le carter avec la clé plate de 30 (attention un peu d'huile va couler du tuyau) :
Etape 4, démonter le carte. Il y a 6 vis de 10 qui serrent des petites chapes en acier (ne rien perdre, c'est spéciale) :
Etape 5, démonter l'ancien filtre en démontant ses 3 vis torx. Attention de l'huile va couler en enlevant le filtre.
Etape 6, préparer le filtre neuf en enlevant la petite capsule en plastique et en montant le nouveau joint torique (fourni) :
Etape 7, Nettoyer soigneusement le carte et monter le joint neuf fourni dans le kit. Attention à bien nettoyer les deux aimants et à les remettre à leurs places. J'ai remis le bouchon d'huile à ce moment la, mais on peut le remettre après.
Etape 8, remettre le carter d'huile en sens inverse du démontage. attention à ne pas trop serrer pour ne pas déformer les chappes.
Etape 9, refaire le plein d'huile par le tube de la jauge avant de démarrer. J'ai remis 3,3L.
Ensuite, démarrer, laisser chauffer et contrôler le niveau moteur tournant.
Voila c'est prêt pour avaler des millions de kilométres !
Perso j'ai l'impression que la boîte est plus souple. Mais c'est tellement sensible que c'est peut-être psycho-somatique..
MessagePosté: 05 Jan 2012 16:14
Merci :-o
As-tu par hasard les ref ETK ainsi que le prix ?
MessagePosté: 06 Jan 2012 11:00
Le kit est dispo chez les marchand de pièces en ligne pour environ 15€. L'huile Dexron III Motul coûte environ 18€ le litre.
Les réf BMW sont : 24 31 1 218 550 - 24 34 1 215 544 - 24 34 1 215 544KIT
Voilou !
MessagePosté: 06 Jan 2012 12:57
Plutôt 40€ le kit non ?
http://www.oscaro.com/filtre-hydrauliqu ... 8450-416-p
MessagePosté: 06 Jan 2012 13:46
Apparement, il y a une large dérive d'un site à l'autre :
http://www.mister-auto.com/search_s_refoem_H1615x.html
13,25€ chez mister auto !
MessagePosté: 06 Jan 2012 15:41
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=1065
8)
8)
