Nous sommes le 29 Nov 2026 20:53
MessagePosté: 30 Déc 2011 09:45
desolé de ce HS mais je suis à court d'idées...
Le seul feu ARG ne fonctionne pas alors que feux Stop, clignotants et autres feux de recul fonctionnent parfaitement! :
J'ai verifié l'ampoule, le fusible et meme changé le bloc de feux... Rien n'y fait!
Quelqu'un peut il m'aider? Merci de...m'éclairer!
MessagePosté: 30 Déc 2011 10:58
Plusieurs pistes :
Oxydation sur le porte ampoule ou sur les prises
Mauvais contact sur la prise du feu
Ou le plus courant, une mauvaise masse
Vérifie si le 12 volt arrive là avec un multimètre.
MessagePosté: 30 Déc 2011 11:08
Vérifie tes continuités en partant du commodo, le circuit est simple sue une BMW 2002 e10 .............. si c'est une année 2002 ....... c'est mort !
Schéma électrique :
http://img710.imageshack.us/img710/5809/schema20021.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/3645/schema20022.jpg
MessagePosté: 30 Déc 2011 16:01
Je te remercie mais le comodo n'est pas en cause... Ce serait plutot le bouton que l'on tire vers soi? A priori pas non plus de pb de contacts car j'ai changé le porte- ampoules complet... Quant à la masse est elle differente pour les clignotants et les autres feux?
J'avoue que l'electricite....
MessagePosté: 30 Déc 2011 16:42
Je me souviens d'avoir inversé feu et stop la première fois, vérifie bien à l'aide du schéma et les couleurs de fils. Du coup quand tu tires sur le bouton, il ne se passe rien car le contacteur de frein n'est pas poussé.
De mémoire, il y a une masse fixée sur la face arrière intérieure, je dois encore avoir ça sur photo à la maison.
M635 Delphin Grey
MessagePosté: 30 Déc 2011 19:52
As-tu essayé de brancher le bloc ARD (qui fonctionne correctement apparemment) sur la prise ARG, sans oublier la masse ?
MessagePosté: 30 Déc 2011 21:54
Ce soir, ça refonctionne après resserage et revissage du bouton poussoir... Mais pas sur que cela vienne de là ?! En tous cas merci à tous ! :wink:
MessagePosté: 31 Déc 2011 08:53
Si l'un des 2 feux fonctionne, cela ne vient pas du comodo.
J'imagine qu'il y a 1 départ commun et une dérivation d'un feu vers l'autre, je chercherai de ce côté...
Il se peut qu'il y ai 2 fils sur une même cosse, sertis ensemble, pour faire la dérivation, parfois, seul l'isolant tient, l'âme du fil étant coupée...
Tiens-nous au jus :wink:
