Nous sommes le 30 Nov 2026 21:11
 Sujet du message: Recherche Compte tours
MessagePosté: 15 Aoû 2011 16:49
J'ai la nette impression que mon compte tours est entrain de rendre l'âme en effet au ralenti il m'indique un régime moteur inférieur à 500trs alors que celui-ci est à 750trs.
par contre lorsque j'accélère il monte normalement
Ma voiture est de 83 mais j'ai changé mon bloc compteur et celui que j'ai récupéré est un modèle 87 donc je recherche un compte tours de cette année de fabrication, les autres ne se montent pas sur le combiné
Si quelqu'un a ça à vendre merci de me contacter
MessagePosté: 23 Aoû 2011 09:07
:cry:
Personne pour me répondre ou me conseiller
hier je l'ai démonté, j'ai cru avoir trouvé la cause en constatant qu'une languette d'un accus faisait contact par intermittence, après l'avoir ressoudé, je n'ai pas vue d'amélioration, de plus l'aiguille semble faire des bonds en indiquant les tours moteur
MessagePosté: 23 Aoû 2011 11:30
Nous avons changé le tableau de bord de notre Phase 1 1977 mais gardé l'instrumentation originale.
Le compte-tour que nous avons en rabe est beaucoup plus récent et devrait correspondre. A vérifier ce soir.
Par contre qu'il manque l'aiguille.
Corinne
--> En collection :
BMW 633 CSI - 1977
BMW 2000 - 1967
FORD Taunus GXL - 1974 - pièces à vendre
--> Pour tous les jours :
Honda Jazz 1.4 LS - 2004
BMW 520i - 1989
MessagePosté: 23 Aoû 2011 13:29
jacky34 a écrit:
:cry:
Désolé, je sèche, peut-être le capteur? Mais je ne sais même pas où il est sur ton modèle........ :?
MessagePosté: 23 Aoû 2011 20:48
jacky34 a écrit:
:cry:
Ce sont les vacances, il n'y a pas grand'monde sur le forum en ce moment...Ceci pouvant expliquer le peu de réactions sur ton post.
Accessoirement, j'ai peut-être ce qu'il te faut mais je ne pourrai pas chercher avant demain soir.
Je dois avoir un Bloc Compteur de 1983, mais j'ignore son état de fonctionnement.
Je vois ça et t'envoie les infos par MP rapidement.
MessagePosté: 24 Aoû 2011 10:59
J'en ai parlé à mon homme.
Il pense que c'est normal que ton compteur soit faussé puisque entre un appareillage de 83 et un compteur de 87, les informations et les rapports transmis ne sont pas les mêmes...
Du coup, l'intensité du signal envoyé par l'allumage de 83 n'est pas comprise pas un compteur de 87 qui ne te donne donc pas la bonne info sur ton cadran...
Il se peut donc que le système et le compte tours fonctionnent bien... mais ne se comprennent pas...
87 est l'année des derniers changements.
Donc, sur une auto de 83, il faut un compteur de la même année !
J'espère m'exprimer à peu prêt clairement... :oops:
--> En collection :
BMW 633 CSI - 1977
BMW 2000 - 1967
BMW 520i - 1989
MessagePosté: 24 Aoû 2011 16:51
merci pour ta réponse mais j'ai ce compteur depuis 1 an et jusque là il fonctionnait parfaitement.
les indications données correspondaient à 50Trs près à celles données par un compte tours supplémentaire en coordination avec une lampe stroboscopique
Ce n'est que depuis quelques jours qu'il me donne des indications fantaisistes.
Je ne pense pas que de 83 à 87 l'électronique embarquée est changée radicalement,
sur le modèle 87, le compte tours et ses branchements sur la platine sont différents ainsi que sa conception qui est plus simple puisque le moteur adjoint à l'aiguille entraîne celle-ci directement par une roue dentée et non plus par plusieurs comme sur celui de 83
par contre les branchements du faisceau sur le compteur lui même sont identiques;
après son démontage, la valeur indiquée a de nouveau variée mais l'aiguille fait parfois des soubresauts en montant dans les tours,
peut-être les accus sont-ils fatigués pourtant tout le reste fonctionne correctement
MessagePosté: 24 Aoû 2011 19:04
je n'y crois pas non plus pour le compteur de 83 à 87
par contre entre un compteur série 1 et 2 qui sont différents là oui pourquoi pas
je plussoie pour les accus, tu le démonte et tu vois la tronche derrière ;) au moins tu seras fixé ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 24 Aoû 2011 20:44
MP envoyé 8)
MessagePosté: 25 Aoû 2011 09:16
bonjour
@ SharkyToy réponse en MP
@ Mount
j'ai démonté mon bloc, la platine est en très bon état aucune trace d'oxydation les accus ne montrent pas de signe de coulure ou d'oxydation seule une languette de contact était dessoudée du plot d'un accus, je l'ai ressoudé mais pas d'amélioration.
Cet accus est peut-être déchargé, je vais attendre un peu avant de les changer, mais je pense que dans ce cas j'aurai d'autres symptômes du genre T° d'eau HS.
Il s'agit des petits accus correspondant aux dimensions des piles utilisées dans les appareils photos argentiques et non comme sur les compteurs de 83 à ceux ressemblant aux piles de 1,5V type AA
