Nous sommes le 30 Nov 2026 22:12
MessagePosté: 21 Aoû 2011 12:11
Je sollicite vos compétences en électricité ou même en simple observation pour ceux qui auraient le même modèle (635 phase 2) et qui pourraient comparer les photos que je vais poster avec leur installation.
Mes soucis élec :
- Indicateur de consomation non fonctionel
- Ordinateur de Bord éteint
- pas de rétroéclairage sur tout le tableau de bordRéglé !
- essuie-glace ne fonctionnant que sur une position (max) et ne revenant pas seuls en place.
- commandes de ventilation & de chauffages inactives
- fil rouge & jaune d'autoradio non alimentésRéglé !
- prise allume cigare non alimentée (serait très pratique pour charger mon gps en l'absence de compteur) Réglé !
J'ai démonté le bas du tableau de bord, tout semble bien branché.
Idem pour la console des commandes de chauffage.
Par l'emplacement de l'autoradio, il semble aussi que tous les faisceaux de l'ODB sont correctement connectés.
J'ai seulement repéré une piste claire, des fils débranchés, mais je ne sais pas ou les rebrancher.
Voici les photos :
1 - les fils débranchés à côté du tableau élec
2 - les fils qui repartent vers l'habitacle a côté du faisceau principal
3 - Vue sous le volant : tous les fils semblent à leur place ? Est-ce qu'il en manque ? On voit le rouge et jaune qui partent vers la droite vers l’autoradio. Est-ce ainsi d'origine ? Ca n'a pas l'air génial.
Noter le fil bleu (débranché aussi) qui passe étrangement avec un interrupteur.
J'ai déja lu un certain nombre de posts concernant les compteurs. Si la solution n'est pas seulement électrique (probable car le compte tour marche), j'essayerai son démontage.
Cela dit, je pense qu'il y a une étape a débloquer avec l'alimentation.
Merci de votre aide !
MessagePosté: 21 Aoû 2011 21:29
ce n'etait pas un coupe circuit ou une alarme cet inter ?
MessagePosté: 21 Aoû 2011 22:57
Alors, après avoir suivi les câbles, ce fil bleu va vers la ventilation... juste devant le pare-brise.
J'ai aussi suivi le dossier sur le moteur d'essuie-glace, sur le site serie6, mais après le nettoyage de moteur, rien n'a changé. Je vais chercher du coté du comodo ?
MessagePosté: 22 Aoû 2011 08:41
Le fil rouge n'a rien à voir avec celui qui est déconnecté sous ton capot, c'est celui du faisceau Neimann. Il va donc au contacteur à clé et non pas vers l'autoradio.
Pour les fils sous le capot je pense à un ancien coupe-circuit, faut suivre les fils et refaire le faisceau proprement s'ils ne servent plus à rien... Quand à l'interrupteur, il a été mis en place pour pallier au défaut de fonctionnement d'un autre élément visiblement... Et comme tu dis que l'inter du ventilo ne fonctionne pas bien, t'as ta réponse 8)
MessagePosté: 22 Aoû 2011 14:06
Visiblement il s'agit d'un pb plus vaste que juste l'odb, mais au cas où : As tu regardé si en plein soleil tu vois les cristaux indiquer des infos ? (= l'ODB fonctionne mais il manque une lampe à l'intérieur qui permet d'avoir un affichage lisible)
j'ai le même souci, comment l'as tu solutionné ?
merci d'avance,
Guillaume
MessagePosté: 22 Aoû 2011 14:16
à mon avis tu devrais reprendre les bases de l'électricité en regardant des vieux films comme la 7eme compagnie
le fil rouge sur le bouton rouge..... :mrgreen:
Yume wo miru...
MessagePosté: 23 Aoû 2011 01:57
a priori je ne vois rien... et les petites diodes sur les cotés ne marchent pas ?
merci d'avance,
Guillaume
Trés (trop) facile pour mon cas, j'ai fait un nettoyage général de mes cosses au WD40, et au final je me suis rendu compte que même l'intérieur de l'allume cigare présentait de l'oxydation. J'ai donc mis un coup de WD et brossé.
Note par ailleurs qu'avec certains de mes périphériques allume-cigare, il faut les tourner à l'intérieur pour trouver la position qui alimente bien.
MessagePosté: 23 Aoû 2011 16:53
Ah bien vu, le déoxydant avait fait des merveilles sur mes boutons de lève vitres en effet ...
Pour l'ODB je ne vois pas à quelles diodes tu fais référence, sorry.
MessagePosté: 23 Aoû 2011 19:24
il a peut etre un odb ph1 tout chelou
des photos ?
Yume wo miru...
 Sujet du message: photo odb
MessagePosté: 24 Aoû 2011 13:39
Voila donc une photo (un peu nulle mais lisible) de mon ODB "tout chelou" :-)
A part qu'il est en allemand, comme tout le reste de mon tableau de bord, je pense qu'il est assez normal. Les diodes en question sont sur les cotés.
J'adorerais le faire marcher en tout cas !
MessagePosté: 24 Aoû 2011 15:36
wow, on dirait K2000 dis donc :-)
perso je n'ai aucune des diodes sur les cotés, sorry
MessagePosté: 24 Aoû 2011 18:55
SANS EN ETRE SUR? JE CROIS QUE C4EST UN ODB PH1
dsl pour les maj
tu devrais fouiller sur le site russe e24, pour voir les photos des habitacles pour confirmer
Yume wo miru...
MessagePosté: 24 Aoû 2011 20:47
Il y avait un OdB sur les Phases I ???
MessagePosté: 24 Aoû 2011 21:10
j'ai dit des conneries, mais comme le look des odb semblait différents avec l'histoire des diodes j'avbais supposé que ca existait sur ph1
donc à priori sur les ph2 est apparu l'odb en série sur les 635 et option autre modèle
et il semblerait que l'odb ait évolué au cours de la phase 2 car guillaumek a pas un odb comme le tien
sinon une page pour t'aider à uriliser les fonctions de ton odb si besoin
http://www.e-24.ru/eng/theory/evolution/1982/895.shtml
Yume wo miru...
MessagePosté: 24 Aoû 2011 21:11
C'est le même que le mien (ph2)
MessagePosté: 24 Aoû 2011 21:17
elle est de quelle année la tienne lionel ?
sinon thierry19 a solutionné son pb d'odb éteint en le déposant et en refaisant des soudures
viewtopic.php?t=2177
et là y'a un scan d'une doc bmw sur l'odb en question
viewtopic.php?t=214&highlight=
Yume wo miru...
MessagePosté: 24 Aoû 2011 22:49
Aout 1982
MessagePosté: 25 Aoû 2011 00:50
les premieres ph2 pour toi
guillaumek a une des dernieres phase 2 comme ma phase 3 et un odb différent de toi
Yume wo miru...
MessagePosté: 25 Aoû 2011 06:41
Moi aussi j'ai le même, ma pepette est de septembre 1982.
Contrairement à K2000, l'odb ne parle pas et n'emène pas la voiture me chercher à la sortie du boulot; ce serait la classe quand même!
