Nous sommes le 29 Nov 2026 22:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Fuite mystère ?
MessagePosté: 10 Juil 2011 23:16
Bonsoir ! Il m'est arrivé un drole de truc ce matin ; je roulais depuis environ un quart d'heure quand la 6 s'est mise à chauffer anormalement, jusqu'à ce que le petit voyant orange à droite de l'aiguille de température s'allume (tiens, je ne savais pas qu'il existait celui-là !).
Je stoppe bien sûr immédiatement, j'arrête le moteur, et j'entends de gros borborygmes, si je puis dire, des gros "glouglou".
J'ouvre le capot, et je vois de la vapeur qui s'échappe me semble-t-il vers le réservoir d'assistance de frein et direction. J'attends quelques minutes, j'ouvre le vase d'expansion : plus une goutte de liquide ! Au bout d'une demi heure, je me fais ravitailler en eau, je remplis (pratiquement 5 L), et je rentre doucement chez moi, en m'attendant à devoir remettre fréquemment de l'eau.
Et bien non ! j'ai pu revenir normalement, sans surchauffe ; le niveau dans le vase n'avait pas baissé.
La voiture ne fume pas blanc, et il n'y a pas de trace d'eau sur la jauge d'huile ; l'huile est d'ailleurs toujours propre, la vidange ayant été faite récemment. J'avais contrôlé les niveaux la semaine dernière, et je n'ai fait depuis qu'environ 60 kms.
Il est vrai que depuis que j'ai fait faire une révision générale et que je suis sûr de la mécanique, j'ai tendance à avoir un conduite disons plus... sportive ! :mrgreen:
Que peut-il se passer d'après vous ?
MessagePosté: 10 Juil 2011 23:38
purge mal faite??
MessagePosté: 10 Juil 2011 23:47
vu toute l'eau que tu as du rajouté, ton bocal devait être vide donc tu devais avoir un voyant qui s'est allumé sur le check control à gauche du volant non ?
Yume wo miru...
MessagePosté: 11 Juil 2011 22:55
Ben dans la hâte de m'arrêter, je n'ai pas fait attention au panneau de check control, mais ce dont je suis sûr c'est que le voyant central orange clignotant correspondant sur le tableau de bord ne s'est pas allumé.
MessagePosté: 12 Juil 2011 13:39
En sortie d'échappement, c'est comment ? Si tu as de l'eau, cherche pas.
Ensuite toujours pareil, mais vérifie l'état des durites si elles ne sont pas trop dures une fois le moteur chaud, regarde ton bouchon de vase d'expension, es-ce que le retour du LDR dans le vase coule correctement ? Fumée blanche à l'échappement ? Pompe à eau bruyante ? Le visco-coupleur s'enclenche ?
MessagePosté: 12 Juil 2011 18:10
Durite qui fuit à chaud (circuit sous pression)?? :roll:
MessagePosté: 12 Juil 2011 18:19
= Conduit de culasse bouché - Calorstat mort - pompe à eau morte - joint de culasse mort - durite de retour bouchée - culasse fêlée.
MessagePosté: 12 Juil 2011 21:01
= swap gros moteur :mrgreen:
Yume wo miru...
MessagePosté: 12 Juil 2011 21:06
Ou alors pour faire moins cher, enlever le calorstat et tester, puis changer la durite de retour et tester, puis changer la pompe à eau tester et si à chaque étapes les symptômes sont les mêmes, déculasser, et regarder le joint de culasse et faire éprouver la culasse ! :wink:
MessagePosté: 12 Juil 2011 23:42
Salut.
Vérifier aussi que le bouchon du vase d'expansion garde bien la pression
Car s'il n'y a pas assez de pression dans le circuit, le ldr entre en ébullition et déborde; des symptômes similaire à un problème de joint de culasse.
MessagePosté: 12 Juil 2011 23:47
c'est un peu ce que j'ai marqué à 13h39 ! :wink:
MessagePosté: 12 Juil 2011 23:55
En effet, j'ai zappé ce passage. :-o
MessagePosté: 13 Juil 2011 00:32
tu as regardé dans le radiateur (bouchon enlevé) s'il y a des bulles qui remontent à la surface pendant que le moteur tourne?
MessagePosté: 13 Juil 2011 01:10
Dans le radiateur ??????????
MessagePosté: 13 Juil 2011 07:21
Ben pas forcément... Si une durite est craquelée, elle peut très bien rester étanche à froid et suinter à chaud, puis perte de liquide, et au bout d'un moment chauffe moteur, non?
Ce qui est bizarre, c'est que le CHECK aurait dû prévenir avant du niveau bas dans le vase... :roll:
MessagePosté: 13 Juil 2011 09:38
Heu ... c'est tiré par les cheveux ! :wink: Perso non je ne pense pas.
MessagePosté: 13 Juil 2011 10:06
Si si ! Expérience vécue l'année passée. J'avais une fuite d'essence à l'avant de la voiture. J'avais arrêté de rouler la voiture et tenté plusieurs fois de la trouver, moteur à l'arrêt... rien ! C'est seulement moteur tournant, avec de la pression dans la durite qu'elle se mettait à fuir !
En ce début d'année j'ai aussi résolu un problème inconnu qui faisait chauffer ma e30. Lors du changement de la distrib on a changé la pompe à eau, le thermostat et leurs joints puis bien resserré tout les colliers. Depuis elle ne boit plus rien. Attention au serrages des colliers : il faut les serrer "un quart de tour avant que ça pète" :mrgreen:
MessagePosté: 13 Juil 2011 10:12
Je suis daccord pour l'essence ! Pour ta chauffe de ta E30, si la pompe à eau est fatiguée ou si ton calorstat ne s'ouvre plus à la bonne température, c'est normal également.
MessagePosté: 13 Juil 2011 10:17
:), j'ai eu quelque chose de similaire, la durit "transpirais"
pas facile a trouver
Amitiés
Lionel de Genève
MessagePosté: 13 Juil 2011 12:58
Ben vécu sur Express diesel..........ok c'est de la merde :oops:
MessagePosté: 13 Juil 2011 13:00
Express c'est Renault ça !! Bah voilà t'as tout dis !!! lol
MessagePosté: 13 Juil 2011 19:03
Vécu récemment : le calorstat neuf qui ne s'ouvrait qu'à peine...
MessagePosté: 13 Juil 2011 22:09
Merci les Amis pour vos conseils ! Mon 14 juillet va être bien occupé... :mrgreen:
MessagePosté: 13 Juil 2011 22:29
Bon courage !
Moi j'ai passé 3jours sur ma 7 avant de prendre la décision de déculasser pour en arriver au fait que la culasse était fendue !
MessagePosté: 14 Juil 2011 01:02
Je dis cela parce que c'est comme cela qu'on c'est aperçu que notre 316 avait le joint de culasse foutu: passage de gaz dans le ldr et donc augmentation de la pression et fuite de ldr par le bouchon. Sur une 6 on peut penser que le liquide s'échapperait par le trop plein du vase d'expansion, non? En plus c'est simple à vérifier.
MessagePosté: 14 Juil 2011 12:06
Dans l'ordre, à contrôler :
-bouchon du vase
-calorstat
-radiateur bouché
-joint de culasse...
MessagePosté: 14 Juil 2011 12:13
avant le JDC c'est peut etre plus judicieux de regarder la pompe à eau non ?
MessagePosté: 14 Juil 2011 23:42
J'ai pas trop eu le temps finalement de regarder aujourd'hui... :mrgreen:
Si, juste la sonde du vase d'expansion, qui est morte, c'est pour çà que le check control ne s'est pas allumé
MessagePosté: 14 Juil 2011 23:56
c'est généralement le contraire, la sonde déconne donc le check s'allume alors qu'il n'y a pas de pb lol
Yume wo miru...
