Nous sommes le 29 Nov 2026 20:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: 30 Juin 2011 08:58
Mount a écrit:
pourquoi tu vas pas acheter un m30b35 sur l'allemagne en bon état ? ca te couterait moins cher qu'une refection complète
tu pourrais te contenter d'un bas moteur stock et juste un travail culasse
Comment on sait qu'un moteur d'occase est vraiment en bon état ? On prend les compressions, on espère que le kilométrage n'est pas traffiqué, et au final on change quand même les coussinets (car il va y avoir un usage piste) et il y a d'autres frais. J'ai oublié mes feuilles de devis chez quelqu'un le weekend passé. Dès que je les récupère je les scan pour vous les montrer. De mon côté j'ai déjà pu descendre les montants en trouvant des pièces (par exemple les soupapes) ailleurs (mon motoriste comprend qu'avec le net on trouve mieux et moins cher ailleurs que chez ses fournisseurs, alors il monte volontiers ce qu'on lui donne).
MessagePosté: 30 Juin 2011 09:18
FABRICE a écrit:
pour la rectif du bloc je te passe les etapes de radiologie du villo , ainsi que la rectif des palliers ect.. qui est obligatoire
Vilo ok et dans les cotes selon mon motoriste.
FABRICE a écrit:
pour ton villo un petit traitement sera le bienvenue
Traitement quoi ? Tu peux éclaircir stp ?
FABRICE a écrit:
et surtout verrifie bien l ovalisassion du bout du vilo coté damper ainsi que l etat de la gorge dans laquelle ce place la clavette car si la gorge et abimée c est la merde ,car tu va couplé ton m30 a une boite sport et un pont court donc imagine ce qu il va encaisser en bout de ligne ton villo
Je m'assurerai auprès du motoriste que ça sera ok.
FABRICE a écrit:
poulie d amper allègée une de 2.8 fera l affaire ainsi qu un volant moteur allége l ensemble doit etre équilibré en dynamique et avec l embrayage
Ok pour la poulie. Je crois qu'un copain en a une.
Un volant moteur allégé alors qu'il me faut du couple ?
Je pensais faire équilibrer l'ensemble chez Reno-Cardan pas loin de chez moi.
FABRICE a écrit:
tout fois attention la préparation d un moteur n est pas que un empillage de piece perfo et internet banalisse presque tout jette un oeil sur e30 passion par exemple et regarde combien de pseudo préparateur ce sont cassé les dents et le porte monnaie sur les m30 et a chaque fois c est pour les memes raisons
Ce pourquoi j'essaie de bien m'entourer aussi AVANT de commencer.
FABRICE a écrit:
n hesite pas si tu a des questions ou des doutes , j essayerai de t aider au mieux :wink:
Merci :D
MessagePosté: 30 Juin 2011 20:26
C'est effectivement le pb d'acheter un bloc déposé, le mieux serait un vendeur d'une e24 bouffée pa rla rouille avec le bloc non déposé que tu puisses l'essayer ;)
ok ca va etre dur :D
Yume wo miru...
MessagePosté: 30 Juin 2011 22:46
Melon -> ça peut être une option : http://www.leboncoin.fr/voitures/188934316.htm?ca=2_s :jesors:
MessagePosté: 01 Juil 2011 08:03
Ca change rien. C'est ce que je restaure ;-) Même vendue avec un joint de culasse commençant à rendre l'âme la voiture "allait bien". C'est qu'une fois les pièces sur un établis que tu peux jauger de l'état (marques dans les cylindres, jeux dans les guides, etc).
Je suis sur le coup pour une culasse B9 (chambres hémisphériques, soupapes 47mm) et j'ai contacté une connaissance chez un autre motoriste pour demander ses prix concernant une réfection culasse. J'économise sensiblement. Je pense que je ferai la culasse chez la connaissance et le bloc + remontage chez Bühler.
J'ai aussi eu des renseignements fiables conernant l'aac qu'il faut mettre (272° max) pour rester dans les tolérances de pollution de ma voiture, je le rappelle, aux normes Suisse.
Je vois gentillement où je vais :)
MessagePosté: 01 Juil 2011 08:08
1) Je veux rouler homomlogué.
2) J'en ai déjà une non accidentée.
Faut suivre :tusors:
MessagePosté: 01 Juil 2011 09:08
............... J'suis déjà sorti !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 01 Juil 2011 15:44
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
J'ai passé la mesure de la capacité. Et je ne peux rien dire de joyeux. Le résultat : 297,7 Nm et 181 hp. :oops: Dans cette histoire il y a une intrigue : avant que je fasse les changements dans le moteur, les résultats étaient 10% mieux. Je ne connais pas encore, à que on peux lier tels paramètres. Peut être et ce qu'à Moscou il fait chaud maintenant (la mesure produisaient à la température de 31 degré). Je tâcherai de comprendre le problème et je créerai special sujet. :-o
Chef, tu était dans ma voiture! En effet, elle est puissante ?! 8)
MessagePosté: 01 Juil 2011 17:19
Merci Konstantin.
Navré pour ton résultat :(
Tu avais déjà fait une mesure sur le même banc de puissance ?
MessagePosté: 01 Juil 2011 19:13
d'un banc à un autre + une température différente et tu sortiras jamais la même puissance ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 01 Juil 2011 20:29
La date à gauche en bas.
MessagePosté: 04 Juil 2011 16:51
Merci pour tes graphiques. Tu as donc été 2x au même endroit, d'origine et modifié.
Donc, une broche à poulets seule c'est pas vraiment la panacée...
MessagePosté: 11 Juil 2011 17:37
Plus simple:
Cala
MessagePosté: 12 Juil 2011 16:16
Cala a écrit:
Ah ben là "hartche" ça commence bien :) ...
Amitiés
Lionel
MessagePosté: 12 Juil 2011 18:27
Oui, mais il faut être indulgent, il a quelques lettres de bonnes quand même... :D
Cala
MessagePosté: 13 Juil 2011 09:10
Histoire d'homologation, ça ne va probablement pas jouer. Le numéro du moteur est différent. En Suisse lors d'un changement de moteur on doit présenter la carte grise du véhicule donneur. Avec des papiers français (si disponibles) c'est déjà mal parti, et comme en plus c'est un moteur Hartge, avec puissance suppérieure à 20% ça commence à poser d'autres problèmes d'homologations.
Ce qui est absolument frustrant car ma coque est la même qu'une Hartge, une Alpina ou une M635 :(
Donc si je veux rajouter de la puissance, c'est sur mon moteur d'origine.
J'attends une culasse Alpina B9, dès que je l'ai je commanderai les pièces qui vont bien. Donc comme grosse opération il ne restera qu'un réalésage à faire sur mon bloc (+ planage, etc. mais moins couteux).
