Nous sommes le 29 Nov 2026 20:46
 Sujet du message: Problème Anti-brouillard.
MessagePosté: 09 Juin 2011 09:45
Voila il y a de cela quelques semaines, j'ai changé mon compteur suite à un problème avec les piles ( je suis sur tout le monde connais cela :lol: ) Mais depuis j'ai un soucis mes anti-brouillard avant ne s'allume plus.
Je décris le problème plus précisément:
J’enclenche les codes --> J'enclenche les anti-brouillard avant
Et la l'icone sur mon compteur ne s'éclaire pas. Alors que les anti brouillard arrières fonctionnent.
Donc j'ai d'abord pensé a un problème de branchement hors compteur. Mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
Et donc la je pense je vais redémonter le compteur pour voir si un fil ne ce serais pas débrancher derrière le compteur.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai remplacé mon compteur de 635CSI phase 2 par un 635CSI phase 2.
Mais se pourrais t'il que la platine ne possède pas les branchements pour activer les anti-brouillard avant? Pourtant il me semble que les platines sont universelles et que seul les branchements comptent.
Si quelqu'un à des idées a me soumettre je les prendrais avec grand plaisir en attendant je continue mes tests et recherche sous le capot.
MessagePosté: 09 Juin 2011 20:48
j'avais un souci avec un ab ,c'etait un relais dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur.
http://www.serie6.com/technique.php3?article=28
MessagePosté: 09 Juin 2011 21:07
La commande des AB est située en bas à droite des compteurs.
Toutes les 6 n'en sont pas équipées. La commande peut être différente.
Ta commande possède-t-elle bien les 3 positions ncessaires (arrêt, AV, AV+AR) ?
C'est peut-être un peu simple comme raisonnement, mais autant s'en assurer...
PS : les AB avant se coupent avec les feux de route.
MessagePosté: 09 Juin 2011 21:59
Oui oui elle en est équipé car avant que je change le compteur ils marchaient.
Donc peut etre que quelque chose a pas aimé le changement de compteur ou bien que le nouveau compteur a pas le branchement Anti brouillard.
Pour le relais je vais essayer mais j'avais peur de forcer sur le relais pour l'extraire.
