Nous sommes le 30 Nov 2026 21:16
 Sujet du message: Ventilateur auxilaire et clim
MessagePosté: 28 Mai 2011 15:01
bonjour,
Aujourd'hui, j'ai fait rechargé ma clim pour la première fois depuis que j'ai la voiture, avec l'ancien gaz grâce à un copain frigoriste, j'ai maintenant du froid dans l'habitacle mais quelque chose nous ennuie, le ventilo auxiliaire ne s'enclenche jamais, je pensais qu'il s'enclenchait systématiquement quand on appuie sur le bouton de marche de la clim.
Moi quand j'enclenche la clim, j'entends le collage de l'entrainement du compresseur, au bout de quelques instants, j'ai du froid dans l'habitacle mais le ventilo n'enclenche pas.
J'ai testé le ventilo, les 2 relais de marche lente et rapide, tout est OK.
Alors c'est normal qu'il ne fonctionne pas ? Il déclenche quand l’échangeur est chaud ?
Mon copain frigoriste me dit de ne pas rouler en ville avec la clim sans ventilo au risque d'exploser le circuit, quand pensez vous?
MessagePosté: 28 Mai 2011 18:08
C'est curieux, sur ma 628, il me semble qu'il s'enclenche systématiquement lors de la mise en route de la clim pour ensuite par intermitence (en fonction de la T° du radiateur, je pense).
Concernant le risque de détériorer la clim, n'oublie pas qu'il y a toujours le ventilateur principal, collé au visco, qui refroidit le radiateur du moteur et au passage celui de la clim...Risque limité à mon sens.
 Sujet du message: CLIM
MessagePosté: 28 Mai 2011 18:09
SALUT THIERRY TON VENTILO NE TOURNE QUE POUR REFROIDIRE LE RADIATUE DE CLIM
MessagePosté: 28 Mai 2011 20:17
J'ai du mal à comprendre, il doit s'enclencher lors de l'appui sur le bouton "Marche" ou il déclenchera quand le radiateur sera chaud ?
JE suis un peu lent à la détente :mrgreen:
 Sujet du message: clim
MessagePosté: 28 Mai 2011 20:47
quand le radiateur chauffe
MessagePosté: 28 Mai 2011 20:59
picmard
MessagePosté le: 28 Mai 2011 19:47 Sujet du message: clim
Merci pour l'info.
Tant que je te tiens, ce matin j'ai l'axe qui tient le ressort de rappel de la pédale d'embrayage qui a cassé, le ressort est tombé sous mes pieds.
Je suis rentré sans problème chez moi, je ne vois pas vraiment de différences avec ou sans cette pièce.
Mais ma question est : Est-ce que je vais pouvoir rouler comme ça jusque en Normandie, car je n'aurai jamais la pièce de rechange avant mercredi chez BMW.
 Sujet du message: pedale
MessagePosté: 28 Mai 2011 21:13
oui tu peu roulez je croit que j ai la piece je te tien au courant et l amene en normandie
MessagePosté: 29 Mai 2011 10:30
Picmard, une vraie mine d'or de pièces. :P
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
