Nous sommes le 29 Nov 2026 20:48
MessagePosté: 21 Jan 2011 22:38
salut a tous ,
on voit a vendre des pompe a essence haute pression pour voiture préparé ou performante; y a t il un interêt a mettre ce genre de pompe sur nos bonnes vieilles e24?
j'attend vos réponses :-o
MessagePosté: 21 Jan 2011 22:51
Pompe haute pression --> régulateur haute pression --> injecteur haut débit
L'un sans les deux autres, n'a pas beaucoup d'intérêt :?
Après on peut continuer ...
Injecteur haut débit --> piston basse compression --> turbo --> échangeur air - air --> parachute de freinage --> arceau cage --> combinaison ignifugée --> etc. -> etc.
MessagePosté: 21 Jan 2011 22:54
:lol: :lol:
en fait , on voit , sur le net des pompes "walbro" qui donne 255 l , mais c est surtout une question de tarif ,
on trouve les pompes walbro haute pression pour 120 euro , alors que les pompes , moins performantes de nos e24 a 200 euro.
si cela ne produit pas de disfonctionnement sur ma 6 , je suis prèt a faire l'essai , apparement , cela parait de bonne qualité , toujours d'après des forum sur le net :oops:
MessagePosté: 21 Jan 2011 23:41
si cela ne produit pas de disfonctionnement sur ma 6 , je suis prèt a faire l'essai , apparement , cela parait de bonne qulité , toujours d'après des forum sur le net :oops:
A quoi cela sert-il d'avoir plus de pression à la sortie de la pompe, si ensuite elle est plafonnée à 3 bar par le régulateur d'origine avant de rentrer dans les injecteurs ?
Tu prends une Bosch d'origine et ça le fait ... tout simplement 8)
Sinon tu montes aussi un régulateur réglable (mais c'est moche et pas full stock)
MessagePosté: 22 Jan 2011 22:14
En outre, n'y a-t-il pas un risque à flinguer le régulateur et les injecteurs en envoyant du carburant à haute pression (enfin, une pression supérieure à celle prévue ???)
Coté tarif, c'est peut-être moins cher mais une pompe à essence faisant facilement 20 ans, l'économie est-elle réelle...
MessagePosté: 23 Jan 2011 10:27
Cédric, oublies cette pompe HP, c'est pas une injection directe "common rail", on parle pas de HDI, TDI, TDCI, etc..... :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 28 Jan 2011 20:38
comme précisé dabs mon autre post , pompe bosch standard arrivé :-o
on reste donc dans l'origine 8)
MessagePosté: 28 Jan 2011 23:23
bonjour
l'appellation pompe haute pression et erroné , ont devrai dire gros debit
une pompe classique de e28/e24 debitte entre 170et 190 litre heur sous 3bar
une pompe walbro ou bosch type 044 débite 250ltre sous 3 bar ,elles sont juste une capacité supérieur pour les moteur fortement prépa
la pression d injection et lier a votre régulateur ,et pas a la pompe
monté ce type de pompe ne pose pas de PB ,et votre voiture fonctionnera comme d habitude
MessagePosté: 29 Jan 2011 09:00
Ouais, donc pour résumer, pour ton cas Cédric: aucun interêt. :-o
MessagePosté: 29 Jan 2011 11:10
le tarif !!!!
une walbro ces dans les 120 euro livré
MessagePosté: 29 Jan 2011 11:46
le tarif !!!!
ah... :-o
MessagePosté: 29 Jan 2011 12:17
Je dois changer la pompe de ma voiture ; est ce que ce type de modele Walbro , peut etre également utilisé sans probleme sur une E9 3.0 CSI ?.
chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer
MessagePosté: 30 Jan 2011 11:49
oui sur les csi mais pas sur les cs
si tu recherche des pieces de e9 ,je possede 2 e9 roulantes plus une en pieces
MessagePosté: 30 Jan 2011 19:18
Pour ma 3.0 CSI je recherche la finition supérieure de planche de bord et le bandeau inferieur;
je recherche également le bouton de plastique noir sur le levier de commande de basculement du siege avant droit?
également un pont autobloquant ?
