Nous sommes le 29 Nov 2026 18:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 27 Juin 2010 22:06
Comme elle est jolie :pouce:
Je reste vraiment fana de la ligne simple des vingthouit
... et magnifique, oui!!
MessagePosté: 27 Juin 2010 22:07
c'est les plus belles :)
MessagePosté: 28 Juin 2010 10:56
Très belle.
Elles ont chacunes leur charme.
MessagePosté: 28 Juin 2010 14:09
bonjour à tous
merci pour vos appréciations,malgré son état elle a aussi les petits défauts récurrents aux 6 à savoir:
un problème au compteur plus indication de température d'eau, plus d'économètre, l'indicateur de maintenance qui affiche des informations fantaisistes,les accus ont été changés mais je pense que le circuit imprimé est en cause dons à voir
Ralentit élevé 1100trs malgré un nettoyage de l'actuateur
Vibrations à partir de 90Km/h et en freinage, les disques et les plaquettes AV sont neufs mais je doute de leur qualité quant aux AR ils sont à la limite
Un début de rouille au niveau du point de levage AVD à traiter rapidement même si la voiture est à l'abri et au sec, pour l'instant il n'y a pas d'infiltration d'eau à l'intérieur
Quelques éclats de peinture mais rien de méchant
La clim est à recharger et quelques autres points de détails mais tout ça ne l'empêche pas de rouler
voilà pour le principal, elle a 148000 kms et le moteur tourne comme une horloge, j'espère pouvoir en faire autant à son volant
MessagePosté: 03 Nov 2010 12:26
Bonjour à tous
Aujourd'hui, je suis allé rendre une petite visite à la 6 cela faisait pratiquement 3 mois qu'elle n'avait pas tournée, j'avais mis en charge sa batterie pendant 3 jours et malgré cela il a fallu que je la démarre à l'aide de câbles
En effet malgré les 3 jours de charge la batterie ne semblait pas assez chargée pour activer le démarreur, les voyants au tableau de bord s'allumaient mais dès que j'activais le contact plus rien.
La batterie est celle de mon E46, et elle ne s'est jamais déchargée même avec une inactivité de plus d'un mois, elle doit avoir 4ans et demi. J'ai un doute sur l'efficacité de mon chargeur qui n'est plus tout jeune, je vais devoir investir.
Au deuxième coup de clé elle est partie en ratatouillant puis à commencer à prendre ses tours en dégageant une fumée blanche mais pas de celle due à de la condensation ni à un joint de culasse, une fumée opaque lourde qui sent la poussière, la voiture est stockée dans un parking en sous sol.
Au bout de 3/4 mn elle a calé à nouveau et là il a fallu 4/5 coups de démarreurs pour qu'elle reparte toujours en ratatouillant, j'ai du donné plusieurs petits coups d'accélérateur pour lui faire prendre des tours et enfin c'est parti, je pense que le système de démarrage à froid doit se gripper.
MessagePosté: 03 Nov 2010 12:28
Humidité dans ton allumage ???
MessagePosté: 03 Nov 2010 12:42
Moi j'pense que ta batterie est naze dans un premier temps ! t'as beau dire qu'elle ne sait jamais déchargée, avant d'être morte, elle était vivante. (j'adore c'te phrase pour les pannes inexpliquées ! )
Pour le reste, on pourrait rejoindre l'avis de sharkytoy, mais on peut penser que le parking inonde pas forcément ! Donc je verrai plus comme un injecteur, ou départ à froid.
Image ImageImage
MessagePosté: 03 Nov 2010 13:22
Humidité dans l'allumage, je ne pense pas le parking est bien sec il n'y a pas de trace de salpêtre et la voiture est sous une bâche.
batterie naze je pense aussi malgré qu'elle ne soit pas bien vieille, c'est une Solex, j'ai pas pensé à mesurer sa tension après sa charge mais je mets également en doute mon chargeur car celui-ci date de Mathusalem
quand je vais retourner au parking je prendrai la batterie de la E46 qui elle a 3 mois j'espère ne pas avoir une masse qui entraîne sa décharge.
Je vais parler de ce problème dans le sujet technique cela sera plus conforme
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
