Nous sommes le 29 Nov 2026 20:40
 Sujet du message: Aiguille de température
MessagePosté: 29 Aoû 2010 18:08
Bonjour !
Depuis quelque temps, l'aiguille de l'indicateur de température moteur de ma 6 n'est pas stable ; elle "sautille" pratiquement sans arrêt sans donner d'indication précise...
D'où celà peut-il venir ?
MessagePosté: 29 Aoû 2010 19:09
Même chose sur la mienne depuis que je l'ai (2004)
MessagePosté: 22 Fév 2011 10:39
bonjour a tous,
j'ai aussi mon aiguille de temperature qui ne monte que très peu. a peine sortie de la zone bleue.
pourtant le chauffage fonctionne très bien, est ce la sonde de temperature qui fait des sienne?
MessagePosté: 22 Fév 2011 14:00
Ce problème apparaît aussi sur e30.
Soit vous avez de l'air dans votre circuit. Dans ce cas purgez et complétez le niveau.
Soit... je me rappelle plus si c'est la sonde ou l'indicateur qu'il faut changer. L'info se trouve sur www.e30passion.com (j'ai pas accès depuis ou je suis pour vous donner l'info directement).
MessagePosté: 22 Fév 2011 20:04
je viens de pruger le système, ma ça ne monte toujours pas :roll:
est il possible de tester la sonde :?:
MessagePosté: 22 Fév 2011 21:12
Peut-être un problème de Calorstat, bloqué en position ouverte, j'ai fait un Post sur ce sujet :
viewtopic.php?t=1677&highlight=docteur
MessagePosté: 23 Fév 2011 01:59
j'avais eu ce problème et c'était la sonde
MessagePosté: 23 Fév 2011 10:04
Je m'adressais à Sixrocco, désolé.
MessagePosté: 23 Fév 2011 11:28
pas de soucis, j'aurai du ouvrir un post perso :mrgreen:
MessagePosté: 23 Fév 2011 11:40
je vais suivre sharky toy et controler le calorsta :wink:
après avoir lu son post, ça ressemble fort a son problème je reviens quand j'ai regardé tout ça de près :mrgreen:
MessagePosté: 23 Fév 2011 20:52
J'ai changé le calorstat il y a un mois et tout est rentré dans l'ordre.
MessagePosté: 24 Fév 2011 08:20
idem je vote pour le calorstat ,que j'ai changer aussi sur mon ex,et c'était cela.Et pense une fois changer la pièce (calorstat) et les durites remontées , à purger l'air dans le circuit en démarrant le moteur, ouvrir le bocal de LDR + mettre le chauffage à fond.
MessagePosté: 24 Fév 2011 17:13
ça doit être le calorstat, quand je le met dans de l'eau a 50° il s'ouvre déja. :shock:
j'ai commandé un nouveau et il doit être la demain. :D
un mecano spécialisé en anciennes m' a conseillé de faire un petit trou de 2.5 ou 3 mm sur le bord du calorstat pour eviter une surchauffe par forte chaleur, ça fait légèrement diminuer la pression tout en gardant les propriété mécanique du calorstat :mrgreen:
MessagePosté: 24 Fév 2011 22:00
c'est pas une aronde ou une dauphine !
le calorstat 'entier' fait très bien son boulot !
MessagePosté: 24 Fév 2011 22:09
+1, une fois le calorstat changé, avec une purge dans les régles et un liquide de refroidissement de bonne qualité, le refroidissement ne devrait plus poser de probléme.
MessagePosté: 25 Fév 2011 20:30
hou la, arrêtez de tirer sur le pianiste, :mrgreen:
si j'ai bien compris son idée de faire un petit trou (air connu) :mrgreen:
cela n'empeche en rien le fonctionnement du calorstat et permet juste d'éviter une surchaufe par forte challeur a vitesse réduite. :wink:
quand je vois le prix du calorstat neuf, j'hésite quand même a y faire un trou :roll:
et puis on est en belgique et pas sous les tropiques 8)
MessagePosté: 25 Fév 2011 22:38
Merci Melon !
MessagePosté: 26 Fév 2011 00:51
A ta place, j'éviterai le "petit trou" dans le calorstat.
Comme tu l'indiques, nos latitudes tempérées n'imposent pas de montage particulier au niveau refroidissement : un circuit sain suffit amplement.
Navré pour le Post de Sixrocco, mes interventions me concernent que le probléme de bdb, je n'ai pas d'informations concernant une aiguille de T° qui sautille :wink:
MessagePosté: 27 Fév 2011 17:32
c'est bon calorstat remplacé, tout est en ordre :D
désolé sixrocco d'avoir empiété sur ton post, je ne le ferai plus :oops:
MessagePosté: 27 Fév 2011 18:02
Ne sois pas désolé bdb ! :D Tu as fait remonter ce vieux post pour lequel je n'avais pas eu de réponse à l'époque ! Il faut maintenant que je me repenche sur ce problème que j'avais un peu mis de côté...
