Nous sommes le 30 Nov 2026 10:39
MessagePosté: 01 Juin 2010 22:16
Bonjour à tous.
Pour éliminer toutes traces de rouilles sur un élément en acier, avez vous utilisé L'ÉLECTROLYSE? Moi oui et j'adore...:lol:
Pour l'explication théorique, je laisse les pros s'en charger: http://www.cnrs.fr/cnrs-images/chimieau ... ezelec.htm
Pour la pratique voici ce que j'ai fait ce weekend et je peux vous dire que ca fonctionne.
Ce qu'il vous faut:
-1 Bac en plastique rempli d'eau
-1 Générateur de tension continu
* Chargeur de batterie par exemple
-1 Bout d'acier
*l'inox est le plus efficace mais dégage des gaz toxiques apparemment. J'ai utilisé un bout de montant à Placo. (J'avais que ca sous la main mais niveau toxicité je ne pense pas que ce soit le mieux vu les produits qu'il y a dessus..)
-1 solution électrolytique
*J'ai utilisé du sel pour lave vaisselle acheté chez Netto 2€. Dans le deuxième essai de l'acide chlorhydrique à 23% mais j'ai l'impression que ca à laissé des tâches sur le métal et ca dégage des mauvaises odeurs surement toxique aussi :?
Mise en œuvre:
Dans le bac en plastique, avec suffisamment d'eau pour recouvrir la pièce, rajouter du sel (j'ai mis une poignée).
Mettre le moins du chargeur sur la pièce à assainir et la plonger dans l'eau (n'hésitez pas à mettre la cosse moins dans l'eau elle se nettoiera.)
Mettre une partie du bout d'acier dans l'eau et brancher la cosse plus sur la partie non immergée (sinon elle se corrodera)
Brancher le chargeur et attendre.... Plus on attendra plus la pièce sera assainie.
Images:
1er essai: juste du sel
Après 1/2 heure voici le bouillon
J'ai très peu brossé mais on voit bien qu'il n'y a plus de rouille
2eme essai beaucoup plus probant :mrgreen:
Avant: on voit bien le morceau de montant de tout à l'heure qui a commencé à se bouffer.
Bac plus grand, le morceau de montant (+) plus en contact avec l'eau, de l'acide mais j'ai vite rajouté du sel car à part sentir mauvais j'avais pas l'impression que ca fasse grand chose (on voit bien la réaction au niveau de la rouille)
Mesure de l'intensité: ca tournait aux alentours de 6A
Au bout de 2h voici le résultat sans frotter
Après avoir brossé:
Avis aux amateurs...
Si vous avez des conseils pour améliorer le système....
Bonne soirée :D
MessagePosté: 01 Juin 2010 22:26
Excellent ! Jai un aquarium de 150l sans poisson (son tous morts), je sais quoi en faire maintenant :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 01 Juin 2010 22:35
En ligne
Je confirme que ça marche bien, j'en avais fait un tuto d'ailleurs
http://bmw.e21.free.fr/index_resto_electrolyse.htm
Avec de la lessive de soude c'est encore mieux que du sel je trouve et la pièce à traiter doit être immergée complètement pour que ce soit encore plus efficace...
MessagePosté: 01 Juin 2010 22:57
Super le site Sharknose. Je sens que je vais en apprendre pas mal encore. :mrgreen:
Pour la pièce entière j'ai pas trouvé de bac assez conséquent. :cry:
Pas con l'aquarium....
MessagePosté: 02 Juin 2010 07:13
Super info.
Merci.
Qui a un bac assez grand pour plonger ma 6 ?
MessagePosté: 02 Juin 2010 08:42
En ligne
Pour le courant, j'ai utilisé une vieille alim de PC, ça évite de mobiliser le chargeur de batterie... On peut dérouiller tout un tas de pièces en même temps, si on les relie entre elles par un fil de fer !
Donc des outils de bord, des petites pièces métalliques d'échappement ou d'ailleurs... Bon ça ne ressort pas comme neuf : sur les outils par exemple c'est la couche supérieure "chromée" qui s'en va, il faudrait les repeindre ensuite, mais le plus simple c'est de racheter en neuf quand même :mrgreen:
MessagePosté: 03 Juin 2010 22:37
Super info ! je vais essayer !
