Nous sommes le 30 Nov 2026 19:43
 Sujet du message: Courroie d'accessoire 635 ph2
MessagePosté: 01 Mai 2010 10:09
Bonjour les Sharkiens! (ca change.... :wink: )
A l'approche du sharkfest la tension monte un peu quant-à la préparation de l'Amiral.
Toujours une petite appréhension de panne...
Je viens justement de lire de quoi amplifier un peu plus ce térrible stress :mrgreen:
Cette fameuse courroie d'accessoire: Kézako?
Quel est sont rôle? Qu'entraine t-elle? (C'est pénible d'avoir sa RTA à 400km... :oops: )
Apres quelques recherches sur le forum je lis souvent des sujets concernant des réglages de tensions ou d'alignements( :?: )
Mon appréhension résulte du fait de ma lecture de ce matin; un article qui préconise pour nos requins un changement de cette courroie tous les 2 ans. Je n'ai aucune trace de ce changement.
Si la courroie (les courroies???) cede, quels sont les conséquences?
Si la pompe à eau est entrainée, je me doute un peu. Si ce n'est pas le cas, puis-je continuer à rouler?
Son remplacement est-il simple?
Merci à tous.
PS: Je réalise à l'instant que je n'ai pas consulté le site mais seulement le forum, je file vérifier.... :oops:
MessagePosté: 01 Mai 2010 11:44
Avant qu'elle coupe, faut vraiment qu'elle soit à bout, tu verrais ds ce cas pas mal d'usure sur les flancs, ainsi que de la corde...
La mienne a plusieurs années, je fais simplement un contrôle visuel.
Ce qui peut l'user très vite aussi, c'est un défaut d'alignement, dû à l'alternateur par exemple, ça "saute" aux yeux vu de dessus! Et enfin, si elle "patine" fréquement, ça s'entend......... :mrgreen:
MessagePosté: 01 Mai 2010 12:25
Merci porfesseur.
Explications claires, simples, concises, exactement ce que j'aime lire et qui reste dans mes facultés.
Merci Mauriarty :wink:
MessagePosté: 01 Mai 2010 18:27
Ma E24: J'en ai plus
Bien sur que les courroies sont importantes, et pour cause. Celle du coté moteur entraine, l'alternateur et la pompe a eau, rien que ça !!!!!!.
La 2éme coté radiateur, la direction assistée. Celle là, c'est moins grave, mais quand même.
Pour l'usure, si elle n'est pas craquelée, c'est bon.
Si elle couinent, ils faut les retendre. Tu dois avoir un jeu de 1-2 cms sur le brin le plus long.
Mes précédentes courroies avaient plus de 10 ans ... :eek:
MessagePosté: 01 Mai 2010 20:45
Merci Pierre.
Leur remplacement est-il simple?
MessagePosté: 01 Mai 2010 20:57
oh oui, très simple.
Même si tu n'es as très bricoleur, environ 20 minutes. Attention pour retendre les courroies. Pas de trop et pas trop peu !!
MessagePosté: 01 Mai 2010 21:15
Torsion d'un petit 1/4 de tour comme d'hab?
MessagePosté: 02 Mai 2010 17:39
oui 1/4, ou un jeu de haut en bas de 1-2 cms !
