Nous sommes le 29 Nov 2026 18:26
MessagePosté: 06 Avr 2010 19:11
Aujourd'hui, en prévision du gros entretien, j'ai commandé des pièces et j'ai quelques questions:
- réglage des culbu: quel valeur??
- j'ai commandé le calorstat, ya un joint à commander avec?
- sur la boite et le pont, y a t'il des joints sur la vis de vidange?
j'ai tout commandé chez bm92 en pièces d'orignes, filtres, joints, bougies, calorstat, viscocoupleur.....
En terme d'huile, je vais partir sur de la motul 4100 en 15/50
la boite du 75/90
le pont standart du 80/90
je vais vidanger le ldr aussi, pas de réf spécial pour ce liquide??
Le liquide de freins va être remplacé par du dot5 et on va essayé de dégriper un étrier arrière, croison les doigts :roll:
j'éspère entamer ce chantier ce week end, a suivre....
dites moi si j'ai bon dans mes huiles, je suis pas trop sur la boite et pont
635 csi phase 1
MessagePosté: 06 Avr 2010 19:17
ah oui j'ai oublié,
courroie d'alternateur et de da, c'est quel référence??
seb :wink:
635 csi phase 1
MessagePosté: 06 Avr 2010 22:25
Tu devrais trouver toutes les références que tu as besoin sur :
www.realoem.com
MessagePosté: 08 Avr 2010 17:18
bonjour,
je trouve pas les valeurs pour le réglage des culbus.....
help :oops: :oops:
635 csi phase 1
MessagePosté: 19 Avr 2010 18:39
bon ca avance, la voiture est chez le charagiste :D :D
j'ai passé 1 heure dessous la semaine dernière pour essayé de vidanger le pont et au final même pas réussi a sortir la vis de niveau :twisted: :twisted:
bilan: je suis une brèle en mécanique, j'ai pas le matos ni le pont donc direction le garage
j'en profite pour faire refaire les etriers arrières (kit joint chez bm environ 15€ ht) et vidanger le circuit de freinage.
Avis du garagistre sur ma voiture, méca très propre, caisse saine avec les bas de caisse à refaire proprement à l'occasion, ligne d'échappement hs :twisted: :twisted:
j'attend le radiateur neuf pour tout changer, calorstat, sonde....
va être neuve ma six :D :D
ptet une peinture en fin d'année si elle est sage et roule bien
on pense savoir pourquoi ya plus de courroie à la clim, le galet est détruit donc commandé chez bm + courroie et prions pour que cela fonctionne :?: :?:
635 csi phase 1
MessagePosté: 19 Avr 2010 20:59
salut
moi la vis de niveau du pont ça se fini toutes les fois avec un coup de burin pour la débloquer meme si je l'ai resserer pas trop fort 3 mois plus tot.
MessagePosté: 20 Avr 2010 18:02
étriers arrière refait et purge complète du liquide aujourd'hui, top le kit joint de chez bm pour les étriers...
demain, vidange liquide de refroidissement, calorstat neuf + joint, radiateur et sonde neuve...
si avec tout ca ma six me plante en vacances :twisted: :twisted:
635 csi phase 1
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 27 invités
