Nous sommes le 30 Nov 2026 20:08
 Sujet du message: refroidissement...quoi faire?
MessagePosté: 06 Mar 2010 17:46
Je viens vers vous les z'amis pour savoir si il y a des choses à ne pas oublier pour faire une vidange de liquide de refroidissement, je pense déjà à nettoyer mon vase d'expanssion ensuite vidanger le circuit...après est-ce que je purge et où ce trouve la vis de purge? L'aiguille de température ne bouge plus du tableau de bord ainsi que l'aiguille d'économie y aurait'il une sonde ou quelque chose comme ça à changer?
Dans l'attente de vous lire à bientôt
Alex-cissss
MessagePosté: 07 Mar 2010 14:37
Salut.
Sur ma phase 1, la vis de purge se trouve sur le boitier du calorstat.
MessagePosté: 07 Mar 2010 18:33
J'avais posé la question il y a quelques mois et avais reçu de réponses très exhaustives concernant la procédure de vidange du circuit de refroidissement. Tu trouveras ce poste quelques rubriques plus bas dans le coin technique.
 Sujet du message: aiguille
MessagePosté: 07 Mar 2010 18:45
a mon avis ton probleme d aiguilles c est plutot la platine dans le combine
MessagePosté: 07 Mar 2010 19:07
Cela dit en ce qui me concerne, l'aiguille t° dépasse à peine la zone bleue et reste même souvent dans le froid apres plusieurs km. Tout à l'heure encore elle n'a pas dépassé la Zone bleue (à sa limite disons)apres 20km parcourus en 15min..
Le maxi que j'ai peu atteindre était en dessous de la zone du milieu en été.
Il y a une sonde dans le vase d'expension, si elle casse elle ne se fabrique plus dans cette longeur courte.
BMW propose le remplacement de la sonde par une autre 1cm plus longue: celle de E30ph1. IL faut en conséquence aussi changer le vase d'expension. C'est ce que j'ai du faire.
Pour la vis de purge, je me souviens plus de son emplacement :roll:
MessagePosté: 07 Mar 2010 19:10
si ta temperature ne monte pas verifie le calorstat ;a tu un bon chauffage?
MessagePosté: 07 Mar 2010 19:23
Mon chauffage fonctionne bien.
Quelle est l'indication de t° normale une fois l'auto à température?J'imagine que la T° ext influe un peu.
Dans mon cas possible que l'aiguille soit mal recalibrée apres changement de platine...
MessagePosté: 07 Mar 2010 20:11
L'aiguille au milieu de la zone blanche.
MessagePosté: 09 Mar 2010 00:26
Salut Boumbo,
Tes symptômes reflètent bien un Calorstat HS.
A ta place, je ne tarderai pas trop à ouvrir le circuit de refroidissement :
viewtopic.php?t=1677&highlight=docteur
MessagePosté: 09 Mar 2010 23:06
Ah merdouille pas une bonne nouvelle mais en ce moment suis habitué, d'ailleurs je rentre juste de mon cabinet médical pour lequel on m'a averti d'un dégat des eaux aujourd'hui:seul jour où le cabinet était fermé pour cause de formation complémentaire :twisted:
Pour en revenir à nos moutons, mon LDR a moins d'un an mais j'ai toujours vu mon auto fonctionner comme ça.
Je vais de ce pas chercher dans les micro-fiches la piece à acheter.
Merci Rémy :wink:
MessagePosté: 09 Mar 2010 23:10
On est bien d'accord, je dois acheter le 8 et 9 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
MessagePosté: 10 Mar 2010 01:23
ça ne serait pas une des 2 sondes situées au-dessus de l'endroit où se trouve le calorstat. Il me semble que c'est ce que j'avais eu.
MessagePosté: 10 Mar 2010 08:56
Comment peut-on vérifier cette hypothese sans appareil de mesure du courant?
 Sujet du message: sonde
MessagePosté: 10 Mar 2010 14:07
en generale si ta sonde est defectueuse l aiguille ne bouge pas du tout ;mais si tu as bien du chauffage je pense que c est ton aiguille qui a bouge lors du changement de la platine
MessagePosté: 10 Mar 2010 15:56
Cela vous est-il arrivé d'avoir une masse dans la platine du tableau de bord, qui fasse dévier l'aiguille de température plus que de raison ?
 Sujet du message: Re: sonde
MessagePosté: 10 Mar 2010 20:08
Merci Marcel, c'est bien ce que je pensais concernant la sonde.
HS, l'aiguille ne bougerait pas du tout.
SI le chauffage fonctionne c'est que mon calorstat est bon donc? Systématiquement?
 Sujet du message: Re: aiguille
MessagePosté: 10 Mar 2010 21:14
+1 :-o et des fois sans savoir pourquoi... çà remarche ! :wink: Dans ce cas là on se pose moins de questions ! :wink:
MessagePosté: 10 Mar 2010 22:06
Oui, ce sont bien ces pièces :wink: .
MessagePosté: 13 Mar 2010 11:30
Boumbo: pièces 8 et 9 en effet. Ta sonde ds le vase ne sert qu'au contrôle du niveau, sur le "Check".
Shaaark37: comme les autres, je pense à un soucis de platine... Pour la purge, je me souviens plus trop bien, mais de mémoire c'est hyper simple, j'avais aussi laissé le vase ouvert et je surveillais le niveau, qd le calorstat s'ouvre, il baisse assez vite. Il y a aussi une vis à ouvrir, sur le calorstat je crois il me semble, pffffffff, c'est loin et ma mémoire me fait défaut!!!
MessagePosté: 13 Mar 2010 19:20
Pour la purge :
Moteur à l'arrêt (et froid), commencer par remplir la vase d'expansion sans aller trop vite jusqu'au niveau mini. Puis lancer le moteur et continuer à remplir doucement au fur et à mesure de la baisse de niveau dans le vase d'expansion.
Lorsque le liquide est stabilisé, toujours moteur tournant, ouvrir la vis de purge, elle est située sur le boitier calorstat (piéce N° 7 sur le schéma ci-dessus). Un quart de tour suffit, de l'air doit s'en échapper puis du LdR.
La refermer, sans serrer comme un bourin. Laisser le moteur tourner encore un peu ou mieux encore aller faire quelques Km avec (ne pas oublier de refermer le vase d'expansion).
Il est normal que le niveau ait encore baissé un peu dans le vase d'expansion. Avant de couper le moteur, ouvrir de nouveau la purge pour éliminer les derniéres bulles d'air.
Attendre que le moteur refroidisse et ajuster le niveau.
Un p'tit détail : Il ne sert à rien d'essayer d'avoir le niveau maxi à froid dans le bocal, car avec la dilatation du LdR à chaud, celui-ci fini par s'évacuer par le trop-plein. Le niveau idéal se situe à "mi-bocal" à froid :wink:
MessagePosté: 13 Mar 2010 20:18
salut
je viens de faire cette operation sur ma 635 et je n'ai pas put remettre plus de 9 litres de ldr malgré plusieurs ouverture de cette vis (le vase est plein et ça coule quand j'ouvre la vis) j'espere pouvoir en remettre quand j'aurai roulé un peu et que le niveau aura baissé sinon ça veut dire que je n'ai pas vidangé comme il faut.j'ai pourtant enlever les 2 bouchons ,du radiateur et du bloc moteur !
j'suis meilleur à rien faire qu'en mecanique auto!
peut pas etre bon de partout!
MessagePosté: 13 Mar 2010 22:27
As-tu pensé à mettre le thermostat de chauffage d'habitacle au maxi ?
Il est alimenté par le LdR, si le chauffage est sur "Froid", le LdR n'en sort pas.
Normalement, il faut compter 12 Litres de liquide.
MessagePosté: 13 Mar 2010 23:27
il reste toujours du liquide dans le bloc moteur... 1 à 1.5l :wink:
MessagePosté: 14 Mar 2010 10:12
tatane a écrit:
je n'ai pas put remettre plus de 9 litres de ldr.
Pareil lorsque je l'ai fait la dernière fois, aucun soucis depuis (4 ans!! :oops: )
MessagePosté: 14 Mar 2010 17:39
j'ai du chauffage en permanence car j'ai viré il y a 3 semaine le joint de l'ev de chauffage car il etait gonflé et bloquait l'entrée du radiateur de chauffage donc je pense avoir vidangé le radiateur de chauffage de ce fait.
MessagePosté: 14 Mar 2010 17:54
Pour l'avoir vidangée à 2 reprises en 3 ans (remplacement Calostat puis radiateur et quelques Durits 2 ans après), j'ai réussi à mettre 10-11 Litres à chaque fois. :roll:
