Nous sommes le 14 Oct 2026 18:45
MessagePosté: 06 Déc 2009 14:59
Bonjour aux passionnés E24, je vient d'acquérir une 630 CS 1977, le véhicule fonctionnait bien mais les étriers avaient tendance à gripper et les freins par conséquent à monter en température.
J'ai donc entrepris le démontage des étriers, ceux ci étant encore en relativement bon état à l'intérieur, je me suis continué d'un nettoyage des cylindres au papier fin 600, et un kit de joint réparation par étrier acheté chez bmw.
Remontage effectué, j'ai effectué la purge des 4 roues moteur allumé, malgré l'absence d'air sortant des purges une fois les 4 purges effectuées, pas de pression.
J'ai donc acheté un maitre cylindre neuf, idem !!
Ce n'est pourtant pas la 1ere fois que je restaure des étriers j'ai une deux 2002 avec le même problème, je n'ai eu aucun souci a refaire les étriers et à les purger.
Quelqu'un peut il me dire s'Il y a une technique particulière pour purger une e24 ?
MERCI D AVANCE
MessagePosté: 06 Déc 2009 15:06
Ma E24: J'en ai plus
Je vais être encore une fois un peu sévère, mais as tu fais une "recherche", sur le site, avec la fonction "recherche" ?
Ce sujet a été abordé maintes et maintes fois.
Essayes de rechercher avec :
- Étrier
- Purge
- Freinage....
Allez sans rancune :lol:
