Nous sommes le 29 Nov 2026 18:35
 Sujet du message: ODB,etc...
MessagePosté: 18 Sep 2009 08:21
Mon patron voudrait la confirmation de ceci:
Il n'y avait plus de: ODB
: Les lampes de maintenance tous le temps allumées.
: L'indicateur de conso. ne marche pas.
J'ai fais des soudures sur la platine compteur+ piles, Toujours rien.
J'ai remplacer le boitier de( commande relais ODB) et j'ai l'ODB qui clignote mais pas moyen de le mettre en marche, malgré vos conseils.
Donc, y-a-t-il une interraction entre: la platine, ODB, affichage compteur?
Pour ma part, oui, mais donc je devrais remplacer la platine.
Pouvez-vous me confirmer ceci.
Merci d'avance.
fab.
MessagePosté: 18 Sep 2009 09:56
si les anciens accus on coules et que cela a bouffe la platine, c'est normal que ca marche pas.
Image ImageImage
MessagePosté: 18 Sep 2009 10:47
Salut 6pattes.
J'ai refais quelques soudures sur la platine pour essayer de la remettre en état.Aujourd'hui, j'ai encore fais des modifs sur la platine et voilà le résultat.
Je démarre la voiture: Le voyant "oil service s'allume" et pas moyen de le mettre à zéro avec la résistance .
:Le compte tour fonctionne
:L'indicateur de conso est à fond( au ralenti)
: Et toujours pas de ODB qui s'évertue clignoter des
4 LED.????????????????????? ça me rend fou!!! :twisted:
MessagePosté: 18 Sep 2009 11:18
verifie les masses alors ! je pense plus a ca par raport a ton aiguille de conso a fond.
Image ImageImage
MessagePosté: 18 Sep 2009 20:41
Indicateur de conso à fond au ralenti : c'est normal.
Le systéme ne peut pas calculer une conso en L/100 Km si le véhicule est à l'arrêt.
MessagePosté: 18 Sep 2009 20:50
ha ba oui par contre si c'est au ralenti tt'inquiete pas c'est normal !
Image ImageImage
MessagePosté: 18 Sep 2009 20:51
justement , j allais vous le dire , j ai verifier tout a l'heure ,
et oui , c est normal l'aiguille au fond :wink:
MessagePosté: 18 Sep 2009 21:11
Ma E24: J'en ai plus
Vérifie ton capteur sur l'arrière du pont arrière sous la voiture, a l'avant du silencieux arrière.
C'est pas clair ?
Il y a un capteur (5€ dans une casse). C'est lui qui était en cause chez moi, et maintenant j'ai récupérer, le compteur de vitesse, la conso moyenne, l'autonomie, l'aiguille de la conso instantanée.....
MessagePosté: 13 Oct 2009 19:30
C'est pas clair ?
Sur la mienne, compteur de vitesse, conso moyenne, etc ne fonctionne pas. Le lien que tu as mis pour la photo non plus.
Pourrais-tu le remettre ?
Renaud
