Nous sommes le 29 Nov 2026 10:33
MessagePosté: 03 Oct 2004 10:39
J'ai ma six (voir le forum "parlons de la six"). :)
Comment sort-on le combiné d'instrument (j'ai des voyants HS) ? sur mes 5xx E34 : deux vis et il part mais là ???? et je ne tiens pas à faire des marques ...
De même pour la pendule (la digitale toute simple) :?: la lampe est morte.
Merci d'avance ... :-o
520 i au GPL la semaine
628 csi pour le dimanche...
MessagePosté: 03 Oct 2004 12:53
Salut Valentin,
Content pour toi!
Un petit hors-sujet: pour ta pompe de lave-glace, vérifie la fiche, que les cosses soient pas oxydées, vécu sur la mienne :wink:
MessagePosté: 03 Oct 2004 20:39
Merci pour le conseil,
Mais le probléme est localisé : moteur de pompe de lave glace HS...
Je viens d'en récupérer un d'une 520 de 87, ce n'est pas le même modèle mais je vais pouvoir le monter sans souci ... :wink:
Dans la série de mes petits problèmes à règler, j'ai aussi des faux contacts sur le sélecteur de changement de vitesse (boitoto) les feux de recul ne s'allument pas, ou plutot ils s'allument une fraction de seconde au moment du passage en "R" .
Encore merci, j'attends toujours les conseils pour le combiné d'instrument ... :-o
MessagePosté: 03 Oct 2004 21:48
lut,
je vais te passer une adresse ou il y a des plans sympas mais c'est en allemand... va falloir que tu rappelles ton pote pour les traducions :mrgreen: non les photos suffisent tu verras.
http://www.claasi.de/start/menu/index.htm?../winfo.htm
a bientôt
MessagePosté: 22 Avr 2005 14:54
Nicolos a écrit:
lut,
a bientôt
Salut Nicolos.
J'ai bien essayé sur le site en allemand,je n'ycomprends rien.Ne pourrais tu pas me dire si tu sais,comment sortir le combiné compteur,cpte tours...
J'ai bien oté la languette plastique a droite du combiné et dévissé ses 2vis,mais coté gauche tout près de la centrale électronique de control(niveau huile,niveau d'eau...) rien.Je sens bien qu'il ya des vis cachées derrière l'encadrement du combiné à touches,et j'ai déja abimé le plastique autour en essayant de le sortir avec une lame.Alors 'wait and see' avant de tout bousiller.Si quelqu'un peut m'éclairer (je veux changer des ampoules grillées).Merci à vous.Moh M635 1985.
MessagePosté: 22 Avr 2005 14:57
Les 2 vis sont juste derriere.
Il suffit de sortir le cache plastique, et le support des leds.
MessagePosté: 22 Avr 2005 16:39
Bonjours et merci pour la confirmation:il faut extraire ce satané cache large de 1cm sans l'éclater et là est le probleme (je ne pense pas qu'il se retrouve chez BM).On parle bien de la meme chose:l'entourage du combiné a gauche du volant???Si confirmé,j'y retourne de ce pas et ce sera lui (le fameux cache) ou moi.A+
MessagePosté: 22 Avr 2005 17:55
On parle bien du coté gauche.
Il faut soulever le cache plastique transparent, en le prennant en bas.
MessagePosté: 23 Avr 2005 12:20
Merci à toi,j'étais à deux doigts de faire des dégats,j'y allais au pied de biche,et je prenais appui sur l'encadrement noir du boitier,ce qu'il ne fallait pas faire.Uniquement soulever à la base sans éffort l'écran plastique 'TRANSPARENT',c'était là le mot magique.Encore mille fois merci.
moh m635.
