Nous sommes le 29 Nov 2026 20:42
MessagePosté: 26 Aoû 2009 07:35
revenu de vacances, j'ai la désagréable surprise de constater que le frein à main de ma Siss ne fonctionne plus... il se lève mais il n'accroche plus et habitant sur des coteaux.... c'est très gênant au quotidien...
N'y connaissant pas grand'chose, je n'ai pas envie de démonter sans piste sérieuse pour remonter !!!
Pourtant en enlevant le cache plastique du frein à main... et en "triturant" le bouton qui permet de desserer le frein, je parviens à le serrer au bout de la deuxième ou troisième fois.... mais c'est vraiment galèèère ! :twisted:
Est ce que les pros du site peuvent m'aider ! Merci d'avance.
MessagePosté: 26 Aoû 2009 07:54
slt
Soit le ressort est trop faible ou la roue crantée n'est plus assez "affûtée".
MessagePosté: 26 Aoû 2009 08:49
j ai deja eut ce probleme sur la mienne ,pour mon cas c était le bouton sur le quelle tu appuie avec le pouce qui a force de frotter sur le plastique c etait user et avait encrasé tous le tour du boutton ce qui l empechait de revenir correctement , un bon nettoyage et c est repartie :wink:
MessagePosté: 26 Aoû 2009 10:13
Je n'ai pas l'impression que le bouton soit usé... quand je presse sur le bouton, il ne revient pas en position initiale : c'est çà le problème et j'ai peur de démonter sans savoir remonter.... est-ce facile ? :?:
MessagePosté: 26 Aoû 2009 10:57
et ba c est bien ce que je te dis j avais exactement le meme probleme en fait le boutton frottait contre la garniture en plastique du manche a un point qu il c etait pratiquement coller contre et meme en le laissant a l arret il restait enfoncer :?
MessagePosté: 26 Aoû 2009 10:59
Dans le levier de frein à main au bout du bouton il y a un ressort très long qui le parcourt jusqu'à son axe. C'est peut-être grippé ?
En appuyant sur le bouton ça lève le cran qui débloque le frein. Si tu dis que le bouton ne revient pas, ça signifie que le cran ne revient pas sur la demi roue crantée métallique. En enlevant le caoutchouc tu dois le voir ça...
Envoie du WD40 pour que ça revienne...
MessagePosté: 26 Aoû 2009 11:23
Déjà fait... il y a plusieurs semaines et cela n'a pas vraiment débloqué le bouton... peut-être pire en vérité ! :cry:
MessagePosté: 27 Aoû 2009 00:37
salut, j'ai eu ça après avoir serré le frein à main en urgence pendant que je poussais la voiture: le fait d'avoir tiré dessus sans être assis au volant l'avait un petit peu tordu vers la portière conducteur et du coup il n'accrochait plus. J'ai résolu le problème en le remettant un peu plus droit (à la main)
