Nous sommes le 29 Nov 2026 12:28
MessagePosté: 14 Juil 2009 15:13
Bonjour à tous en cette belle période estivale!
J'ai déjà vu de nombreuses série 6 E24 dans ma courte vie :wink: et toutes, je dis bien TOUTES étaient +/- rouillées aux coins supérieurs des portes (côté intérieur rétroviseurs). Il y a là un joint d'étanchéité :!: fixé avec une petite vis et derrière lequel stagne très probablement de l'eau (erreur de conception!?) avec pour conséquence de la rouille à quasi tous les coups.
D'abord ce nouveau sujet se veut informatif pour les heureux propriétaires de shark qui n'avaient peut-être pas encore répéré l'endroit... :roll:
Ensuite, j'aimerais savoir ce qu'il y a lieu de faire (outre la routine: dérouiller, traiter, mastiquer et/ou souder) afin de remédier à cette rouille récalcitrante. Si certains d'entre vous se sont déjà attaqués au problème avec plus ou moins de succès, n'hésitez pas à faire part de vos expériences.
merci d'avance
MessagePosté: 14 Juil 2009 19:45
Je confirme. C'est le seul endroit ou j'ai trouvé de la rouille sur ma caisse :wink: !
MessagePosté: 14 Juil 2009 21:36
Je suis en plein dedans en ce moment.
Cependant j'envisage ce que tu appelles "la routine" comme le seul moyen d'entretenir nos autos.
Ponçage jusqu'à retrouver un aspect poli du métal(c'est extremement long) + puis traitement au transformateur de rouille puis stop-rouille puis passage à l'apres puis anti gravillon ou autre protecion caoutchouteuse puis peinture de fixation ou finition.
avant:
Pendant avec la tres précieuse aide d'un ami
Remplacement de la matiere manquante par de la résine renforcée.
Apres:
mais avant application du protege gravillon.
Je précise juste que le protege gravillon d'origine masquait parfaitement ces défauts. Sur un initiative commune avec un ami, nous avons voulu verifier l'état "profond" de la carrosserie. nous avons arraché un peu du protege gravillon d'origine et là...surprise.
Bref tout va bien mais il était temps.
Voilou donc: Mon auto que tout le monde disait parfaitement saine ne l'était pas... :wink: Je peux bien l'avouer car malgré quelques propositons lors de rasso...je compte pas la vendre :mrgreen:
Pour mon cab qui n'en est pas là encore je l'asperge de wd40 en prévention régulierement.
MessagePosté: 14 Juil 2009 22:45
Hé oui, nos grands carnassiers cachent bien leurs mauvais côtés... Faut dire qu'ils sont tellement attachants!
Sinon, merci pour ces belles photos Boumbo!
D'autres se sont déjà attaqués :feu: aux fameux coins de portes???
MessagePosté: 15 Juil 2009 08:20
As tu une photo de "l'état des lieux" de ce coin de portiere?
MessagePosté: 15 Juil 2009 08:24
Je vais faire cela dans les prochains jours mais je dois me remettre au courant de la procédure pour télécharger des photos... :roll:
MessagePosté: 15 Juil 2009 10:18
MessagePosté: 15 Juil 2009 13:53
Avantage : la pièce qui rouille est démontable. Elle sert de support au retro et de rail pour la vitre.
MessagePosté: 15 Juil 2009 15:40
Ben oui, il y a de la rouille là aussi mais celle dont je parle se trouve du côté intérieur de la porte et fait partie de la porte. Elle se loge en-dessous d'un petit caoutchouc et l'endroit est particulièrement difficile à travailler.
MessagePosté: 15 Juil 2009 16:47
Selon ta description, je dois également être victime de ce défaut (uniquement coté droit) :
Navré, la photo est un floue, mais il n'était pas évident de maintenir la porte ouverte, l'APN ainsi que le joint :roll:
La photo a été prise lors de l'achat de la voiture, il y a 3 ans.
J'ai de suite traité cette corrosion pas jolie jolie en la gratant et en noyant la zone avec du Frameto. J'ai bien replacé le joint et depuis, je le surveille réguliérement mais cela n'a pas bougé.
MessagePosté: 15 Juil 2009 21:45
Oui, c'est tout à fait cela :pouce: . Concernant ma voiture, c'est aussi du côté droit que la situation est grave (rouille perforante!). J'ai même peur de dérouiller avant de traiter car cela risque de tomber en morceaux :twisted: .
Côté gauche, c'est minime.
MessagePosté: 15 Juil 2009 21:58
Dérouille car tôt ou tard...
MessagePosté: 16 Juil 2009 16:51
Moi aussi j' ai trouvé de la rouille à cet endroit quand j'ai changé mes 2 rétroviseur pourtant j' en ai pas ailleur.
MessagePosté: 16 Juil 2009 21:01
Je sais, c'est assez navrant... On pense être tombé sur la perle rare, pas de rouille nulle part puis... on tombe sur le coin de portière droite et là :twisted: , on tombe de haut!!!
