Nous sommes le 14 Oct 2026 02:38
 Sujet du message: Huille ALPINA B7 Turbo
MessagePosté: 15 Sep 2004 22:50
Une petite question pour mon pote du B7 Turbo
QU'elle huile Moteur / Boite / pond vous mettez ?
Merci pour lui
M3 3L ça marche !!!!
MessagePosté: 16 Sep 2004 08:55
Slt,
A t'il le livre de bord ( tt est dedans )
sinon les prescriptions d'une M ??
de tt façon le pont est autobloc je suppose, donc huile spéciale
pour le moteur j'ai de la castrol 10W60 et RAS depuis 2 ans!
8)
pont et boite peux pas te dire j'ai pas le shark sous les yeux... :oops:
qui a un livre de bord pour lui donner les spec. du bloc S38 ??
MessagePosté: 17 Sep 2004 15:47
--Salut à tous--
--Pour ma part, lorsque j'ai fais la vidange de mon shark 635 CSI année 1987, j'ai mis de l'huile de moteur: MOTUL SYNERGIE 5W40 (grande surface), pour la boite à vitesses (courtes) : SHELL SF 5288 (75W-80) et pour le pont autobloquant: Je l'ai pris directement chez BMW. Ils ont des tonneaux et ils m'ont vendus directement 02 ou 03 litres (je ne sais plus). Par contre je ne connais pas les références.
--Conseille à ton copain de se rendre chez BMW pour acheter l'huile du pont, car je n'ai jamais su quelle était la bonne référence, dans les autres garages.
Phil
MessagePosté: 17 Sep 2004 17:48
Salut à tous,
je tiens juste à vous rappeler le risque d'utliser une huile trop fluide pour nos moteurs : une huile semi synthèse 10W40 est parfaite à 5W ou pire 0W vous risquez de rincer vos blocs moteurs : trop fluide l'huile risque de remonter par les segments un peu trop usés dans la chambre de combustion d'où les conséquences que l'on sait ...
MessagePosté: 20 Sep 2004 14:03
FAB635 a écrit:
Salut à tous,
Depuis le temps que je le dis...
Tu as aussi le risque de ne pas faire remonter l'huile dans le haut du moteur,
à cause d'une pompe à huile qui aurait pris du jeu.
Et puis sans parler des problèmes de fuite. Si elle est trop liquide, elle
s'infiltre parout.
Le problème est qu'en pensant mieux protéger son moteur, vous allez
finir par l'endommager.
Il y a 2 choses sur lesquelles il faut pas jouer:
- la viscosité de l'huile (conséquence serrage moteur),
- et la température des bougies d'allumage (percage des pistons).
MessagePosté: 20 Sep 2004 19:58
s.laisne a écrit:
FAB635 a écrit:
Salut à tous,
--Salut à tous--
--Bon, j'ai peut-être fait une c*nnerie avec mon huile en 5W40, pourtant cela partait d'un bon sentiment, car au début j'y mettais du 0W40 (Donc j'ai augmenté mon indice). A priori pas assez. Avez vous une huile particulière à conseiller pour les Sharks????
--De plus S. Laine peut tu préciser tes dires concernant les bougies?? Pour ma part, j'ai des BOSCH SUPER 4 (4 électrodes), sont t'elles adaptées à notre moteur???
MessagePosté: 20 Sep 2004 20:47
La dernière vidange chez BM (la dernière, c'est sûr!!!) ils m'ont mis de la Castrol 5W30, et avant de l'excellia 5W40.
Les bougies sur la M635, ils ont mis:12129061882
Sinon, selon livret de service:
635csi: Béru 14-8 DU (D° thermique: 145)
ou Bosch W 8 DC ( idem)
M635: Champion A 6 G ( D° thermique: 200)
Pour l'huile, ben rien sur la 628 et 635csi sauf qu'elles doivent répondre à la spécification API-SE(qualité CCMC-G1) ou API-SF (échelon de qualité CCMC-G2) :?: :shock:
Pour la M635: SAE 15W40 voire 15W50!!! :shock:
La mienne ne "mange" pas une goutte d'huile (elle se ratrappe sur la boite :twisted: ).
Voilà, si ça peut aider qqun qui n'a pas ce livret... :wink:
MessagePosté: 20 Sep 2004 21:36
dans mon 635 csi
pont : synthese bm : trop fluide a mon gout l'autobloc bloc pas assez , je vais passer a de la 75w80 synthese
boite ; 75w90 carrefour synthese
moteur : n'importe quelle 15w40 et une vidange tous les 7500 : comme l'origine : huile epaisse et vidange rapprochée si tu tire
bougie w8 si t'es pepepere w7 si tu tire , en w8 joint de culasse possible si tu pousse souvent à chaud
faut qu'elle roule pour l'été
MessagePosté: 21 Sep 2004 10:59
Bien sur.
Quand tu prends une bougie W8DC:
- W: M14*1.25 c'est le filetage,
- 8: température de la bougie,
- D: hauteur du filetage,
- C: type d'électrode
Maintenant si tu prends une bougie W7DC, tu vas t'appercevoir qu'elle a la même forme, mais que l'électrode est plus long (ou l'inverse).
Le non respect de cette taille a pour conséquence de provoquer une amorce sur le piston à chaque étincelle. A force de recevoir des amorces
le piston finira par ce percer.
Si tu décides d'utiliser d'autres bougies de celles préconisées, il faut respecter les tableaux d'équivalence, et bien vérifier. Je connais quelqu'un qui a eu ce problème avec des NGK (même en respectant les tableaux).
