Nous sommes le 16 Oct 2026 18:19
 Sujet du message: Ratatouille ratatouille
MessagePosté: 14 Avr 2009 20:26
Ce weekend end je récupère mais 6 au garage depuis plus de 3 semaines.
Démarrage au premier tour de clef : pas de problème.
Je roule tranquille le temps de chauffer la mécanique.
Je commence à monter dans les tours et la ratatouillage vers 4000 Tours mais elle monte des les tours.
Je prends l'autoroute 3 Kms environs ratatouillage encore.
Je fais demi-tours et je monte dans les tours et la plus de problème toute la journée.
Je pense un problème d'humidité dans le machin truc électrique (Je sais je suis très voir trop technique pour vous)
La tête de delco ???(Je ne sais même pas si l'orthographe est bonne)
Si in faut changer la tête il faut prendre quoi sur oscaro par exemple pour une 635 de 1985.
Merci de vos conseils encore et à bientôt.
http://img397.imageshack.us/img397/6471/dsc00072au6.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/4019/dsc00073fe9.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/9840/dsc00076vq9.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/3556/dsc00077ff1.jpg
MessagePosté: 14 Avr 2009 20:53
Disons que ça lui a fait du bien de pouvoir enfin se dégourdir les bielles! :wink:
MessagePosté: 14 Avr 2009 22:36
Je suis d'accord avec toi mais ce n’est pas la première.
Depuis que j'ai changé de garage j'ai des petits problèmes.
La seule différence c'est que ce garage est plus humide que l'autre.
La dernière, après un démarrage normal, arrêt devant un magasin impossible de démarrer, et gros BOUM( explosion avec l'accumulation de d'essence non brulé ).
Donc je pense toujours à un problème d'humidité au niveau elec.
MessagePosté: 15 Avr 2009 19:34
bonjour,
Après une visite chez mon mécano, il m'a dit qu'il fallait changer ces pièces:
http://img4.imageshack.us/img4/1663/photo0068u.jpg
et
http://img135.imageshack.us/img135/6458 ... 069bis.jpg
Je ne sais pas les réfrérence à prendre sur Oscaro
Merci pour votre aide.
MessagePosté: 15 Avr 2009 19:51
pour la première photos j'ai trouvé ça
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1924750
MessagePosté: 15 Avr 2009 20:50
En ligne
Kit complet
MessagePosté: 15 Avr 2009 21:42
Ce kit complet est plus l'ensemble de la voiture gauche et droit avant c'est bien ca
MessagePosté: 15 Avr 2009 22:14
En ligne
Je ne comprends pas ta question sauni :oops:
MessagePosté: 15 Avr 2009 22:17
Effectivement,
Je voulais savoir, ce kit complet comprend la remise en état du train avant complet ( avant droit et gauche )c'est bien ça
MessagePosté: 15 Avr 2009 22:43
En ligne
Yes ainsi que les biellettes de direction (telles que décrites ici)
la totale avec l'AR
MessagePosté: 15 Avr 2009 22:50
Merci pour les infos.
Il faut que je mette un peu d'argent de coté avant quand même
Merci encore pour les infos
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
MessagePosté: 16 Avr 2009 14:18
Votre avis : Quelqu'un à t-il déja effectuer une commande de la réfection des trains AV / AR sur ce site aux STATES?
Combien coute les frais de port pour la France?
Y aurais t-il des frais de douanes en plus?
Le kit si dessus est valable pour les M6 aussi?
Merci pour vos réponses et expériences.
MessagePosté: 16 Avr 2009 14:40
Ma E24: J'en ai plus
A l'arriére, on appelles ça, vulgairement, des "os de chien".
Il y a pas mal de sujet sur ce forum qui en parle. Sur Ebay Allemagne , tu les auras pour moins de 40€ frias de port inclus.
Je les ai changé sur la mienne et il est vrai que ça change tout.
Ne pas acheter de kit complet pour l'avant si il te faut changer que 2 piéces. Sauf si prix équivalent ou presque....
MessagePosté: 16 Avr 2009 18:35
C'est quoi le 2 pièces à changer.
MessagePosté: 16 Avr 2009 20:10
mes os de chiens et le 2 biellettes arrieres viennent d 'être commandés , je les recoit demain de marque moog ( homologués monte d'origine ) le lot pour 148 euros livrés , ça m'as parru correct en tarif :wink:
a++
 Sujet du message: Re: Ratatouille ratatouille
MessagePosté: 16 Avr 2009 20:11
Essai la mort au rat :wink:
MessagePosté: 16 Avr 2009 20:47
Os de chien, clic là dessus tu comprendra mieux.
viewtopic.php?t=1626&highlight=chien :lol:
ICI, les os de chien sur ebay Allemagne. Pas cher, c'est le prix que je les ai achetée. :
http://cgi.ebay.de/2X-KOPPELSTANGE-E34- ... 240%3A1318
Pour tes ratés, j'avais le même problème. J'ai changé la téte delco et le "marteau" qui va avec.
Voir çà :
http://cgi.ebay.de/Verteilerkappe-BMW-6 ... 240%3A1318
Ici, le "marteau".
http://cgi.ebay.de/Verteilerlaeufer-BMW ... 240%3A1318
Pas sur à 100% que ce soit ça, mais quasiment.
MessagePosté: 16 Avr 2009 21:02
Toc, toc, philippe ? es-tu là ?
C'est le moment pour ton histoire.... tu sais -- celle de la fissure--
-- je sors --
-- super rapidement--
-- car je crains le bâton--
(j'ai un peu honte de moi mais j'avais envie :D)
bob :D
bon allez.... je mets une des versions (vous pourrez en retrouver d'autres en cherchant bien) :
/J'ai déjà eu le cas sur une 528I E28. Il s'agissait d'une micro-fissure sur la tête de delco (en plastique marron). En chauffant, la micro-fissure se dilatait et tu n'avais plus d'allumage aux bougies, donc arrêt du moteur en roulant. Attention, cette micro-fissure ne se voit pas à l'oeil nu, il te faut impérativement essayer une autre tête de delco.
MessagePosté: 16 Avr 2009 21:49
Merci beaucoup pour vos réponses
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
