Nous sommes le 29 Nov 2026 18:44
MessagePosté: 06 Avr 2009 21:04
Un fan de BMW m'avait pété le miroir de mon retro droit :twisted: :twisted: :twisted: !
Du coup j'ai commandé un miroir chez BM, et j'ai entrepris de la remplacer ce soir. Pour bien faire j'ai voulu démonter complètement le retro pour bosser à l'aise.
Et du coup je suis face à deux problèmes :
1 - Sous les petits cache qui entoures le retro, j'ai trouvé un mousse totalement décomposée, et une pâte noir qui fait un peu penser à de la pâte à fix !
Où peut-on trouver cette pâte dans le commerce ?
2 - En remontant provisoirement mon retro avec son verre tout neuf, j'ai pincé un câble entre le retro et la portière :oops: ! Et biensur, je m'en sui rendu compte en mettant le contact, rapport à la petite fumée blanche qui s'est échappée de la porte. J'ai tout redémonté pour réparer le câble et le passer correctement. --> bilan mon retro électrique focntionne à moitié, il ne descend plus et ne va plus vers l'extérieur :twisted: :twisted:
Est-ce irréversible ? Ou y a t-il un moyen de le réparer sans casser le beau miroir tout neuf ?
MessagePosté: 08 Avr 2009 18:21
Kein Antworp ?
MessagePosté: 08 Avr 2009 18:36
2 redémontes ton rétro (encore une fois) et regarde si tout le faisceaux est pas abimé.
Moi ça m'est arrivé, j'ai isolé a nouveau et ça a remarcher.
Sinon, peut-pêtre que le moteur en a pris un coup ... surtout si ça a fumé :roll:
MessagePosté: 09 Avr 2009 08:53
Démonter un rétro de 6 c'est la porte ouverte à la casse... Il faut faire super attention, la glace est collée sur son support et non clipsée ou vissée !
Le plus simple c'est de coller la nouvelle sur l'ancienne.
MessagePosté: 09 Avr 2009 20:57
J'ai changé mes miroirs sans soucis, et ça ne me paraissait pas si compliqué... :eek:
J'avais commencé par retirer le tout, càd la glace et le support plastique où elle est collé.
Ensuite, j'ai décollé avec une lame de couteau le miroir très doucement, j'ai recollé l'ancien et recollé les tétons dans la coque du rétro... :wink:
MessagePosté: 10 Avr 2009 07:43
J'ai tout redémonté hier soir, et le constat est sans appel, j'ai grillé mon retro :cry: :cry: :cry:
Il y a toujours deux positions qui ne marche pas !
MessagePosté: 11 Oct 2009 11:59
Bonjour ! J'ai pu démonter et remonter aujourd'hui sans trop de problèmes mon rétro extérieur droit. Je voulais réparer la coque noire qui était fendue.
J'ai commencé par chauffer le miroir avec un décapeur thermique, pour pouvoir ensuite le décoller à l'aide d'un couteau. J'ai ensuite enlever le rétro de la porte, et j'ai percé, avec une perceuse à colonne, les 4 tétons en plastique, collés, de la platine miroir, pour pouvoir enlever cette dernière. J'ai remplacé ces tétons par des vis au remontage.
J'ai pu ensuite finir de démonter le rétro sans souci, et extraire la coque. Ces rétroviseurs sont donc, selon la notice d'utilisation, "munis d'un dispositif de chauffage automatique", sans plus de détails. Quand est-ce que ce "dispositif" se déclenche ?
J'espère ne pas avoir abimé le dispositif de chauffage du miroir, en le chauffant avec le décapeur thermique.
MessagePosté: 12 Oct 2009 08:33
Il dégrivre lorsque tu selectionnes "dégivrage lunette AR" sur la console.
Riton: je ne pense pas que ton moteur soit grillé, ds le cas d'un court-circuit, au pire, il tourne sans cesse...
De mémoire, il me semble qu'il y a des diodes sur une platine ds le rétro, je verrais le pb plutôt sur 1 diode. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 21 invités
