Nous sommes le 29 Nov 2026 20:35
MessagePosté: 15 Mar 2009 13:31
Ma E24: J'en ai plus
Je suis en train de vouloir desserrer mon visco. Je sais que c'est un pas a l'envers. Mais a l'envers, dans quel sens !!!
Voici une photo, pouvez vous me dire dans quel sens je dois tourner ma clef (voir cercle rouge sur la photo) lorsque j'aurai bloqué la poulie de la pompe à eau ? Et aussi comment bloquer cette pompe ?
MERCI :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2009 13:54
Vers toi !
Donc c'est un pas inversé quand tu est face au moteur.
Pour défaire le visco pas besoin de bloquer quoi que ce soit : il faut une clé de 32 assez longue, et taper au maillet caoutchouc dessus et ça vient au bout de quelques coups 8)
MessagePosté: 15 Mar 2009 14:01
Vers toi !
Ça dépend quand même du coté de la voiture sur lequel on ce place. :wink:
MessagePosté: 15 Mar 2009 14:35
Vers toi, par rapport a la photo, j'imageine.
Donc je mets la cclef et je tape de haut vers le bas par rapport à la photo ? :?: :?:
MessagePosté: 15 Mar 2009 15:38
Ca y est. REUSSI, mais trés dur. Obligé de pincer la poulie de la pompe a eau avec un serre joint que j'ai callé avec un cale en bois.
Merci pour vos conseil :!: :!:
MessagePosté: 15 Mai 2011 00:22
Salut à tous
Le visco passe donc sans démonter le radiateur?
MessagePosté: 15 Mai 2011 07:11
Boumbo63 a écrit:
Salut à tous
Oui, cependant, je crois que j'avais démonté l'enjoliveur du ventilateur (fixé sur le radiateur), ça se joue à 5mm, mais ça passe, faut être un peu délicat, c'est tout :wink:
MessagePosté: 15 Mai 2011 09:47
Oui il passe mais il faut retirer le cache plastique, il y a 2 vis en haut et ensuite ça vient tout seul, maintenant si c'est pour régler les culbuteurs, la douille de 36 à positionner sur la poulie passe mais pas le cliquet ou alors il te faut une clè à œil semi coudé
Bon courage
MessagePosté: 16 Mai 2011 09:43
Merci pour ce topic, je n'allais pas tarder à poser les mêmes questions :wink:
Tu as changé le visco complet ou juste le coupleur ?
Pour résumer : quand on se place devant la voiture et qu'on regarde le moteur, un pas normal (à droite) impliquerait de serrer dans le sens horaire => un pas inversé (à gauche) implique de serrer dans le sens anti-horaire => un pas inversé implique de desserrer dans le sens horaire, cqfd 8)
MessagePosté: 16 Mai 2011 22:29
J arrive un peu comme les carabiniers Espagnol en retard.
Le visco se dessere de la gauche vers la droite soit dans le sens des aiguilles d'une montre.
