Nous sommes le 30 Nov 2026 12:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 04 Fév 2009 23:06
Pierre7 a écrit:
Avant de tourner la clef, mets la pédale d'accélérateur au plancher, et, dés que ça démarre maintient la à 1500 tr/mn au pied.
Tu verras si ça cale toujours après 1 minute, où elle sera un peu chaude et devra stabiliser son ralenti.
inefficace dans mon cas, car elle tient que quelques secondes même accelérateur a fond. :?
MessagePosté: 06 Fév 2009 20:32
dragon56 a écrit:
commence peut-être par sécher correctement ton allumeur ( chiffon, sèche cheveux, compresseur et soufflette et nettoyer les bougies ainsi que tous les contactes de la tête de delco et du doigt d'allumeur avec un papier abrasif fin pour pas rayer inutilement, de sorte à avoir un allumage optimal.
Si la source d'ennui émanait de là elle craquera au quart...
La tête d'allumeur est neuve, je l'ai ouverte, et elle est sèche, et toujours aussi neuve
MessagePosté: 11 Fév 2009 16:54
J'ai démonter une bougie, et l'étincelle se fait correctement ...
J'aimerai bien qu'elle roule :roll:
MessagePosté: 11 Fév 2009 20:58
5665 est aussi quelque peu sensible à l'humidité : je ne la blâme pas car sa contrée d'adoption obéit à des tendances météorologiques proches de celles rencontrées en Asie en période de mousson.
Bref, ça se traduit par la perte ératique des clignotants, du code gauche (pas de la veilleuse :?), du check control, des freins (pas le freinage mais les feux arrières :mrgreen: ), et un fonctionnement moteur cahoteux durant les phases "moussonesques".
Après une analyse causale digne des plus grands pontes de la cybernétique, j'ai acheté un nettoyant diélectrique (marque ORCA - ref : 0213002 - volume 400 ml). Ce produit "lave" la connection ou le circuit en gelant en surface par évaporation.
Oui je sais ce n'est pas du WD 40 - dont je favorise la plupart du temps l'usage - mais dans ce cas il fallait un produit plus ciblé et non huileux.
Après un traitement de la majorité des connections (compartiment moteur, coffre, colonne de direction, partie électronique et piste du débitmètre, etc.) 5665 présente désormais des caractéristiques de continuité électrique digne d'un sous-marin atomique de dernière génération :roll:
PS : attention le produit est irritant et nocif pour l'homo sapiens bien qu'en vente libre
MessagePosté: 11 Fév 2009 22:33
il existe des sprays (à base de silicone si je ne m'abuse) destinés à protégés les connections et les circuits imprimés de l'humidité une fois nettoyés et séchés
MessagePosté: 22 Fév 2009 19:47
Problème résolu.
Boitier électronique H.S. :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 22 Fév 2009 19:50
ici identification et résolution d'une panne sont assimilées : on a le moral!
