Nous sommes le 29 Nov 2026 11:58
 Sujet du message: Problème de démarrage
MessagePosté: 21 Déc 2008 16:37
ce matin je redémarre ma voiture qui était au garage depuis 1 semaine.
je démarre la voiture, aucun problème, je roule 5 kms et je m'arrête 15 minutes pour faire des courses.
Au retour impossible de redémarrer. Au bout de 5 coups de démarreur un ÉNORME BOUM provenant de l'échappement.
J'attend un peu et la voiture redémarre avec des rater. Petite accélération la voiture s'étouffe. Je la laisse au ralenti 5 minutes et je reprends la route.
Plus aucun problème. Bonne accélération plus aucun soucis.
Je refait le test maintenant, je la laisse a l'arrêt et je la redémarrerais plus tard pour voir si le phénomène se reproduit.
Si quelqu'un a une idée du prblème possible.
En tout cas l'explosion qui a eu à l'échappement était assez impressionnant.
Merci et A+
http://img397.imageshack.us/img397/6471/dsc00072au6.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/4019/dsc00073fe9.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/9840/dsc00076vq9.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/3556/dsc00077ff1.jpg
MessagePosté: 21 Déc 2008 18:29
a mon avis , l explosion de l echappement devait juste être dut a une accumulation d essence , car en tirant dur le demarreur , tu as dut apporter trop d essence et elle s est accumulée , a mon avis tu as eut du bol de la redemarrer , elle aurait dut être noyer :?
par contre , ma phase 1 m avais fais ça , elle demarrait a froid , et après avoir roulé , elle avait du mal a demarrer ,
j avais un demarreur de rechange a la cave et depuis qu on l a changé , ça ne le fais plus du tout :wink:
a++
MessagePosté: 21 Déc 2008 21:30
Depuis j'ai plus de problème à chaud et à froid :?:
Bon on verra plus tard si ça se reproduit.
MessagePosté: 21 Déc 2008 21:50
c est peu etre une bougie deffecteuse ou de l humidite dans l allumage
MessagePosté: 21 Déc 2008 21:54
Regarde autour de l'allumage : le carburant à l'air de bien arriver aux chambres de combustion (d'où la détonnation dans l'échappement).
Vérifie soigneusement l'état des bougies, allumeur (absence de micro-fissure sur la tête...) et faisceau.
MessagePosté: 21 Déc 2008 23:00
BV Sport Killer
Salut
J’ai eu peut être la même panne aléatoire que la tienne; 10000 Km quand jusqu'a l'arrêt définitif de la voiture.
Jette un coup d'oeil sur l'allumage car même très défectueux le calculateur compense les défauts jusqu'a la rupture du rotor sans autres symptômes.
new song
MessagePosté: 21 Déc 2008 23:29
OK je regarde ça demain
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 26 invités
