Nous sommes le 14 Oct 2026 21:10
MessagePosté: 18 Juin 2008 19:09
Salut à tous,
la rénovation se poursuit. Ma question: comment déposer les silent-blocs de tirant de chasse avant ( :oops: ) et comment déposer-reposer les silent-blocs de barre stabilisatrice avant? Tout aide est la bien venue. :-o
Mon ex-E24:
MessagePosté: 18 Juin 2008 21:10
pour les SB de barre stab, devisser le berceau moteur de qqs cm et tu pourras y acceder :wink:
pour les tirans, pas fais ... :oops: :wink:
MessagePosté: 19 Juin 2008 07:42
A la presse non ?
MessagePosté: 19 Juin 2008 10:16
Presse ou outil comme pour les SB arrières, y'a pas de secret :mrgreen:
MessagePosté: 19 Juin 2008 17:37
:shock: ça veut dire que pour déposer les silent-bloc de tirant de chasse, il faut déposer le berceau avant pour passer à la presse?!!!!
Mon ex-E24:
MessagePosté: 19 Juin 2008 20:43
Je sais pas quel chassis tu as, mais sur la mienne tous les silent-blocs se situent sur les triangles.
MessagePosté: 19 Juin 2008 20:52
Il s'agit des pièces n° 20 sur ce schéma:
Mon ex-E24:
MessagePosté: 20 Juin 2008 10:40
Ah oui ... Première fois que je vois le schéma type e12 / e24 I :mrgreen:
Il doit y'avoir un outil spécifique comme pour les silent-blocs de train arrière, si tu as moyen de t'en fabriquer un c'est bon sinon tu vas devoir raquer chez BMW directement :oops:
MessagePosté: 20 Juin 2008 10:50
Oui pour cela il faut se confectionner un extracteur maison en forme de U traversé par une tige filetée...
MessagePosté: 20 Juin 2008 17:15
c'est bien ce que je pensais, va falloir que je bosse sur l'outil en question.
Merci à tous :-o
Mon ex-E24:
MessagePosté: 20 Juin 2008 20:02
Sur e30 passion y'en a qui utilisent des extracteurs à griffes pour les faire sortir ... je connaissais pas encore :D
En fait tout est bon tant que tu appuies avec une rondelle du diamètre extérieur du silent-bloc (ou un chouilla plus petit) !
MessagePosté: 20 Juin 2008 20:12
une petite scie a metal?
:roll:
MessagePosté: 20 Juin 2008 21:13
ah, je ne parlais pas de ces silent bloc là, je penssais aux silent blocs de barre stab. et non ceux des tirans de chasse :oops:
MessagePosté: 21 Juin 2008 09:50
Vu, mais c'est pas pour les même silent-blocs. Si j'utilise un extracteur à griffe, je vais pousser le silent-bloc dans le berceau alors que l'idéal serait de l'extraire du berceau. La solution du tube légèrement plus grand en diamètre que la tête su silent-bloc me semble la meilleur.
Après, il faut encore voir comment reposer les nouveaux?
Mon ex-E24:
MessagePosté: 21 Juin 2008 10:06
personne a un gros tire-bouchons ???
:lol:
MessagePosté: 22 Juin 2008 20:18
Pour reposer des silent-bloc une solution marche toujours : tige filetée, grosses rondelles ;)
MessagePosté: 24 Juil 2008 17:33
j'ai confectionné un outil pour la dépose et la pose. J'ai testé sur un des silent-blocs de tirant de chasse: ça marche super bien. Dès que je peux, je vous mets une photo de la chose :mrgreen:
Mon ex-E24:
MessagePosté: 02 Aoû 2008 09:58
voilà la bestiole, juste une plaque en métal (déformée sur la photo suite à une erreur de stratégie au début) percée à 13 au centre (au lieu de 12 pour le diam du tirant) et à 8 aux extrémités.
La différence entre le nouveau et l'ancien est flagrante, je trouve:
Pour la repose, j'ai juste bien graissé la face du silent-bloc en contact avec le berceau et je me suis servi d'une des deux grosses rondelles de tirant. Avec le gros boulon de la photo ça ne pose pas de difficulté.
Mon ex-E24:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 28 invités
