Nous sommes le 29 Nov 2026 10:09
 Sujet du message: coupe circuit sur 635csi
MessagePosté: 18 Fév 2008 15:55
Je viens d'acheter une 635CSI de déc 1982, elle ne démarre pas à cause, pense-ton du coupe circuit antivol à clé . Quequ'un peut-il me dire comment faire? est-ce difficile à neutraliser ?
MessagePosté: 18 Fév 2008 16:51
sans faire avancer ton probleme, car tout ce qui est electrique, c'est quitte ou double ..
Une petite presentation serait la bien venue ! :D :-o
Image ImageImage
 Sujet du message: Re: coupe circuit sur 635csi
MessagePosté: 18 Fév 2008 19:02
Bonjour :wink: !
C'est toujours sympathique d'accueillir un nouveau sur le forum... à condition qu'il se présente ainsi que son auto ! Des photos sont toujours les bienvenues ! :!:
MessagePosté: 18 Fév 2008 19:05
bienvenue a toi mais on veut des photos , et encore des photos
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 13 Mar 2008 05:06
J'espère que depuis le temps c'est réglé ;)
Pour l'antivol c'est très simple, il faut juste avoir un esprit terre à terre :D Ce sont des fils, il suffit donc de les suivre.
Généralement tu as une coupure à l'allumage pour les plus fainéants, et une coupure allumage + pompe à essence pour les plus motivés.
Pour tester rapidement ... tu prends ton multimètre et tu chopes l'alimentation du boitier électronique, idem pour la pompe à essence.
Si ça donne rien, tu cherches tout simplement les fils coupés sur le faisceau, tu dois en avoir un sur le boitier électronique et peut-être un qui coupe la liaison entre le relais de la pompe à essence et la pompe.
Si c'est un d'origine c'est plus compliqué par contre ...
Mais c'est un M30 qui ne démarre pas, alors en premier lieu on vérifie l'étincelle à la bougie, et si il n'y en a pas on démonte la tête d'allumeur pour voir si tout va bien ... C'est trop classique pour ne pas vérifier :-o
MessagePosté: 13 Mar 2008 09:06
si c'est une alarme basique il est possible que près de la boîte à fusibles dans la compartiment moteur tu vois des câbles qui ont été dénudés et un peu trafiqués... Pour zapper la pompe à essence par exemple !
Si c'est un système très bien monté faut démonter et suivre les fils comme dit précédemment :wink:
