Nous sommes le 29 Nov 2026 10:02
 Sujet du message: probleme electrique
MessagePosté: 26 Jan 2008 18:32
bonjour a tous,
serait il possible de me dire dans quel ordre je dois brancher ces 2 cables.
Sur le carter d' embrayage, l' emplacement du bas est marqué B et celui du dessus D
Je pense qu'il faut les brancher au dessus du moteur,ou il y a deux fiches, une noire et une grise.
Ma question est, le gris avec B ou avec D ????
merci
MessagePosté: 26 Jan 2008 18:44
ah.... il ne fallait pas debrancher les deux en meme temps
le nombre de fiches et leur emplacement dans la prise sont ils les memes?
MessagePosté: 26 Jan 2008 20:04
Mara peut te repondre, il est sur le point de changer ce faisceau... :wink:
MessagePosté: 26 Jan 2008 20:41
Pour ma part, celui du bas est branché sur le prise grise....
Maintenant, je sais pas si mon branchement est d'origine....
Si ce sont les même capteurs, il faudrait savoir si l'inversement joue sur le moteur....
Un copain m'a dit que si c'était inversé, le moteur tournait moins rond.... :?:
Je sais pas donc, j'attends la réponse des experts...
A moins que quelqu'un veuille bien essayé d'inversé les fiches pour voir ce que ça donne....
MessagePosté: 26 Jan 2008 21:57
salut !
Alors La grise c'est la sonde de position (qui sert à caler l'allumage par rapport au repère du vilo). Elle correspond au repère B sur la boîte
La noire c'est la sonde de vitesse, lettre D sur la boîte.
MessagePosté: 28 Jan 2008 10:55
[quote="wolf"]ah.... il ne fallait pas debrancher les deux en meme temps
ce n'est pas moi qui ai débranché les fiches, j' ai acheté la voiture a l' état de puzzle pour occuper mes longues soirées d' hiver.
merci a tous pour vos réponses :-o :D
MessagePosté: 28 Jan 2008 10:56
MessagePosté: 28 Jan 2008 11:00
merci a tous pour ces réponses,
surtout au chef :-o :-o
pour wolf, j'ai eu la voiture en pièces détachées, j'aurai sans doute encore beaucoup de questions du même genre :dubi:
MessagePosté: 28 Jan 2008 11:13
:-o :-o :-o
