Nous sommes le 29 Nov 2026 10:39
MessagePosté: 12 Juil 2004 22:10
je suis zero en electricité:
ma 635 serie 1 ne veut faire fonctionner les balai essui glace que sur l'intermitent ( en tirant vers moi )
pas les autres vitesses normales
pas de patate non plus sur la pompe de la ve glace
toutes les infos sont bienvenus
faut qu'elle roule pour l'été
MessagePosté: 13 Juil 2004 08:01
J'ai eu ce pb.
Résolu en démontant le moteur et en nettoyant la roue et les contacts.
MessagePosté: 13 Juil 2004 11:29
merci de la reponse je vous tiens au courant du résultat
MessagePosté: 13 Juil 2004 22:46
oui ca doit être car j'avais le prob sur ma 732I, c'etait intermitent et c'est pour ca que ca doit venir d'un encrassement.
MessagePosté: 13 Juil 2004 22:52
j'ai démonté :en effet la graisse était toute figée, j'ai tout néttoyé, mis du wd40
j'en ai profiter pour nettoyer autour des charbon et légerement limer leurs angles
pas de résultat, je me relance dessus dès demain matin
MessagePosté: 15 Juil 2004 10:43
c'est résolu
merci à tous
MessagePosté: 25 Avr 2008 13:37
Je fais un méga déterrage!!!!!!!!!!!!!
J'avais le pb inverse, mes essuie-glaces ne voulaient plus s'éteindre!!!!!
Voici donc la solution de cette "double panne":
Comodo HS et relais K10 HS...
J'en ai profité pour nettoyer les 2 contacts sur la roue d'entrainement, améliorer le contact à la masse (dans le moteur) et désoxyder les broches des 2 fiches.
A mon avis, le K10 doit pouvoir se réparer, je pense que les contacts des 3 micro-relais sont charbonnés à cause du comodo...
C'est tout! :mrgreen:
