Nous sommes le 29 Nov 2026 10:59
 Sujet du message: Tempomat
MessagePosté: 04 Juil 2007 23:59
Moi qui rêve de rouler régulièrement à moins de 130 sur autoroute, je serais intéressé par l'installation d'un Tempomat (régulateur de vitesse). De très rares 6 en sont équipées.
- Ca marche bien ?
- Pas de pb technique pour le raccordement sur la M635 ?
- Faut-il une découpe ou un capot de support de comodos spécial, vu qu'il y a la commande à installer ?
Chris.
MessagePosté: 05 Juil 2007 13:06
Je remets ici la FAQ que j'avais réalisée pour le montage du régul sur mon E32 :wink:
Tout d'abord il faut s'assurer que l'auto est déjà prééquipée pour recevoir le régulateur, en fait s'assurer tout simplement que le faisceau électrique est déjà passé.
Pour ce faire : il faut seulement regarder si une broche ronde qui ressemble à celle de la photo se trouve sur l'avant de la joue d'aile avant gauche :
Si c'est le cas c'est tout bon :wink: Le reste sera beaucoup plus simple à faire !
Le régulateur consiste en quatre éléments : le premier c'est le faisceau électrique et on vient de vérifier qu'il est déjà sur l'auto. Le deuxième c'est le moteur de régulateur (car il s'agit d'une commande par cables dans le cas exposé ici), le troisième c'est la centrale de commande et le quatrième c'est la commande derrière le volant sous la commande d'essuie-glaces.
Moteur de régulateur :
Il tient par deux écrous de 10.
Une vue plus générale, on voit bien qu'un deuxième câble de commande vient actioner le papillon (c'est celui de droite sur la photo)
Centrale électronique :
Devant la baie de pare-brise, sur la droite, 4 vis à défaire...
Et c'est le boîtier qui se situe au centre, relié à la broche bleue.
Commande sous le volant :
Le montage est donc très simple, c'est du plug n' play :mrgreen:
On commence par la centrale...
On démonte le couvercle.
On cherche la broche bleue... C'est bon elle est là !
Deux vues du boîtier...
Et le nouveau boîtier en place, on referme le couvercle.
Ensuite vient le moteur, très simple, c'est de la mécanique de base ça :-o
Et pour finir la commande sous le volant.
Pour ce faire il faut déposer le volant (colonne débloquée et douille de 22)
Ensuite défaire le cache inférieur de colonne de direction 4 vis sur le dessus, deux en dessous, de part et d'autre de la manette de réglage de colonne en hauteur.
La broche du régulateur c'est la blanche, juste à gauche de la colonne.
La commande se place tout naturellement dans un logement prévu à cet effet sur le contacteur à clé.
Il faut aussi découper au cutter le cache inférieur pour laisser passer la commande, mais la découpe est déjà prévue car à l'intérieur du cache on en voit la forme et le plastique est très très fin.
On a plus qu'à aller faire un tour et profiter de sa nouvelle option 8)
Photo avant :
Et après !
J'ajoute que pour une auto en boîte méca il faut ajouter un shunt sur la pédale d'embrayage pour que le régulateur cesse de fonctionner. On met exactement le même système que celui qui se trouve sur la pédale de frein (en effet dès qu'on freine ça désactive le régul)
Voilà :lol:
MessagePosté: 05 Juil 2007 22:12
Wow quelle leçon de choses ! C'est top ! Me reste à trouver un tempomat complet, vu que celui trouvé n'a pas le moteur :cry:
Et surtout regarder si j'ai le pré-équipement...
Chris.
MessagePosté: 06 Juil 2007 01:28
perso j' men tap..........
je roule cool toujours avant de croiser un radar et apres j'accelere a fond sur une dizaine de km. :oops:
MessagePosté: 06 Juil 2007 22:02
Prend garde, en Normandie, nos amis de la maréchaussée ont une astuce : un radar bien visible suivi d'un autre bien caché quelques Km plus loin. Et on nous parle de prévention... :twisted:
MessagePosté: 30 Juil 2007 21:01
http://cgi.ebay.de/TEMPOMAT-BMW-E30-e28-e24-e23-m-technik-cabrio-KOMPLETT_W0QQitemZ230156903634QQihZ013QQcategoryZ38728QQrdZ1QQcmdZViewItem
me semble complet, maintenant faut voir pour la compatibilité...
celui-ci provenant d'une E30
8)
