Nous sommes le 29 Nov 2026 09:44
MessagePosté: 06 Avr 2007 20:37
Bonsoir,
Voila j'ai plusieurs questions :
->J'ai le voyant "/!\" qui clignote tout le temps, il y a t'il une relation avec le check controle ? (car sur celui ci j'ai le voyant d'huile qui est allumé ainsi que celui du lave glace)
-> Sinon une fois démarré j'ai les voyants verts d'inspections (tous) qui reste allumé et clignote toutes les 5 secondes . Normal ? aprés un reset idem
-> Le voyant ABS reste allumé une fois sur 5, je peut m'arreter couper le contact le remetre et hop disparu.
-> Tous les pare-chocs de E24 se montes t'ils sur une 628 :) ?
sinon quelqu'un a t'il un systeme que je suppose etre une mise à niveau automatique du niveau d'huile (via la prise de niveau)?
Merci d'avance et désolé pour le regroupement de questions.
BMW 628 CSI '84 BA
MessagePosté: 06 Avr 2007 23:38
Grimhild a écrit:
Bonsoir,
->J'ai le voyant "/!" qui clignote tout le temps, il y a t'il une relation avec le check controle ? (car sur celui ci j'ai le voyant d'huile qui est allumé ainsi que celui du lave glace)
Salut à toi,
quelques réponses :
- a priori, le voyant est le témoin d'usure des plaquettes de frein qui déconne... pas dangereux... ne dépussiérant le capteur, les choses rentrent dans l'ordre....
- voyant d'huile allumé : MEFIANCE ! Beaucoup de nos siss consomment de l'huile.. avoir toujours un petit bidon dans le coffre...
- Lave glace : A priori la sonde qui déconne...(plus en stock chez BM parait il ?... mais il y a un post pour réparer sur le site !!!) pas grave mais génant de voir ces voyants allumés
dernier point que je connaisse... j'ai aussi le dispositif de mise à niveau d"hule automatique... un gadget pas très efficace situé juste au dessus de la batterie... NE PAS EN TENIR COMPTE pour les appoints d'huile !
Pourle reste, je laisse parler les spécialistes... espérant t'avoir aidé... je peux t"envoyer un manuel en français scanné intégralement si tu veux !!?
XP
MessagePosté: 06 Avr 2007 23:48
moi aussi je suis intéressé par le manuel en français..... :-o
MessagePosté: 07 Avr 2007 09:02
il vous suffit de m'envoyer un CD ou une clef USB et je vous mets tout cela dessus ! (votre adresse en MP...) car il n'est pas possible de mettre tout cela en ligne ! A+
MessagePosté: 07 Avr 2007 10:14
C'est sympa merci je te contact en mp.
Concenant les voyants, en fait pour etre plus exact, je pensais que le fait d'avoir ces 2 voyants allumé sur le check control entrainait le clignotement du voyant /!\ (situé entre les deux voyants de clignots), si tu me dit que c'est les freins vais vérifier ça.
Pour ces deux voyants, en effet j'ai ma jauge de liquide de lave glace qui est hs.
Pour le lave glace lorsque je fait court circuit entre les deux fils ça s'eteint, mais concenant l'huile lorsque je met en contact les fils (en débranchant au niveau de la prise prés du filtre à huile) cela ne s'eteint pas du coup j'ose espérer que cela ne vient pas du capteur mais d'ailleurs... (je parle bien de celui du check control pas celui du tableau de bord le témoin est bien éteint et mon niveau est ok)
Dako pour le syteme de niveau d'huile auto, je vais le virer de suite car ça fait sale et je doute sur son bon fonctionnement sans parler du montage électrique associé qui fait un peu bricolo...
Quelques photos pour faire joli :-p moteur tournant...
BMW 628 CSI '84 BA
MessagePosté: 07 Avr 2007 12:24
Bon j'ai vérifié si cela pouvait provenir des freins apparement c'est pas ça car au mieux, j'ai le témoin correspondant qui reste allumé.
Par ex si je débranche la sonde sur la roue coté conducteur j'ai le témoin de liquide de frein qui reste allumé....
Faudrait que j'arrive à éteindre le voyant d'huile sur le check control afin de les avoirs tous éteins comme ça je serait sur que il n'y a pas de corélation lui et le voyant d'anomalie /!\...
BMW 628 CSI '84 BA
MessagePosté: 07 Avr 2007 16:12
le /!\ c'est pour te prévenir qu'une diode s'est allumé sur le check control, normalement si tu appuie sur test, ce /!\ doit s'éteindre...
8)
MessagePosté: 07 Avr 2007 18:24
bien joué Mara merci :-o
c'est réglé pour ce point là donc bien une relation avec check contrôle ^^
BMW 628 CSI '84 BA
MessagePosté: 12 Avr 2007 00:23
il vous suffit de m'envoyer un CD ou une clef USB et je vous mets tout cela dessus ! (votre adresse en MP...) car il n'est pas possible de mettre tout cela en ligne ! A+[/quote]
Bonsoir à tous
XavierP pourrais-je profiter aussi de l'offre? Le manuel me manque toujours depuis que j'ai ma 6.
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
