Nous sommes le 14 Oct 2026 08:59
 Sujet du message: Indicateur temperature eau
MessagePosté: 17 Mar 2007 21:55
Vilaine surprise ce soir en reprenant ma 635 sur le parking d'Orly : l'indicateur de temperature ne bouge pas , plutôt embêtant et dangereux !
Des idées là dessus sont les bienvenues !
help !
jc
MessagePosté: 17 Mar 2007 22:39
salut !
T'as mis une petite baffe sur le haut du bloc compteur pour voir si ça bouge ?
MessagePosté: 17 Mar 2007 23:10
oxyde sur le connecteur de la sonde.
MessagePosté: 18 Mar 2007 08:31
Oui oui j'ai mis qq baffes sur le dessus , mais pas trop quand même j'ai eu la trouille qu'elle appelle le 3919 !
Je vais esayer la sonde .
Merci , je vous tiens au courant
jc
MessagePosté: 18 Mar 2007 15:06
Salut Double You 40 et merci piste
Quand tu parles du connecteur de la sonde , tu veux parler des deux sondes sur la droite du radiateur en haut ( sens marche ) : si c'est çà j'ai demonté les deux sondes , tout nettoyé plus cosses . Même problème mais peut être voulais tu dire autre chose ????
Tu me confirmes merci d'avance
jc
MessagePosté: 18 Mar 2007 22:43
Les 2 sondes sur le radiateurs sont pour les ventilos électriques.
La sonde pour l'aiguille est sur le bloc calostat.
MessagePosté: 19 Mar 2007 08:39
Merci beaucoup.
Peux tu me dire où est située cette sonde calorstat ?
Je vais essayer réparer ce soir salut et merci jc
MessagePosté: 19 Mar 2007 09:28
Stephane,
J'ai nettoyé les contacts des trois sondes au dessus de la pompe à eau sans résultat. Je suppose que la première sonde la plus à gauche est la sonde du calorstat n'est ce pas ?
Lorsque je met le contact , l'aiguille de l'indicateur de temperature bouge d'environ 1 cm et reste là plantée par le suite.
Ne serait ce pas un problème dû à l'indicateur lui même ?
Ton avis apprécié Merci
jc
MessagePosté: 19 Mar 2007 09:49
Ça peut-être la sonde qui est défectueuse, j'ai eu le coup sur une série 7 il y a peu de temps et après rempalcement de la sonde par une d'occase, fini, plus de yoyo :wink:
MessagePosté: 19 Mar 2007 17:14
Ca met arriver aussi, mais moi c'était le certissage de la sonde qui était mort.
Du coup, je l'ai ouverte, nettoyé les contacts et hop un tour de plus.
MessagePosté: 19 Mar 2007 20:02
Stephane,
Peux tu me confirmer la position de la sonde ? Est ce la plus à gauche sur la pompe à eau ?
Merci beaucoup
Salut
jc
MessagePosté: 19 Mar 2007 21:13
Si c'est pas la sonde, jettes un coup d'oeil à ça....
http://cgi.ebay.fr/SI-Anzeige-Kombi-BMW-E28-M5-M535i-E24-M635CSi-635CSi_W0QQitemZ150102335370QQcategoryZ76001QQrdZ1QQcmdZViewItem
MessagePosté: 19 Mar 2007 21:24
Mara,
IORANA !
Merci beaucoup , en effet on ne sait jamais!
Je suis alle de nombreuses fois a Tahiti ,Morea Huahine Raitea Bora Rangiroa Supeeerbe ! J'ai aussi habite a Auckland ou j'ai eu deux 636CSI
cdlmt
jc
MessagePosté: 19 Mar 2007 22:14
IA ORANA ! 8)
MessagePosté: 20 Mar 2007 12:09
More details: http://stephane.laisne.free.fr/technic/CoolantTempSender/CoolantTempSender.html
MessagePosté: 20 Mar 2007 15:16
Stephane merci pour ces photos , je vais voir cela ce soir.
Sharknose merci aussi pour conseils
vs tiens au courant
amclt
jc
MessagePosté: 20 Mar 2007 18:45
Stephane,
Ai essayé de séparer les deux parties comme montré sur photo, sans succes. La partie en bakelite avec les deux cosses tourne mais je n'arrive pas à la séparer de la sonde !
J'en perd mon latin où le peu qu'il me reste....çà me rapelle cuisine tv çà parait vachement simple à l'écran !
jc
MessagePosté: 20 Mar 2007 23:24
Effectivement Jean-Claude.
Si la partie en bakelite tourne, t'as bien le même problème que j'ai eu.
Normalement, cette partie ne tourne pas car elle est sertie sur l'autre partie.
De plus, il vaut mieux eviter de la tourne sous peine de casser le connecteur.
Pour séparer les 2 parties, il suffit de mettre la sonde sur un étaux et de limer doucement le sertissage.
Nettoyer les connections, et tout refermer en disposant un ruban de colle.
MessagePosté: 24 Mar 2007 11:18
merci stephane , je vais essayer mais je n'ai pas d'étau dispo , vais mendier auprés voisins !Salut jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 13:07
Stéphane,
Je me suis décidé à acheter sonde neuve , et aprés remontage l'indicateur toujours en grève !
J'ai bien peur que le problème vienne de l'indicateur ou de la platine?
Salut
jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 14:16
Jean-Claude...636 CSI ?...c'est un modèle export ? qui tourne à la lanoline de mouton ?
Joke...
Très classe la mamie...
MessagePosté: 29 Mar 2007 14:22
La laine n'est plus trop fraiche....
salut
MessagePosté: 29 Mar 2007 15:55
J'ai les même soucis :)
J'ai reussi a separer les deux c'est venu d'un coup :)
mais en miette :(
me reste plus qu'aller rendre visite a Mr BMW :)
-- Tuner (Bolideur) Soft --
MessagePosté: 29 Mar 2007 16:39
Lionel,
Pour info le capteur ( sonde) coûte €31.60 hors taxes !
salut
jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 17:28
et bien je vous dirais combien il coute en Helvetie :)
MessagePosté: 02 Mai 2007 21:04
J'ai changé ... 60chf
Mais ce n'etais pas ça....
Aprés avoir restaurer le bloc compteur...changer les accus, tout marche de nouveau :)
MessagePosté: 02 Mai 2007 21:22
je suis en traine de restaurer/nettoyer un bloc compteur.
je me demande comment et avec quel produit je pourrai nettoyer la partie en plastique transparent.
et surtout comment enlever la poussiere qui se trouve a l'interieur du bloc?
MessagePosté: 02 Mai 2007 21:36
etan donné que la "vitre" et dans une qualité de plastique mediocre, j'ai prefere la laissé légérement poussièreuse, car sinon polish obligatoire...
quand à la partie interne... dans cette éspéce de "gris", la aussi je n'ai pas oser toucher... mis a part un coup de souflette ...
je pense simplement le faire repeindre en gris clair....
MessagePosté: 02 Mai 2007 21:41
le cadre autour du 'vitre' j'ai peint en noir mat enamel de humbrol no.33. (magasin modele reduite)
ca rend tres original
MessagePosté: 03 Mai 2007 01:18
pour ma part...
j'ai décollé, nettoyé et recollé la vitre de mon bloc compteur, elle tient à nouveau sans problème ! pour ceux qui veulent tenter le coup, je peux vous dire quelle colle j'ai utiliser... :-o
et pour le contour en noir, j'ai utilisé un simple marqueur indélébile, fait plusieurs couches.... aucun soucis... :wink:
