Nous sommes le 30 Nov 2026 11:09
 Sujet du message: BRAKE LIGHT ON
MessagePosté: 29 Mar 2007 13:50
Salut à tous,
Je sais pas ce qu'elle a en ce moment , c'est peut être le printemps !
J'ai le voyant BRAKE LIGHT allumé en permanence , alors que les feux stop fonctionnent correctement .
Suis obligé au demarrage de faire un reset afin d'éteindre voyant orange triangle clignotant !
Dernièrement BMW a même changé le circuit imprimé derriére la plaque ( à gauche volant ) et çà ne venait pas de là d'aprés eux !
Ils ont remis l'ancienne plaque !!
Quelqu'un a t-il eu ce problème?
Merci d'avance Salut à tous
jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 13:54
abs?
MessagePosté: 29 Mar 2007 14:09
wolf a écrit:
abs?
oui pourquoi pas l'ABS...car moi aussi j'ai ce triangle de warning qui clignote qq minutes après le démarrage...pour info mon ABS est HS.
Je n'ai toujours pas eu le temps de nettoyer voire changer les roues crantées de moyeux en rapport avec les capteurs d'ABS (pour le signal)
Très classe la mamie...
MessagePosté: 29 Mar 2007 14:12
Wolf,
Non non je ne pense pas, le voyant ABS est sur tableau bord et de son côté il a l'air de bien se porter !
L'ABS fonctionne (je touche du bois)
Il s'agit d'un des voyants situés à l'intérieur plaque avec bouton test , tu me suis , située à gauche volant ?
Salut , merci
jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 16:53
check control
normalement le voyant bremslicht/brake light s'allume quand on demarre la voiture.
ce voyant s'eteind quand on appuie sur la pedale de frein.
si ca reste allume apres avoir appuyer sur la pedale de frein il y a un problem avec un ou les deux ampoules de stop.
verifier et nettoyer les ampoules et les different cosses sur les blocs de feu arriere.
a par ca je ne vois pas
ou niveau hydraulique?
MessagePosté: 29 Mar 2007 18:49
Wolf,
Merci ta patience. Voici ce qui se passe :
1/ Je met le contact et le voyant triangle orange au tableau de bord clignote et le voyant rouge dans le boitier " check control" s'allume.
2/ Le voyant triangle orange s'éteint lorsque j'appuie sur bouton TEST
du boitier " check control" à gauche volant.
3/ Le voyant qui reste allume est le voyant rouge " BRAKE LIGHT" situé dans ce boitier .
Voilà pour les explications ! Alors c'est quoi docteur ?
MessagePosté: 29 Mar 2007 19:19
sur ma 'm' le voyant s'allume en mettant le contact. apres demarrage il reste allumer jusqu'au moment que j'appuie sur la pedale de frein. ensuite le voyant s'eteint
c'est normal
normalement ca veut dire verifier les ampoules 'stop' ils peuvent etre cassees
MessagePosté: 29 Mar 2007 19:29
Wolf,
Merci pour ton message : je te confirme les ampoules de stop fonctionnent parfaitement , c'est là où je me pose des questions tu vois !
Cela provient d'ailleurs mais d'où? Capricieuses ces petites bêtes !
salut
jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 19:58
JC...
tu confirmes que meme en appuyant sur la pédale de frein le voyant est tjrs allumé ??? :?:
MessagePosté: 29 Mar 2007 20:16
Ficelle,
Oui je confirme hélas ! Par contre lorsque je fais toute la manip en gardant appuyé la pédale de frein , aucun voyant ne s'allume , mais lorsque je relache la pédale de frein , alors là le voyant Triangle orange s'allume plus le voyant rouge dans le boitier : pour éteindre le voyant orange , j'appuie sur bouton test , mais le voyant rouge reste allumé!
Voilà es ce limpide Ficelle ?
salut et merci
jc
MessagePosté: 29 Mar 2007 21:10
salut JC, dans le doute , change tes 2 ampoules de stop par 2 neuves (idantiques ) meme si celles en places fonctionnent. :wink:
MessagePosté: 29 Mar 2007 21:55
Salut Taou
C'est une idée , si çà marche pas aprés çà, je l'emmène à Lourdes !
salut
jc
